Zbiornik paliwa
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne
bossmen
Skąd jesteś (miejscowość/region): Wałbrzych
Posiadane auto: Kia Sportage Canvas Top 4x4 2.0 2001r
PostWysłany: Sob 30 Sty 2016, 17:28    Temat postu: Zbiornik paliwa Odpowiedz z cytatem
W moim Kia (2001r,cabrio) przerdzewiał zbiornik paliwa w związku z tym że cena nowego jest absurdalna znalazłem gdzieś info że ktoś zamontował zbiornik od matiza tyle że zamontował oryginalną pompę paliwa ale trzeba ją zmodyfikować gdyż zbiornik jest płytszy.Moim pytaniem jest czy zamontowanie kompletnego zbiornika np ze sparka lub matiza wraz z oryginalną pompą z tych aut 1.0 lub 1.2 będzie dawać dostateczne ciśnienie? czy będzie na tyle wydajna żeby zasilić silnik 2.0?
Grzybeq
Skąd jesteś (miejscowość/region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie
Piwa: 90/7
PostWysłany: Nie 31 Sty 2016, 10:49    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Ciśnienie będzie dawać, nie wiem jak z wydajnością, bo jeśli weźmiesz z Matiza z silnikiem 0,8 to faktycznie możesz nie uzyskać pełnej mocy z silnika. Z drugiej strony dobre deptanie Matiza też umożliwia przekroczenie spalania 10l/100km, więc teoretycznie pompa taką wydajność ma.
Czy zbiornik jest aż tak dziurawy? Gdzie puścił - na górze, boku, szwie, czy na dole? Może wystarczy go wyczyścić, posmarować fosolem, umyć, odtłuścić benzyną ekstrakcyjną, rozrobić żywicę i zakleić dziury? Zawsze to będzie taniej, a przynajmniej rzeźbienia z montażem zbiornika będzie mniej. Tak przy okazji - jak wywaliłeś zbiornik to obadaj ramę w miejscu bliskości zbiornika. Na rurkach paliwowych i hamulcowej zbiera się błoto i rama lubi tam gnić.
Pozdrawiam!
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość gadu-gadu skype status Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
bossmen
PostWysłany: Nie 31 Sty 2016, 11:48    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Myślę że nie ma sensu kleić mojego zbiornika bo przerdzewiał na szwie i powyżej od strony wału napędowego,jak zacznę to czyścić to bedzie sito tym bardziej że patrząc do środka przez otwór na papmę widać całą masę przerdzewiałych punktów, a takie klejenie zbyt długo nie wytrzyma więc pozostaje tylko wymiana,do tego ja mam auto 2 drzwiowe i zbiornik troche sie różni właśnie górnym przetłoczeniem a taki zbiornik dostępny tylko w serwisie. Mógłbym jeszcze przerobić moją pompę tzn cały mechanizm z pływakiem bo wystarczy go skrócić do zbiornika np od matiza bo jest płytszy tylko że wieczko od mojej pompy też słabo wygląda i zbyt długo mu nie wróżę dlatego muszę to wszystko wymienić. Pozostaje jeszcze zbiornik z chevroleta sparka jest plastikowy tyle że jak w matizie wlew ma po drugiej stronie i z tym byłoby najwięcej rzeźby no i pozostaje jeszcze pytanie czy wskazywanie paliwa będzie działać normalnie?
leon zet
Skąd jesteś (miejscowość/region): KIA
Posiadane auto: SPORTAGE 2,0DOHC CUSTOM
Piwa: 57/0
PostWysłany: Nie 31 Sty 2016, 12:44    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Jak podejdzie bak od matiza to motaj.
Jak masz wątpliwości co do wydajności matizowej pompy to zapodaj zewnętrzną.
(link do strony władza ocenzurowała)
Grzybeq
Piwa: 90/7
PostWysłany: Nie 31 Sty 2016, 22:05    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
W takim przypadku faktycznie nie ma sensu łatać durszlaka. Popieram zdanie kolegi Leon zet.
