Autor |
Wiadomość |
kysiek86
Dołączył: 28 Sie 2014 Posty: 16 Skąd jesteś (miejscowość/region): Swarzędz Posiadane auto: Renualt Thalia II 1.6 2011
Wysłany: Wto 23 Lut 2016, 15:49 Temat postu: Nie zapala na raz |
Witam szanowne grono
Posiadam renault Thalia II z 2011 roku i w ostatnich deszczowych dniach pojawił się problem z odpalaniem. Po nocy samochód nie chce odpalić za pierwszym przekręceniem kluczyka. Kontroli się zapalają, elektryka działa ale silnik nie odpala. Wskazówka prędkościomierza podnosi się chwile drga i samochód gaśnie. Drugie odpalenie jest ok. Niby nic poważnego ale usterka denerwująca.
Gdzie szukać przyczyny??Co ewentualnie sprawdzić??
kysiek86 |
Powrót do góry |
beem
Dołączył: 25 Sty 2016 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość/region): Pomorskie Posiadane auto: Renault, Thalia, 1.2,2007
Wysłany: Wto 23 Lut 2016, 16:44 Temat postu: |
Silnik w ogóle próbuje się "kręcić"? |
Powrót do góry |
kysiek86
Wysłany: Wto 23 Lut 2016, 17:11 Temat postu: |
Tak, próbuje ale bez rezultatu. |
Powrót do góry |
bunio121
Dołączył: 06 Lis 2010 Posty: 80 Skąd jesteś (miejscowość/region): Ożarów Maz Posiadane auto: ThaliaII 1,2 75KM 2010r
Piwa: 1/6
Wysłany: Pon 05 Cze 2017, 19:45 Temat postu: |
Podłączę się pod temat.
U mnie jest podobnie - po nocy silnik bardzo często ma problem z pierwszym uruchomieniem.
Zapala ale tak jakby nie na wszystkie cylindry ,,skacze" po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jest wszystko OK.
Myślałem że to może świece bo są od nowości ale po wymianie jest tak samo.
pzdr. |
Powrót do góry |
bunio121
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 08 Cze 2017, 19:31 Temat postu: |
Dziś rano znowu był problem z pierwszym odpaleniem --- jakieś sugestie ?
pzdr. |
Powrót do góry |
Wysłany: Czw 08 Cze 2017, 19:31 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
michael1412
Dołączył: 24 Lis 2016 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość/region): Podlasie Posiadane auto: Renault thalia 1.4 2003
Wysłany: Sob 15 Lip 2017, 19:38 Temat postu: |
podpinam sie pod temat Mam ten sam problem,za pierwszym drugim i trzecim razem nie chce odpalic,mozliwe jest ze cos z czujnikiem polozenia wału moze byc cos nie tak?da sie to jakoś sprawdzić? |
Powrót do góry |
mateusz84
Dołączył: 10 Paź 2016 Posty: 38 Skąd jesteś (miejscowość/region): Katowice Posiadane auto: Renault Thalia All Inclusive 1.6 16V 105KM 2011r
Wysłany: Nie 16 Lip 2017, 21:38 Temat postu: |
spróbujcie odpalić bez wysprzęglania na włączonym biegu - tak żeby się ruszył choć trochę i czujnik położenia wału miał inne wskazania - jak pomoże to czujnik kwalifikuje się do czyszczenia (tak słyszałem, chociaż nie mam pojęcia jak się go czyści) |
Powrót do góry |
michael1412
Wysłany: Sro 19 Lip 2017, 16:26 Temat postu: |
teraz jest dobrze,czasem nie zatrybi za pierwszym raze,ale gdy poruszy sie kabelkami to zadziała,i nie wiem czy to własnie czujnik.ale zobacze tak jak mówiłes jak nie odpali.dzieki |
Powrót do góry |
ljk
Dołączył: 04 Kwi 2009 Posty: 90 Skąd jesteś (miejscowość/region): świętokrzyskie Posiadane auto: thalia 1,4 2003
Piwa: 8/0
Wysłany: Wto 15 Sie 2017, 12:39 Temat postu: |
Już mam problem z głowy. Było tak że rano odpalał po 3-4 sek. kręcenia, po postoju ponad 30 min. to samo. Sprawdzałem świece, kable , cewkę . A okazało się że winny był filtr paliwa. Po wymianie jest OK.
Nie musi to być przyczyną w każdym przypadku, ale warto sprawdzić. |
Powrót do góry |
