Autor |
Wiadomość |
pstuglik
Dołączył: 07 Mar 2016 Posty: 52 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wadowice Posiadane auto: C4 Picasso HDI 1.6 2010r.
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 06 Cze 2016, 15:06 Temat postu: |
miałem już wcześniej napisać: okazało się, iż pompka była odpięta, zatrzask kabla zasilającego wyskoczył podpiąłem i wszystko działa jak należy
więc bez kosztów się obeszło... _________________ PawloS |
Powrót do góry |
archimaniak
Dołączył: 30 Gru 2010 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość/region): Nowy Targ Posiadane auto: Citroen C4, Picasso, 2.0 Benzyna/LPG, 2007 r. MCP
Wysłany: Sob 26 Lis 2016, 02:01 Temat postu: |
Ja mam podobny problem jak w temacie czyli spryskiwacze nie działają z tym że:
- wycieraczki działają po uruchomieniu manetki na przełączniku zespolonym, tak więc przełącznik jest dobry?
- pompka nie działa zarówno stara jak i nową którą podpoiłem na sucho, do sprawdzenia czy jest w ogóle sens rozbierać nadkole
- bezpiecznik od pompki w komorze silnika dobry
- problem wyskoczył w tamtym tygodniu po jednej mroźnej nocy a był letni płyn w zbiorniku
gdzie jeszcze szukać problemu? |
Powrót do góry |
archimaniak
Wysłany: Sob 10 Gru 2016, 15:04 Temat postu: |
Problem rozwiązany.
Wystarczyła wymiana bezpiecznika z pozycji jak na załączniku.
Nie wiem za co odpowiada ten bezpiecznik, bo w schemacie na stronach citroena, pdf mają kiepską jakość i nie mogę odczytać numeru.
Jeśli ktoś wie niech napisze dla potomnych.
Grzesiek. |
Powrót do góry |
k.mlody
Dołączył: 15 Gru 2015 Posty: 27 Skąd jesteś (miejscowość/region): elblag Posiadane auto: citroen C4 grand picasso 1.8 2007
Wysłany: Nie 11 Mar 2018, 21:54 Temat postu: |
Zgadza się. Wlasnie mialem to samo. Bezpiecznik ten co zaznaczyles do wymiany i wszystko hula jak nowe. Mimo że za soryskiwacz3 idpowiedzialny jest f3 czyli maly czerwony w górnym prawym rogu. Tak przynajmniej schemat/legenda mowi. Ala strzal w dziesiatke. Donrze że napisales ku potomnym stówka w kieszeni. |
Powrót do góry |
ppp81
Dołączył: 19 Gru 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Lublin Posiadane auto: Citroen C4 Picasso, 1.6 HDI, 2010
Wysłany: Sro 19 Gru 2018, 17:28 Temat postu: |
archimaniak napisał: | Problem rozwiązany.
Grzesiek. |
Witam serdecznie forumowiczów.
Czy można prosić o wskazanie bezpiecznika jaki został wymieniony? Zdjęcie z linku jest już niedostępne.
Posiłkuję się schematami bezpieczników na tej stronce:
https://www.autogenius.info/pl/citroen-c4-picasso-mk1-2006-2013-bezpieczniki-schemat/
W instrukcji dostępnej na stronie Citroena jakość faktycznie jest tragiczna.
Co innego jest na schemacie w oryginalnej francuskiej instrukcji (bezpieczniki pod pokrywą silnika).
Tam bezpieczniki F11, F13, F12 i F14 są ułożone poziomo.
F3 na podanej stronce to faktycznie F21 w instrukcji francuskiej (przekaźnik GMV)
To co na tej stronie nie jest w ogóle opisane (czerwony bezpiecznik), to F3 we francuskiej instrukcji (również położony poziomo). |
Powrót do góry |
Wysłany: Sro 19 Gru 2018, 17:28 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
rachel
Dołączył: 06 Cze 2018 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość/region): SY ....... Posiadane auto: Citroen C4GP 2,0HDi MCP
Wysłany: Sro 08 Maj 2019, 22:48 Temat postu: |
Odgrzeję temat - czy ktoś z Was jest w stanie podpowiedzieć który bezpiecznik jest odpowiedzialny za tą usterkę? |
Powrót do góry |
rachel
Wysłany: Sob 11 Maj 2019, 20:37 Temat postu: |
Grzebałem i zauważyłem obok bezpiecznika od modułu BSI (40A), bezpiecznik 10A - nigdzie nie opisany.
Okazało się, że trop był prawidłowy. Nigdzie nie opisywany bezpiecznik okazał się przepalony. Po wymianie spryskiwacze działają jak dawniej!
PS.
Czy ktoś z forumowiczów jest w stanie podpowiedzieć, wg. schematu jaką funkcję ten bezpiecznik spełnia? |
Powrót do góry |
Adamtoya
Dołączył: 15 Wrz 2019 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Zgierz Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 1.6 hdi 2009
Wysłany: Nie 15 Wrz 2019, 14:30 Temat postu: Problem ze spryskiwaczem |
Posiadam citroena c4 picasso 1.6 hdi wersję Granda *7os.
Problem dotyczy nie działającego spryskiwacza szyb. Kupiłem pokoje myśląc że to winowajca. Nie było słychać jej przy próbie uruchomienia spryskiwacza manetka. Niestety to nie pomogło. Zmierzylem napięcie na kostce która zasila owa pokoje. Jest 12v czyli napięcie dochodzi. Czy ktoś wie co może stanowić problem ?? |
Powrót do góry |
