Frontera 2.2 (X22DTH) DTI nie odpala
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady ,problemy techniczne .
mario80m
Skąd jesteś (miejscowość/region): Wrocław/UK
Posiadane auto: Opel FRONTERA 2.2 DTI /E65/X-Trail/VW BORA
PostWysłany: Sro 30 Gru 2015, 21:25    Temat postu: odp.nie odpala Odpowiedz z cytatem
SPrawa wygląda tak że auto nie odpala dalej .Na samostarcie chodzi 5 sekund i gasnie paliwo na wtryski podaje i tyle.normalnie czarna magia. może to byc przestawiony rozrząd albo coś? szlag mnie trafi z tym.pzdr Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email gadu-gadu Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
Transit 2
Skąd jesteś (miejscowość/region): Podlaskie
Piwa: 102/6
PostWysłany: Sro 30 Gru 2015, 22:40    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
A dlaczego na samostarcie?, te pompy wtryskowe to zazwyczaj są trudne do uruchomienia silnika i nie lubią jak na siłę ktoś próbuje uruchamiać. Pozwól samodzielnej uruchomienia silnika bez samostartu, ponieważ z niewiadomych przyczyn teraz nie wiadomo czy mógł się przestawić rozrząd pomimo że ma łańcuszek, również nie należy holować w celu uruchomienia silnika. Z kolei sama pompa wtryskowa musi wytworzyć ciśnienie paliwa a jak wiadomo bez tego nie ma szans odpalić silnika, dlatego próba szybkiego uruchamiania poprzez samostartu może jeszcze zaszkodzić.
Przypominam również, że w czasie próby uruchamiania nie należy już później odkręcać przewodu wysokiego ciśnienia idące do wtryskiwaczy, a tyko zaczekać parę chwil i ponownie próba odpalania silnika powinna za którymś razem załapać. Według mnie za taki stan odpowiada zawór zwrotny na pompie jak i samego tłoczka na którym być może stoi w takim położeniu że utrudnia odpalania silnika, wspomniany tłoczek jest to przestawiacz kąta wtrysku. Można się pokusić odkręcić zaślepkę znajdujący się z boku pompy wtryskowej, lecz należy przy tym zachować szczególną ostrożnością ponieważ jest tam sprężynka, następnie sprawdzić czy tłoczek nie jest wsunięty lub w połowie się zaciął.
Ale aby dalej sprawdzać, należy najpierw spróbować kilkakrotnie odpalać silnika, lecz nie za pomocą samostartu co już opisałem wyżej. Mnie czasem udawało się odpalić za 50.. tym razem kręceniem, hmm dziwne ale prawdziwe.
Mając na powyższe pytanie, czy zmieniałeś filtr paliwa z skoro wcześniej zaczął gorzej jeździć?.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
mario80m
PostWysłany: Czw 31 Gru 2015, 00:34    Temat postu: Nie odpala Odpowiedz z cytatem
Ja to auto kjpilem juz nie odpalajace i dodam jest to anglik (akcja dzieje sie w UK) do tego jest to automat za 300£ chyba sie oplacalo wziasc bo po za tym ze nie pali jest w dobrym stanie.Ja jusz raczej nie bede icej go cheltaç bo widac ze on tak sam z siebie nie zapaliwiec bedzie dlubanie,zaczne od tej pompy bo wszystko na nia wskazuje.zdejme kolektor dolotowy i odkrece ten sterownik.przepraszam za bledy w pisowni ale mam jakks czeski tablet ktory. Nie chce wspolpracowac.Pzdr. :idea:Pompa w aucie to VP44
mario80m
PostWysłany: Pią 01 Sty 2016, 13:47    Temat postu: odp.nie odpala Odpowiedz z cytatem
Pytanie o ten tzw. mityczny zacierający się ``tłoczek`` gdzie on jest zlokalizaowany jaka pełni funkcje i czy można go wyjać bez wyjmowania pompy.pzdr.
Transit 2
Piwa: 102/6
PostWysłany: Pią 01 Sty 2016, 21:38    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Niestety, nie obejdzie się bez rozebrania całej pompy wtryskowej i jak dla Ciebie, nie radziłbym rozbierać.
Jedyne co możesz zrobić to sprawdzić czy tłoczek nie zablokował się.
Ale skoro piszesz że pompa wtryskowa dobrze podaje paliwo na wtryski( że aż pryska po lekkim odkręceniu, czyli można stwierdzić że ciśnienie paliwa jednak są), a więc na początek sprawdziłbym same wtryski i oddałbym na sprawdzenie, bo jeżeli okaże się że wtryski są uszkodzone(zawieszone końcówki lub za duży przelew na wtryskiwacza), to też nie odpalisz silnika i zacząłbym od najtańszego sprawdzania elementu układu wtryskowego a dopiero później za pompę wtryskową( nie odwrotnie).
Również najważniejsza rzecz to sprawdzić dokładnie rozrząd a potem dopiero bierzemy za układ wtryskowy i jak wyżej wszystko opisane.
Ps. To zostaw ten czeski tablet i jak masz zamiar z tego pisać, to lepiej wcale nie pisz Rolling Eyes
Wysłany: Pią 01 Sty 2016, 21:38    Temat postu: reklama
Keram2504
Skąd jesteś (miejscowość/region): Mazowsze
Piwa: 194/114
PostWysłany: Sob 02 Sty 2016, 22:12    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Koledzy!!!!!!