Pozdrawiam!
Wysłany: Nie 31 Sty 2016, 22:05    Temat postu: reklama
bossmen
PostWysłany: Pon 01 Lut 2016, 10:32    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Myślałem o włożeniu całego mechanizmu z pompą i pływakiem pokazującym ilość paliwa z innego KIA do zbiornika od matiza żeby działał wskaźnik paliwa właściwie bo wtyczka jest taka sama i tak np.płytki jest mechanizm od sorento ale oczywiście musieli zmienić pokrywe bo nie jest okrągła tylko owalna więc szukam dalej Smile
leon zet
Piwa: 57/0
PostWysłany: Pon 01 Lut 2016, 10:48    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
A od matiza nie podejdzie?
Jak już szczepić to po całości.
bossmen
PostWysłany: Pon 01 Lut 2016, 21:15    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Podejdzie tylko we wtyczce z matiza są 4 piny a w moim jest 5 więc prawdopodobnie ten piąty to rezerwa której już bym nie miał montując wszystko od matiza.
Grzybeq
Piwa: 90/7
PostWysłany: Pon 01 Lut 2016, 22:01    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Pytanie, czy wskaźnik na pływaku od Matiza będzie pokazywał prawdę - przecież rezystancje obydwu mogą być różne.
Co do wtyczek - zawsze możesz zrobić przejściówkę wykorzystując starą pompkę od kijanki i kawałek instalacji z matiza-dawcy...
Pozdrawiam!
bossmen
PostWysłany: Wto 02 Lut 2016, 18:25    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Przeglądam aukcje w poszukiwaniu czegoś bardziej optymalnego i chyba znalazłem coś lepszego od zbiornika z matiza, zbiornik od Kia Picanto,wielkością powinien pasować bo jego pojemność to 35 litrów wtyczka do pompy na 5 pinów i wlew w tym samym miejscu,jutro zamówię i będę motał,oczywiście poinformuję tutaj jak i co żeby komuś na przyszłość sie przydało. Wink
robert_kow
Skąd jesteś (miejscowość/region): LUBELSKIE
Posiadane auto: SPORTAGE 1998r 2.0 DOHC 16V 128 KM,
Piwa: 2/1
PostWysłany: Pon 10 Paź 2016, 09:31    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Czy przeszczep z pikanto udany? Jeśli tak to jakie przeróbki zostały wykonane?
Golf IV 1,9 TDI 1998
Ford Focus 1,6 b/g 2004
AWO SIMSON 250 1960
MZ ETZ 250 1986
WSK 175 garbuska 1978
Silwer
Skąd jesteś (miejscowość/region): Łódzkie
Posiadane auto: A4 B6 1.8t quattro avant
Piwa: 25/1
PostWysłany: Wto 11 Paź 2016, 21:45    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Przymierzałem od Picanto. Nie mieści się między ramę a wał napędowy.
Trabant 601 84\\\'
A4 B6 1.8t quattro Avant 03\\\'
SHL M11 63\\\'
A4 B6 1.8t Avant 01\\\'
Nie pytaj mnie-czy można, zapytaj siebie-czy warto? Bo można wszystko, ale nie wszystko warto...
robert_kow
Piwa: 2/1
PostWysłany: Wto 11 Paź 2016, 21:53    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
A jakaś inna alternatywa?
AWO SIMSON 250 1960
MZ ETZ 250 1986
Silwer
Piwa: 25/1
PostWysłany: Wto 11 Paź 2016, 21:56    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Zaklajstrowałem żywicą stary. Musi trochę wytrzymać. Innych pomysłów nie mam niestety.
Trabant 601 84\\\'
SHL M11 63\\\'
robert_kow
Piwa: 2/1
PostWysłany: Sro 12 Paź 2016, 21:40    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Też tak zrobiłem . Ale jak znowu zacznie cieknąć będzie trzeba coś pokombinować .
AWO SIMSON 250 1960
MZ ETZ 250 1986
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
