Autor |
Wiadomość |
pstuglik
Dołączył: 07 Mar 2016 Posty: 52 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wadowice Posiadane auto: C4 Picasso HDI 1.6 2010r.
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 15 Mar 2016, 09:36 Temat postu: problem ze spryskiwaczami C4 Picasso 2010 |
Witajcie
Nie działają spryskiwacze..
Wycieraczki działają, ale płyn nie wydostaje się ze spryskiwaczy :/
Zbiornik na płyn prawie pełny.
Gdzie szukać? Miał ktoś taki problem?
Dziękuję za pomoc _________________ PawloS |
Powrót do góry |
mario_p
Dołączył: 26 Mar 2014 Posty: 205 Skąd jesteś (miejscowość/region): Śląsk/Bytom Posiadane auto: c4GP2\' 2014 2.0 Exclusive / Jazz 2002
Piwa: 7/6
Wysłany: Wto 15 Mar 2016, 10:28 Temat postu: |
A słyszysz że pompka pracuje? Często bezpiecznik pada. |
Powrót do góry |
pstuglik
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 15 Mar 2016, 11:19 Temat postu: |
nie słychać pompy
bezpiecznik jest OK _________________ PawloS |
Powrót do góry |
BlackBlue
Dołączył: 07 Maj 2014 Posty: 428 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa-Ursynów Posiadane auto: Citroen C5 Break II 2.016v + LPG
Piwa: 31/23
Wysłany: Wto 15 Mar 2016, 11:53 Temat postu: |
Jak nie słychać pompy a bezpiecznki są ok. to dużo prawdopodobieństwo że pompę trafił szlak. Innymi słowami spaliła się. _________________ Lexia Warszawa - Ursynów
Zapraszam |
Powrót do góry |
Guzior
Dołączył: 03 Lut 2011 Posty: 455 Skąd jesteś (miejscowość/region): Jaworzno Posiadane auto: Citroen C2 1,4 HDI, 2004 / Citroen C4 Picasso 2,0 HDi Exclusiv
Piwa: 31/0
Wysłany: Wto 15 Mar 2016, 14:47 Temat postu: |
Innymi słowami może nie spaliła ale silniczek pompki jest tak zardzewiały w środku że nie ruszy i tyle |
Powrót do góry |
Wysłany: Wto 15 Mar 2016, 14:47 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
pstuglik
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 15 Mar 2016, 15:03 Temat postu: |
wyjdzie w praniu...zobaczymy
ja mam jeszcze inna koncepcję, coś mi tam ostatnio kolega montował/wymieniał i może coś nie podpiął etc _________________ PawloS |
Powrót do góry |
BlackBlue
Piwa: 31/23
Wysłany: Wto 15 Mar 2016, 17:37 Temat postu: |
pstuglik napisał: | wyjdzie w praniu...zobaczymy
ja mam jeszcze inna koncepcję, coś mi tam ostatnio kolega montował/wymieniał i może coś nie podpiął etc |
Jeśli tak się stało to jesteś jakieś 170zl do przodu. Bo trzeba pamiętać że to pompa wysokociśnieniowa a takie rzeczy są drogie. _________________ Lexia Warszawa - Ursynów
Zapraszam |
Powrót do góry |
Guzior
Piwa: 31/0
Wysłany: Wto 15 Mar 2016, 17:56 Temat postu: |
BlackBlue napisał: | pstuglik napisał: | wyjdzie w praniu...zobaczymy
Jeśli tak się stało to jesteś jakieś 170zl do przodu. Bo trzeba pamiętać że to pompa wysokociśnieniowa a takie rzeczy są drogie. |
Jaka tam znowu wysokociśnieniowa taką pompkę to kupisz na all.. od 15 pln za używke, wysokociśnieniowa to jest pompka ale od spryskiwaczy reflektorów |
Powrót do góry |
BlackBlue
Piwa: 31/23
Wysłany: Wto 15 Mar 2016, 18:08 Temat postu: |
Pomyliło mi się. xd To fakt. Taka pompka za grosze kupisz. _________________ Lexia Warszawa - Ursynów
Zapraszam |
Powrót do góry |
marek_c
Dołączył: 28 Sie 2014 Posty: 1305 Skąd jesteś (miejscowość/region): Pruszków Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Sob 19 Mar 2016, 16:21 Temat postu: |
Jest jeszcze jedna opcja - zużyłeś cały płyn i używając spryskiwacza zawiesiłeś tłoczek który rozdziela płyn na przednią i tylna szybę. Do wyczyszczenia. |
Powrót do góry |
Guzior
Piwa: 31/0
Wysłany: Sob 19 Mar 2016, 23:30 Temat postu: |
marek_c napisał: | Jest jeszcze jedna opcja - zużyłeś cały płyn i używając spryskiwacza zawiesiłeś tłoczek który rozdziela płyn na przednią i tylna szybę. Do wyczyszczenia. |
Nie sądzę, kolega pisał wcześniej że nie słychać pracującej pompki |
Powrót do góry |
gofergoferek
Dołączył: 21 Sty 2014 Posty: 96 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wrocław Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2.0 HDI Automat
Wysłany: Nie 20 Mar 2016, 12:42 Temat postu: |
Ja mam akurat taką akcję, że mi nie spryskuje reflektorów.
Problem znaleziony, niedziałający przekaźnik w module BSM.
Niestety do wymiany moduł |
Powrót do góry |
pstuglik
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 25 Mar 2016, 08:39 Temat postu: |
nie zużyłem, płyn jest.. _________________ PawloS |
Powrót do góry |
BlackBlue
Piwa: 31/23
Wysłany: Pią 25 Mar 2016, 10:26 Temat postu: |
pstuglik napisał: | nie zużyłem, płyn jest.. |
Sciagnij zderzak i wyciągnij pompę od spryskiwaczy. Rozróżnisz ja po kolorze czarno-niebieskim lub tym że podłączony jest nacznie grubszy przewód od płynu. A jeśli masz płyn w zbiorniku to wtyczkę odepnij aby plyn nie wleciał i przeciągnij plus z akumulatora. Robota na max. 30 min. _________________ Lexia Warszawa - Ursynów
Zapraszam |
Powrót do góry |
pstuglik
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 25 Mar 2016, 10:28 Temat postu: |
BlackBlue napisał: | pstuglik napisał: | nie zużyłem, płyn jest.. |
Sciagnij zderzak i wyciągnij pompę od spryskiwaczy. Rozróżnisz ja po kolorze czarno-niebieskim lub tym że podłączony jest nacznie grubszy przewód od płynu. A jeśli masz płyn w zbiorniku to wtyczkę odepnij aby plyn nie wleciał i przeciągnij plus z akumulatora. Robota na max. 30 min. |
Będziemy tam z kolegą zaglądać po świętach... _________________ PawloS |
Powrót do góry |
