nie Pali 1 cylinder;/
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
fiatalbea2006
Skąd jesteś (miejscowość/region): zagłebie Dąbrowskie
Posiadane auto: Fiat Albea 1.4 2006
Piwa: 0/6
PostWysłany: Pon 14 Mar 2016, 12:10    Temat postu: nie Pali 1 cylinder;/ Odpowiedz z cytatem
Mój problem zaczął się pojawiać w styczniu 2016 podczas mrozu gdy autko przełączyło się na lpg w temperaturze -10 stopni, zaczynały falować obroty i autkiem szarpało. Na benzynie było wszystko okej oraz na lpg przy dodatnich temperaturach. Lecz od tygodnia silnikiem szarpie bardzo mocno i na lpg i na benzynie (czasem szarpanie ustaje)błąd w komputerze to wypadanie zapłonu na 1 cylindrze wymieniłem więc świece i przewody lecz nic to nie dało od 2 dni silnik chodzi jak traktor ewidentnie słychać że jeden cylinder nie pali auto spala okolo 14 litrów paliwa wcześniej było to okolo 7l. Cewkę sprawdzałem wizualnie nigdzie nie ma uszkodzeń mechanicznych, także sprawdzałem jej oporowość wszędzie ma po 0.8 ohma. Proszę o pomoc:(
mustang1
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość/region): Wielkopolska
Piwa: 335/31
PostWysłany: Pon 14 Mar 2016, 17:53    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Zaworów nie sprawdzałeś
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości) Wystawiono 1 piw(a)
fiatalbea2006
Piwa: 0/6
PostWysłany: Pon 14 Mar 2016, 18:54    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
co do zaworów jestem sceptycznie nastawiony gdyż luz kasuje się hydraulicznie w tym silniku podobno, a autko ma 113000 km przebiegu, a do tego zauważyłem że im niższa temperatura na dworze i większa wilgoć jest gorzej bardziej zastanawiam się czy to nie jest jakiś czujnik lub coś z elektroniką bo na początku gdy były objawy wystarczyło poruszać kablami i było okej. na pewien czas.
P.S. a jak można domowym sposobem sprawdzić zawory?
jareq08
Skąd jesteś (miejscowość/region): swiętokrzyskie
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
PostWysłany: Pon 14 Mar 2016, 20:20    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Co tam masz? Moze cewki podmienić , rozdzielacz wyczyscić. Zobacz czy jest iskra na tym garze co nie pali.Wyczysc odmę .
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
fiatalbea2006
Piwa: 0/6
PostWysłany: Pon 14 Mar 2016, 21:14    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
co tam mam? jak w opisie 1.4 8v 77 km Smile cewka jest jedna wiec podmienić nie mam zbytnio jak, co do odmy to jest czysto. Iskra też zapewne jest bo świeca jest czysta nie zadymiona ani nie zabrudzona. Co do rozdzielacza to z tego co się orientuje w tym silniku nie występuje.
Wysłany: Pon 14 Mar 2016, 21:14    Temat postu: reklama
milejow
Skąd jesteś (miejscowość/region): Mętów pod Lublinem
Piwa: 426/11
PostWysłany: Pon 14 Mar 2016, 23:29    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Ciśnienie sprężania sprawdź.
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość/region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
PostWysłany: Wto 15 Mar 2016, 18:22    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Albea 1,4 8V 77 koni? a co to za zlep?może Siena jednak?
fiatalbea2006
Piwa: 0/6
PostWysłany: Wto 15 Mar 2016, 23:20    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
kolego akady4 seryjne autko z tego co się orientuje to w sienie było 75 km, ale do tematu dziś umówiłem się z mechanikiem, lecz termin odległy postanowiłem wyjąć jeszcze cewkę i wysuszyłem ją suszarką oraz grzała się na kaloryferze przez 3h po założeniu jej zapaliłem silnik chodzi na wszystkie cylindry pojeździłem około 40 km i wszystko okej. Moje pytanie tyczy się tego czy cewka chodź nie ma uszkodzeń żądnych widocznych może być nieszczelna i wilgotnieje w środku dlatego autko nie pali na wszystkie cylindry? dodam że cewka jest cała zalana w plastiku.
arkady4
Piwa: 34/4
PostWysłany: Sro 16 Mar 2016, 07:17    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Może Kolego,NIe raz takie cewki wymieniałem ,które wyglądały na nieuszkodzone z zewnątrz a niestety nie pracujące tak jak trzeba.Z tego co napisałeś wynika że wilgoć dostała sie do wnętrza tej zalanej plastikiem obudowy i powoduje upływ iskry gdzieś wewnątrz uzwojenia wtórnego,moim zdaniem cewka nadaje się do wymiany bo nie znasz dnia ani godziny kiedy znowu padnie.
PS sorki za zlepa niepołapałem ze chodzi o poliftową ,tam faktycznie takie motorki były... Very Happy
fiatalbea2006
Piwa: 0/6
PostWysłany: Sro 16 Mar 2016, 08:21    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Dzis rano jadąc do pracy znowu silnik szarpie więc zaraz dzwonie po sklepach i zamawiam cewkę oby to ona była uszkodzona;)
fiatalbea2006
Piwa: 0/6
PostWysłany: Sro 16 Mar 2016, 19:26    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Dzis założyłem nową cewkę silnik chodzi dużo ciszej nic nie szarpie. Podczas demontażu zobaczyłem na obudowie delikatną ryse. Za tydzień napisze jak się spisuje auto. Dziękuję wszystkim za pomoc i zainteresowanie.
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
