Autor |
Wiadomość |
lutek19
Dołączył: 09 Wrz 2013 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość/region): ŁódźA Posiadane auto: Accent
Wysłany: Czw 07 Sty 2016, 23:26 Temat postu: Frontera/Omega 2.0 8V brak mocy, dławienie, złe spalanie |
Witam. Mam problem z Frontera (pisze również omega bo ten sam silnik) następujący : podczas jazdy na benzynie dusi sie i powoli wkreca na obroty , do jakiegoś momentu gdy dodaje gazu jest ok ale jak dam opór chodzi gdyby sie dusił i strzela nieraz w filter. Dodam ciekawostkę że wymineiłm czujnik temperatury ten w bloku i nic to nie dało lecz gdy podpinam kostkę mu bez wkrecania na starym czujniku auto chodzi idealnie i wszystko jest ok, a jak tylko wepnę spowrotem do czujnika w bloku to znów zaczyna sie dusić. Na zimnym cieżko odpala
W niej zostało wymienione/podmienione : przepustnica, przepływomierz , czujnik położenia wału, pompa paliwa i wyczyszczony bak, świece , kable, kopułka, sprawdzony rozrząd .
Co to może byc ? nie mam pojęcia co jeszcze podmieniać |
Powrót do góry |
Transit 2
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość/region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 15 Sty 2016, 19:22 Temat postu: |
Witaj na forum.
Cytat: | strzela nieraz w filter | Z tego co opisujesz, to wina leży po stronie kąta zapłonu( prawdopodobnie zbyt mocno przyspieszony zapłon lub opóźniony),stąd i mułowate pracy silnika.
Pozdrawiam. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku. |
Powrót do góry |
