Autor |
Wiadomość |
mario80m
Dołączył: 26 Gru 2015 Posty: 43 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wrocław/UK Posiadane auto: Opel FRONTERA 2.2 DTI /E65/X-Trail/VW BORA
Wysłany: Sob 26 Gru 2015, 22:26 Temat postu: Frontera 2.2 (X22DTH) DTI nie odpala |
Witam wszystkich Mam problem z moją fronterą DTI x22dth a mianowicie kupiłem to auto nie na chodzie do naprawy.Auto odpala na samostarcie i wygląda na to że pompa nie podaje paliwa na wtryski.czy ma ktoś może schemat układu paliwowego w tym aucie bo nasłuchałem się już tyle różnych mitów ze już sam niewiem o co w tym chodzi.Poprzedni właściciel twierdził że niema czasu dłubać przy tym bo jak to stwierdził padła pompka paliwa w baku(co raczej w dieslu nie jest spotykane) Jeżeli ktos mógł by pomóc z tym schematem bym był bardzo wdzięczny za jakiekolwiek info.z góry Dzięki......ostatnie 5 lat spedziłem przy silniku M57N w BMW
Ostatnio zmieniony przez mario80m dnia Nie 03 Sty 2016, 00:34, w całości zmieniany 2 razy |
Powrót do góry |
mustang1
Junior admin
Dołączył: 28 Wrz 2009 Posty: 7756 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wielkopolska Posiadane auto: Jeep Wrangler rubicon
Piwa: 335/31
Wysłany: Nie 27 Gru 2015, 14:44 Temat postu: |
Zacznij od 19 punktu regulaminu. Co do pompki paliwa w baku jak najbardziej występują w dieslach _________________
śmierć jeździ szybko, jedź szybciej to Cię nie dogoni |
Powrót do góry |
Transit 2
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość/region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 27 Gru 2015, 20:34 Temat postu: |
Witaj na forum.
Cytat: | Auto odpala na samostarcie i wygląda na to że pompa nie podaje paliwa na wtryski | Skoro odpala na samostarcie to najszybciej świece żarowe do wymiany. Jakby pompa nie podawałaby paliwa to i na samostarcie nie odpali, do tego: nie zalecam używania samostartu.( Sprawdź świece i najlepiej wymienić na nowe)
Również przy takim zapytaniu należy opisać, czy silnik równomiernie pracuje po odpaleniu samostartu i jak długo kręcisz rozrusznikiem?.
Pozdrawiam _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku. |
Powrót do góry |
mario80m
Wysłany: Nie 27 Gru 2015, 21:47 Temat postu: odp.nie odpala |
nie wydaje mi sie że świece żarowe maja tu coś do tego Moje E65 ma odpięte świece od 3 lat(spalony sterownik) i odpala nawet na minusowych temperaturach po 2-4 sec kręcenia. Frontery silnik chodzi jak by sto dj-ebłów szalało w środku na samym samostarcie jak tylko przestaje pryskac w kolektor to gaśnie. Jeżeli w baku naprawde jest dodatkowa pompka paliwa to wychodzi że to ona jest uszkodzona bo nie słychać jej po przekręceniu kluczyka. Komputer nie pokazuje błędów więc jest ciekawie.a co do kręcenia to trzeba go kręcić jakies do 5 sek i zaczyna łapać a chodzi jak cie moge bo wkońcu dostaje dziwną dawkę paliwa dostarczaną na tzw .pałę. |
Powrót do góry |
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 28 Gru 2015, 00:32 Temat postu: |
Może paliwo się cofa, spróbuj najpierw zaworek zwrotny wstawić idące do filtra paliwa od zbiornika. Nie wiem czy akurat masz tą pompę paliwa w zbiorniku paliwa, ale warto zajrzeć, bo o ile wiem to masz pompę wtryskową VP30 lub VP44 i tylko po jej numera można zauważyć co to za pompa. Ale warto zajrzeć na pompie wtryskowej również zawór śruba która jest przykręcona na przewodzie zwrotnym. Ta śruba jako zawór to też podtrzymuje ciśnienie paliwa na pompie wtryskowej i raczej to będzie to w Twoim przypadku. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Powrót do góry |
Wysłany: Pon 28 Gru 2015, 00:32 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
mario80m
Wysłany: Pon 28 Gru 2015, 19:59 Temat postu: odp.nie odpala |
Po długim kręceniu silnika i odkręceniu wtryskiwacza pompa zaczeła podawać paliwo na wtryski ale auto dalej nie pali. Nie wiem czy to może mieć jakiś wpływ na to wszystko ale pompa podciśnienia jest bardzo słaba i praktycznie nie robi podciśnienia na sterowniki egr turbiny itd.pzdr. |
Powrót do góry |
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 28 Gru 2015, 20:44 Temat postu: |
Właśnie te silniki jak i pompy wtryskowej mają dziwną rozwiązanie, bo żeby silnik odpalił to musimy długo kręcić rozrusznikiem, ale tutaj nie zalecam dłużej kręcić rozrusznikiem jak parę sekund, bo to tylko rozładowujemy akumulator.
Te pompy wtryskowe to w zasadzie mają takie rozwiązanie: dopóki paliwo nie zapowietrzy się to jest ok, ale jak zapowietrzy się w całym układzie to już o wiele jest trudniej odpalić silnik.
Możesz jedyne spróbować w następującym czynności: Odkręć minimalnie wszystkie(czyli cztery) przewody wysokiego ciśnienia idący do wtryskiwaczy nakrętki(tak aby minimalnie paliwo szło) i spróbuj wielokrotnie zakręcić rozrusznikiem(nie kręcić dłużej niż parę sekund), następnie zakręcić (docisnąć),po tej czynności spróbować odpalić silnik( po kilkukrotnie powinien odpalić).
