Autor |
Wiadomość |
hadzi85
Dołączył: 18 Cze 2014 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość/region): Gdynia Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.6 HDI 2009 r. 1560 cm3 66 kW
Wysłany: Nie 27 Gru 2015, 12:17 Temat postu: wycie z przodu po 60 km/h - żaden serwis nie wie co robić? |
mam problem, z którym jeżdżę od ostatniej wizyty (4.12) już 4 autoryzowanym serwisie francuskich samochodów w Gdyni. Problem nadal nie został rozwiązany gdyż ten już 4 serwis rozłożył ręce twierdząc, że wszystko już co było możliwe zostało sprawdzone i ewentualne podejrzane części wymienione.
Problem jest taki, że samochód wyje z przodu po uzyskaniu prędkości 60 km/h, dalej im szybciej tym bardziej. Przy 120 km/h hałas jest tak głośny, że radio trzeba na max głośno zrobić żeby cokolwiek usłyszeć (jazda samochodem niczym samolotem).
Dodam jeszcze, że serwis uważa że to efekt nowych opon
W ciągu ostatniego kwartału (paź-grudz 2015) wymienione zostały:
Przód:
- obie sprężyny amortyzator,
- łożysko piasty koła i łożysko mc persona (serwis stwierdził, że były zużyte).
- obie strony klocki i tarcze hamulcowe
- linka sprzęgła
Tył:
- w trakcie poszukiwania przyczyny po rozkręceniu bębnów z tyłu ponoć szczęki się "rozkleiły" więc wymienione
Dodatkowo zakupiłem komplet nowych opon Continental.
Pozostałe części serwis twierdzi, że zostały zdiagnozowane i na pewno z nimi wszystko jest dobrze (podejrzewałem środkowe łożysko podporowe).
Na chwilę obecną w powyższe naprawy włożyłem 2 800 zł i wycie w samochodzie nadal jest. Piszę z prośbą o pomoc bo jadąc na święta zrobiłem 250 km w jedną stronę w megaaa hałasie nie słysząc się z żoną ani dzieckiem.
Temat jest beznadziejny i nie wiem jak go rozwiązać. Proszę o pomoc, wskazówki może spotkał się ktoś z czymś takim? |
Powrót do góry |
jacekczewa
Dołączył: 17 Kwi 2009 Posty: 3784 Skąd jesteś (miejscowość/region): Czestochowa Posiadane auto: Citro DS 5 2,0 hdi 163 KM 2014R
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 27 Gru 2015, 13:22 Temat postu: |
pytanie numer jeden....czy na starych oponach było tak samo..czy zrobiłeś próbe zamiany na inne koła |
Powrót do góry |
hadzi85
Wysłany: Nie 27 Gru 2015, 17:07 Temat postu: |
jacekczewa napisał: | pytanie numer jeden....czy na starych oponach było tak samo..czy zrobiłeś próbe zamiany na inne koła |
Opony wymienione jako ostatnie gdyż stare fakt były już mocno wyeksploatowane i po wymianie części właśnie zmianę opon doradził serwis. Opony były zamieniane przez serwis na kilka sposobów i nic nie dało. Na starych i na nowych wycie to samo.
Serwis, który zajmował się jako ostatni naprawą to jeden z najpopularniejszych, cieszących się bardzo dobrą opinią serwisów. Bardzo luksusowy zresztą bo koszty wychodzą spore. W większości części, które wymienili, a zarazem rekomendowali jako dobre "na kilka lat" firmy SKF. |
Powrót do góry |
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 27 Gru 2015, 18:16 Temat postu: |
a łożyska kól zostały sprawdzone....aso omijaj z daleka
jesli łozyska kól sprawne ( przód i tył) pozostała skrzynia biegów
edit: jeszcze pomyslałem łożysko podpory prawej półosi ale przeciez można postawić auto na podnośniku i osłuchac elementy , kurde będzie się kręcić to będzie i buczeć....