Zaraz zacznie się pyskówka.
To jest forum aby rozwiązywac problemy techniczne. Nie wazne za ile, po co i dlaczego i poco to komu. Skupcie się weyłącznie na problemie opisanym w temacie.
Zbędne posty wywaliłem, pozostałe zmoderowałem.
Pozostałe kwestie możecie wyjaśnić sobie na Pw.
mario80m
PostWysłany: Sob 02 Sty 2016, 22:28    Temat postu: odp.nie odpala Odpowiedz z cytatem
Po zdjęciu tej osłony ukazał się jakiś tłoczek wystaje tyle ile wystaje wypustka na tej osłonce ale niczym tam nie da sie ruszyć. wkleił bym zdjęcie ale nie widze opcji na forum by to zrobić.pzdr
Transit 2
Piwa: 102/6
PostWysłany: Nie 03 Sty 2016, 11:34    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Powinien raczej minimalnie wcisnąć się ten tłoczek do środka, jeśli w tym momencie tłoczek nie rady ruszyć to należy obrócić wał korbowy( nie rozrusznikiem). Dalsze czynności w zależności czy tłoczek pozwolił się dać wcisnąć a jeśli nie, to zatarty tłoczek na którym tylko regeneracja pompy wtryskowej pomoże bądź kupienie używanej z rozbitego auta( ten ostatni wyjdzie za to taniej).
Należy pamiętać że kupując używaną pompę wtryskową należy przy tym również domagać się pastylki od immobilisera znajdujący się w kluczyku, ponieważ sterowniki w pompie wtryskowej są zintegrowane z immobiliserem.
Ps.Jak wstawić zdjęcia, kliknij w ten link:
http://opel.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=50043
mario80m
PostWysłany: Nie 03 Sty 2016, 14:23    Temat postu: odp.nie odpala Odpowiedz z cytatem
a nie da sie czasem tego tłoczka jakos rozruszac na siłe? przynajmniej tymczasowo by auto odpalic.pzdr.
Transit 2
Piwa: 102/6
PostWysłany: Nie 03 Sty 2016, 15:36    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
To aż tak mocno?, no cóż w takim przypadku pompa do regeneracji, ponieważ nawet jak wciśniesz dość mocno to tłoczek musi wrócić na swoje miejsce co w tym przypadku nie będzie możliwe i jedyne rada jak niżej opisane.
W takim przypadku już nic nie zrobisz i lepiej poszukaj drugiej pompy lub tej oddaj do regeneracji. Pomimo wszystko i tak Tobie będzie się opłacało, zważając uwagi za ile go kupiłeś. (sam zaś bym kupił za taką cenę)
Sprawdzałem po numerze kodu silnika i jak domyślam się z którego roku może być, no niech zgadnę: od 1999 do 2001 roku. ( w trafiłem Smile )
Według mnie, przyczyna zatarcia aż do takie stanu, to często brakowało paliwo i zbyt długo kręcenia bez paliwa a być może nawet był holowany, bez odpowiedniego odpowietrzania paliwa co w efekcie zatarło tłoczek.
nordjp
Skąd jesteś (miejscowość/region): Gdańsk
Posiadane auto: Peugeot 508 2,0 hdi, 308 III 1,6hdi, 208
Piwa: 8/1
PostWysłany: Nie 03 Sty 2016, 19:59    Temat postu: Re: odp.nie odpala Odpowiedz z cytatem
Na siłę da się ten tłoczek rozruszać. Zastosował bym do tego odpowiednio długą breżkę i młotek, taki ze 2,5 kg. Na pewno póści. Swoją drogą to rzeczywiście okazją było kupno tego Opelka. To że nie na chodzie, drobny szczegół mogło być gorzej, cóż przynajmniej zaoszczędzisz na paliwie.
nord
Transit 2
Piwa: 102/6
PostWysłany: Nie 03 Sty 2016, 20:30    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
W jedną stronę na pewno, ale w drugą stronę już nie, mam nadzieję że wiesz o czym piszesz i zacytuję Twoje pismo o którym powinieneś wiedzieć:
Jeżeli nie masz nic do powiedzenia, bo nie masz w tym temacie, to nie zabieraj bezmyślnie głosu.
mario80m
PostWysłany: Pon 04 Sty 2016, 17:53    Temat postu: Tłoczek pompy Odpowiedz z cytatem
okazuje się że tłoczek jednak się troche rusza. to co mi sę na poczatku wydawało sie tym mistycznym tłoczkitem okazało sie tuleją w której siedzi ten cholerny tłoczek gdy się go nacisnie lub pociągnie magnesem na teleskopie to rusza się około 2-3 mm bez oporu Shocked Shocked Shocked
Tranzit2
Skąd jesteś (miejscowość/region): Waliły-Stacja
Posiadane auto: Ford Transit 2,0TDI, 2000
PostWysłany: Pon 04 Sty 2016, 18:25    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Odpaliłeś go na takim mrozie ?
Każda rada jest dobra, ale lepsza jest odpisanie jak zostało naprawione.
Transit 2
Piwa: 102/6
PostWysłany: Pon 04 Sty 2016, 18:30    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Obejrzyj filmik jak jest składane i jak tłoczek ma chodzić i dlaczego nie da się wyjąć.
Link:
Link
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady ,problemy techniczne . Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