Jeżeli wyżej wymienione silnik nie odpali, to problem może być już w samej pompie wtryskowej zatarcia samego tłoczka. (UWAGA, tutaj sprawdza się użycie oleju T2, ponieważ częste zapowietrzanie układu paliwa, tłoczek zaciera się i aby minimalnie zapobiec użyjmy od czasu do czasu wspomniany ten olej).
Następna rzecz:
Nie dopuszczać do rezerwy paliwa jak i jej braku paliwa.
Z kolei pompa podciśnieniowa nie ma nic tutaj wspólnego z uruchomieniem silnika.
Pozdrawiam. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Powrót do góry |
mario80m
Wysłany: Pon 28 Gru 2015, 21:04 Temat postu: odp.nie odpala |
dzięki za podpowiedzi dzieki temu mogę wyeliminować pewne rzeczy. W okół tego silnika i pompy krąży tyle legend że ciężko stwierdzić co jest prawdą a co nie. Dużo też ludzie się wypowiadają na temat tych sterowników pompy wtryskowej że są awaryjne.Czy jest szansa że to ten sterownik nawalił i jakie by były objawy takiej usterki?.pzdr. |
Powrót do góry |
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 28 Gru 2015, 21:36 Temat postu: |
W Twoim przypadku nie stwierdziłbym usterki samego sterownika, ponieważ z wielu powodów same z siebie nie uszkadzają się i większość przypadków uszkodzenia sterowników to zaśniedziałe kable od czujników(poprzez zwarcie).
Uszkodzenie sterowników o ile miałem do czynienia, to zawsze silnik odpalał na plaka oraz to że silnik na wolnych obrotach pracował, lecz reakcji na pedał gaz znikomy i jej uszkodzenia to słynne tranzystory znane na forum. Jej naprawa jest dosyć łatwa, ale i łatwo można uszkodzić.
Tego typu jest pokazane na youtube filmy, które są naprawiane , ale należy zwrócić uwagę czym i jakim klejem stosujemy, bo wielu osobom myli się specjalnym klejem termo-przewodzący a zwykłym klejem do komputera , nie którzy potrafią zalutować cyną co w efekcie na kilka dni dobrej jazdy.
Powrót do góry |
mario80m
Wysłany: Pon 28 Gru 2015, 22:43 Temat postu: odp.nie odpala |
No nic, będe dłuba łdalej. W tygodniu wezme odkręce te przewody wtyryskiwaczy i pomęcze ten temat może akurat coś załapie. Na sylwka nie ide wódki nie pije to akurat będe miał rozrywkę X-D A jeszcze pytanie takie jak mocno ma pryskać z tych przewodów? bo w tej chwili to tak rzyga pod czas krecenia tak jak by strzykawkę średnio szybko scisnął .Pzdr. |
Powrót do góry |
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 29 Gru 2015, 12:46 Temat postu: |
Skoro jest tak jak opisujesz, to nie próbuj już jej odkręcać a tylko próbować odpalać i tak wcześniej pisałem, trzymamy kluczyk w pozycji uruchamiania silnika nie dłużej jak parę sekund. (sprawdź między czasie stan oleju w silniku czy nie przybywa)
Ps. Cytat: | Na sylwka nie ide wódki nie pije | Ja idę i też nie piję wódki, ale za to piwo by się przydał _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Powrót do góry |
nordjp
Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 190 Skąd jesteś (miejscowość/region): Gdańsk Posiadane auto: Peugeot 508 2,0 hdi, 308 III 1,6hdi, 208
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 30 Gru 2015, 00:50 Temat postu: |
Czytam te rady eksperta od wszystkiego i obawiam się że niczego poza "może to, może tamto" właściciel uszkodzonej Frontiery się nie dowie. Jedna diagnoza zaprzecza drugiej, snuje fantasmagorie od śróbki do sterownika a chłop z tego powodu nie pójdzie na zabawę sylwestrową. I tyle. _________________ nord |
Powrót do góry |
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 30 Gru 2015, 16:50 Temat postu: |
nordjp napisał: | a chłop z tego powodu nie pójdzie na zabawę sylwestrową. I tyle. | Słusznie tutaj podpowiedziane, bo zazwyczaj gdzie nie pojedzie tam krzyczą: Pompa a w rzeczywistości może być błahostka.
Ale kolega nordjp najwidoczniej tego nie bierze pod uwagę i od razu atakuje mnie , o którym nawet autor tematu nie pyta.
Ps. Kolego nordjp zajmij się swoimi sprawami o którym wspomniane ze sprzęgłem i popraw te swoje wypowiedzi na temat przebiegu, bo strasznie pomyliłeś.
Pozdrawiam i chyba czas może spróbować się napić tej wódki:lol: _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Powrót do góry |
nordjp
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 30 Gru 2015, 17:57 Temat postu: |
Przybliż mi ten błąd, bo nie wiem o co chodzi. Może o ten rekord Waliły Stacja jazdy bez 6 biegu Pana Henia 264000 km ?
Poniższą radę polecam jako kolejną część dekalogu Transit2. Wydrukować, obłożyć w folie i nakleić na kokpicie :
Tłumaczenie na Polski autor wysyła bezpłatnie.
Odnośnie tematu. Zajrzyj do tej błahostki mario 80m, na nią wskazuje intuicja Guru. _________________ nord |
Powrót do góry |
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 30 Gru 2015, 19:20 Temat postu: |
Kolego nordjp, zajmij się tematem wątku o którym kolega mario80m pisze.
Twoje ataki na mnie nic nie działają i sam sobie pogarszasz sytuację. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Powrót do góry |
