Autor |
Wiadomość |
Damian188
Dołączył: 15 Lut 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wro Posiadane auto: Seat Leon 1.9 TDI 110. 2001r.
Wysłany: Pon 15 Lut 2016, 01:21 Temat postu: klima wyłącza się podczas jazdy |
Podczas jazdy klimatyzacja nagle się wyłącza , po czym nagle całe szyby parują i nie można jej w żaden sposób uruchomić ponownie, nie mam pojęcia od czego jest to zależne, chociaż z moich obserwacji wydaje mi się, że dzieje się tak przy wilgotnej pogodzie (ale mogę się mylić), czasem po czasie sama się znów włączy, i chodź bez zarzutu, pytanie co może być przyczyną jej samoczynnego włączania się??
Komputer nie wykrywa żadnego błędu, klima nabita. |
Powrót do góry |
mateo94
Dołączył: 14 Lut 2016 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wieluń Posiadane auto: alfa
Wysłany: Pon 15 Lut 2016, 11:14 Temat postu: |
Może klima wytwarza za duże ciśnienie w układzie i się wyłącza. Sprawdz czy wentylator się załącza przy włączonej klimie. Czujnik ciśnienia też może być uszkodzony. Możesz mieć także za dużo czynnika nabitego. |
Powrót do góry |
grzesiekw17
Dołączył: 07 Lip 2009 Posty: 539 Skąd jesteś (miejscowość/region): kujawsko-pomorskie Posiadane auto: seat Toledo II signo 1,8 20V, Bmw e90 318i
Piwa: 31/3
Wysłany: Pon 15 Lut 2016, 17:17 Temat postu: |
A sprawdziłeś przy tym jaka jest temperatura na zewnątrz? Poniżej pewnego progu ( u jednych poniżej 3st. C u innych 5st. C) klimatyzacja sama się wyłącza. Pozostaje jednak w jej pamięci, że była uruchomiona i jak tylko podskoczy temperatura na zewnątrz powyżej tego progu na nowo zaczyna sama pracować. Widać to wyraźnie na wyświetlaczu klimatronika. Mimo włączenia kilmatyzacji tylko na chwilę pojawi się "szronek" i zaraz znika. Mowa oczywiście o sytuacji kiedy temperatura spadnie tak jak wyżej pisałem. |
Powrót do góry |
Damian188
Wysłany: Czw 25 Lut 2016, 05:10 Temat postu: |
Nie sprawdzałem, ale to właśnie najczęściej dzieje się przy takich tem. chociaż latem też mi się to zdarzało zwykle, rano lub w nocy gdzie tem. była dużo wyższa niż 5st. czy chcesz przez to powiedzieć, że to w leonach normalny stan rzeczy i nie da się nic z tym zrobić ??
Byłem kolejny raz u innego mechanika, klima chodziła a po jakimś czasie się wyłączyła (pod wieczór) możliwe, że miało to miejsce kiedy temperatura była w granicach o których wspomniałeś 3-5st. mechanik stwierdził, że wyłącza się kiedy robi się wilgotno na zewnątrz i z tym się całakowice zgadzam, jednak nie był w stanie stwierdzić co jest tego przyczyną, a żeby móc to sprawdzić musiałbym zostawić mi auto na 3 dni, chyba że szybciej naprawi tą ustrkę, o ile jest to usterka skoro napisałeś "( u jednych poniżej 3st. C u innych 5st. C) klimatyzacja sama się wyłącza." |
Powrót do góry |