Ostatnio zmieniony przez jacekczewa dnia Nie 27 Gru 2015, 21:40, w całości zmieniany 1 raz |
Powrót do góry |
diablo2
Dołączył: 22 Kwi 2012 Posty: 1446 Skąd jesteś (miejscowość/region): Legnica Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Nie 27 Gru 2015, 21:38 Temat postu: |
Witam albo prozaiczna rzecz jak jakaś plastikowa osłona pod podwoziem - wiatr ja podwiewa i świszczy _________________ diablo2 dla kolegów diabeł
Powrót do góry |
Wysłany: Nie 27 Gru 2015, 21:38 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
andre66.66
Dołączył: 15 Lut 2015 Posty: 1102 Skąd jesteś (miejscowość/region): Dzierżoniów Posiadane auto: Peugeot 407 2009 2,0 140KM,C4 2007 1,6 HB, Peugeot 407 2006 1.8 125KM Citroen DS 5 2013 2.0 163 KM
Piwa: 268/15
Wysłany: Nie 27 Gru 2015, 23:46 Temat postu: |
<<....edit: jeszcze pomyslałem łożysko podpory prawej półosi ale przeciez można postawić auto na podnośniku i osłuchac elementy , kurde będzie się kręcić to będzie i buczeć....<<
No nie do końca jest to prawda; jeżeli łożysko nie będzie dociążone może nie buczeć. Zainwestowałeś już tyle to wymień to na podporze. Co do osłony dolnej ...... nic nie kosztuje a sprawdzić łatwo. Powodzenia |
Powrót do góry |
mk22
Dołączył: 27 Lis 2015 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość/region): Łódź Posiadane auto: brak
Wysłany: Pon 28 Gru 2015, 17:11 Temat postu: |
Też mi to wygląda na łożyska kół. Trzeba je porządnie sprawdzić bo przy zwykłym ruszaniu kołem może nie być słychać luzów. |
Powrót do góry |
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 28 Gru 2015, 17:23 Temat postu: |
andre66.66 napisał: | <<....edit: jeszcze pomyslałem łożysko podpory prawej półosi ale przeciez można postawić auto na podnośniku i osłuchac elementy , kurde będzie się kręcić to będzie i buczeć....<<
może i nie zawsze ale z reguły bedzie sa jeszcze takie urzadzenia jak stetoskopy a wtedy słychac w łożysku co sie dzieje przez obudowe....trzeba tylko chcciec, nie byc autoryzowanym serwisem no i byc fachowcem a nie kasowac i rozkładac ręce |
Powrót do góry |
karola44-81
Dołączył: 18 Sty 2011 Posty: 114 Skąd jesteś (miejscowość/region): Połaniec/ świętokrzyskie Posiadane auto: Xp 2,0 HDi, 2002r.; Xantia 1,9D 1995r.
Piwa: 9/0
Wysłany: Pon 11 Sty 2016, 13:25 Temat postu: |
Olej w skrzyni jest na odpowiednim poziomie?
Co dzieje się z hałasem przy skrętach. Czy jest jednakowy czy zmienia się w zależności w która stronę skręcasz? |
Powrót do góry |
robert629
Dołączył: 05 Sie 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Łask Posiadane auto: CITROEN C4 GP, 1.8 BENZYNA, 2006
Wysłany: Pią 05 Sie 2016, 22:44 Temat postu: |
Witam, i co doszedłeś co Ci wyło? Mam to samo i chciałbym uzyskać info co to było. Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
pwietrzyk
Dołączył: 15 Sty 2011 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): WŁOCŁAWEK Posiadane auto: CITROEN XSARA PICASSO
Wysłany: Pią 18 Lis 2016, 15:27 Temat postu: |
Witam.U mnie podobny problem.Układ zawieszenia sprawdzony.Jedyne podejrzenie łożysko podpory półosi lub coś w skrzyni.Zaczyna chrobotać koło 50 km/h i częstotliwość zależna od prędkości.
Co było w Waszym przypadku do wymiany.
Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
