Autor |
Wiadomość |
Rhonek
Dołączył: 04 Lut 2016 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wrocław Posiadane auto: Citroen C2 VTS 2007
Wysłany: Sro 10 Lut 2016, 13:20 Temat postu: Montaż oryginalnego modułu bluetooth C2 |
Koledzy poszukuję pomocy w zakresie dokupienia i instalacji oryginalnego modułu bluetooth do C2. Efektem ma być podłączenie telefonu komórkowego do radia. Posiadam u siebie odbiornik RD4 z wyświetlaczem typ A (na radiu nie ma żadnego oznaczenia, że posiada bluetooth oraz nie ma tej funkcji w menu). Czy konieczna jest jest wymiana radia i wyświetlacza na typ C? Czy poza modułem bluetooth i mikrofonem potrzebuję jakiś dodatkowych części (nie pytam o kabelki)? Jak wygląda kwestia instalacji tzn jakie czynności są potrzebne do wykonania. Ponieważ samodzielnie nie będę tego robił proszę tylko o podanie czynności intalacyjnych, żebym się orientował co i jak podczas kontaktu z warsztatem.
Z góry dziękuję za pomoc |
Powrót do góry |
malgrek
Dołączył: 01 Mar 2010 Posty: 76 Skąd jesteś (miejscowość/region): Bielsko Biała Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Sro 10 Lut 2016, 14:17 Temat postu: |
Wymiana ekranu z A na C i poza modułem (tylko nie wkop się w V1 bo będzie bez BT) i mikrofonem parę kabli i już |
Powrót do góry |
Rhonek
Wysłany: Sro 10 Lut 2016, 14:25 Temat postu: |
malgrek napisał: | Wymiana ekranu z A na C i poza modułem (tylko nie wkop się w V1 bo będzie bez BT) i mikrofonem parę kabli i już |
Wielkie dzięki malgrek .To V1, o którym Kolega pisze, to rodzaj modułu rozumiem?
Ja znalazłem moduł z oznaczeniem S122288001 c, poniżej: SVA-KML-CEM00 i poniżej jeszcze ajkiś nr: 9658483880. Moduł jest produkcji Siemensa. Będzie pasował? |
Powrót do góry |
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Sro 10 Lut 2016, 15:08 Temat postu: |
V1 i V2 to moduły continentala - te nowsze, stare moduły były siemensa i o ile nie z każdym najnowszym telefonem siemens zatrybi to poza tym będzie ok |
Powrót do góry |
Rhonek
Wysłany: Sro 10 Lut 2016, 15:38 Temat postu: |
malgrek napisał: | V1 i V2 to moduły continentala - te nowsze, stare moduły były siemensa i o ile nie z każdym najnowszym telefonem siemens zatrybi to poza tym będzie ok |
Słowem, najlepiej kupić moduł z oznaczeniem V2 continentala, bo ma bluetooth i prawdopodobieństwo współpracy np. z nowym smarphonem będzie większe niż przy module siemensa.
No to wszystko jasne. Pięknie dziękuję . |
Powrót do góry |
Wysłany: Sro 10 Lut 2016, 15:38 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Robiq78
Dołączył: 21 Lis 2011 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Piła Posiadane auto: Vel statis 3.0dv6 2002r
Wysłany: Wto 21 Lut 2017, 14:08 Temat postu: umiejscowienie mikrofonu zestawu bluetooth C2 |
Witam wszystkich
ja właśnie wymieniłem radio w C2 na takie z MP3 i bluetooth ( wyswietlacz też musiałem zmienić na typ C) i poszukuje mikrofonu do tego zestawu ( org w ASO to 9812373180 i kosztuje 120 pln ).
Może ktoś wie gdzie oryginalnie znajduje sie ten mic i czy wystarczy go wpiac w gotową wiązkę i już.
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
