Autor |
Wiadomość |
miekki85
Dołączył: 26 Paź 2008 Posty: 29 Skąd jesteś (miejscowość/region): Bydgoszcz Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 16v 1996 gaz
Wysłany: Nie 26 Paź 2008, 21:16 Temat postu: Problem z gazem (dlawienie i strzelanie) |
witam mam problem w mojej bravie 1.6 16v gaz z 96r a mianowicie: na biegu jalowym lub przy ruszaniu dlawi sie i musze mu dac wiecej gazu zeby ruszyc bo inaczej szarpie i strzeli.I przy juz wiekrzej predkosci np 70km/h wbije mu 5 bieg i dodam nagle wiecej gazu to go szarpie i nagle strzeli.Tydzien temu wymienilem swiece a dzisiaj przewody WN, myslalem ze to pomoze ale nic sie nie zmienilo Bylem sprawdzic sonde lambda(dobra). Odlaczylem wtyczke od czujnika cisnienia bezwzglednego i nie bylo zadnej roznicy,czy to moze byc przyczyna tych objawow? moze przeczyscic czujnik polozenia przepustnicy? prosze o pomoc bo tym autem nie da sie juz jezdzic jak co to moj nr gg 9023465 |
Powrót do góry |
kilolo
Dołączył: 22 Sie 2007 Posty: 224 Skąd jesteś (miejscowość/region): Gdansk Posiadane auto: Brava 1,6 '95 Marea 1,8 '97
Wysłany: Nie 26 Paź 2008, 21:22 Temat postu: |
podjedz gdzies w ciemne miejsce i popatrz czy w okolicach cewki nie skacza ci iskry.
wolne obroty ma rowne na benzynie ? |
Powrót do góry |
miekki85
Wysłany: Nie 26 Paź 2008, 21:27 Temat postu: |
teraz nic nie iskrzy ale ostatnio jak tak wlasnie sprawdzalem to iskrzyly przewody i dlatego je wymienilem. |
Powrót do góry |
miekki85
Wysłany: Nie 26 Paź 2008, 21:31 Temat postu: |
na benzynie wszystko chodzi OK gazownik ustawil mieszanke i mowi ze taka jest dobra a pali mi ok 15l/100km gazu.mowi mowil mi ze to cos z zaplonem ze nie spala calej mieszanki.mi sie zdaje ze gdzies lapie lewe powietrze. |
Powrót do góry |
kilolo
Wysłany: Nie 26 Paź 2008, 21:58 Temat postu: |
sprawdz czy od tego strzelania nie pekl ci kolektor ssacy lub pojawily sie nieszczelnosci w ukladzie dolotowym powietrza.
ciakawe jak mechanik ustawil mieszanke jednoczesnie twierdzac ze nie spala jej calej ?
ja bym jednak bardziej sie przygladnal tej cewce po ciemku ze wszystkich stron.
Ostatnio zmieniony przez kilolo dnia Nie 26 Paź 2008, 22:00, w całości zmieniany 1 raz |
Powrót do góry |
Wysłany: Nie 26 Paź 2008, 21:58 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
miekki85
Wysłany: Nie 26 Paź 2008, 21:59 Temat postu: |
w zeszlym roku jak go kupilem to spalanie mial ok11l/100 a w trasie mi spalil 7.5l ale wtedy nie mialem silniczka krokowego tylko srube. jutro sie wybiore do inego gazownika.ale mnie ciekawi ten czujnik cisnienia bezwzglednego bo po jego odlaczeniu nic sie nie zmienilo. a teraz zobacze ta cewke bo i tak sie zbieram do pracy.jutro napisze po wizycie u gazownika. |
Powrót do góry |
adam-as Moderator
Junior admin
Dołączył: 02 Cze 2007 Posty: 951 Skąd jesteś (miejscowość/region): Dolnośląskie :-) Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 26 Paź 2008, 23:50 Temat postu: |
miekki85 napisał: | w zeszlym roku jak go kupilem to spalanie mial ok11l/100 a w trasie mi spalil 7.5l ale wtedy nie mialem silniczka krokowego tylko srube. jutro sie wybiore do inego gazownika.ale mnie ciekawi ten czujnik cisnienia bezwzglednego bo po jego odlaczeniu nic sie nie zmienilo. a teraz zobacze ta cewke bo i tak sie zbieram do pracy.jutro napisze po wizycie u gazownika. |
Czekaj czekaj... jaką Ty śrubę miałeś zamiast krokowego? O czym Ty mówisz? Jakieś śruby się montuje zamiast tego silniczka? Pierwszy raz słyszę - powiedz o tym coś więcej jak możesz...
Co do gazu:
Strzały gazu powodowane są przez powstawanie wysokiego ciśnienia w kolektorze dolotowym, co w efekcie może doprowadzić do jego zniszczenia lub uszkodzenia filtra powietrza - tak jest najczęściej.
-Nie wiem jakie tam masz kable WN ale miej świadomość że w 90%
za strzały odpowiadają właśnie te kable i świece. Świece mam nadzieję że masz dwuelektrodowe NGK?
- Sprawdź czy nie ma jakichś nieszczelności w układzie dolotowym
P.S.
Odwiedź kolego innego gazownika - będzie potrzebne doregulowanie. |
Powrót do góry |
miekki85
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 16:08 Temat postu: |
cewka raczej jest dobra bo nigdzie iskra nie ucieka, jak ja mozna sprawdzic w inny sposob?? swiece i kable mam nowe(pare dni). |
Powrót do góry |
kilolo
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 16:21 Temat postu: |
mozesz tam wsadzic palce i jak cie kopnie znaczy jest zle
a tak od poczatku to od kiedy masz ten problem? zmieniales cos czy tak z nienacka ?
pamietam jeszcze u mnie od wystrzalu odpadla klapka ze sprezyna ktora zapobiegala znisczeniu kolektora przy wybuchu i wtedy tak strzelalo ze nie dalo sie jechac. |
Powrót do góry |
miekki85
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 18:24 Temat postu: |
nic nie zmienialem jakos tak nagle sie stalo po wizycie u gazownika.chodzil dobrze ale duzo palil i pojechalem do regulacji i pozniej jakos zaczoly sie te problemy..a czy jak dotkne przewodow albo koncowek ktore ida do cewki to powinienem widziec iskre?nic mnie nie koplo chyba zmienie gazownika |
Powrót do góry |
kilolo
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 20:15 Temat postu: |
podejzewam ze ustawil ci gazownik zbyt uboga mieszanke zeby mniej palil i to tez moze byc powodem strzelania.
podjedz do innego i sprawdz. zbyt uboga mieszanka moze spowodowac uszkodzenie uszczelki pod glowica lub wypalenie gniazd zaworow.
a moze masz juz jakies gniazdo wypalone i dlatego strzela ? |
Powrót do góry |
miekki85
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 21:13 Temat postu: |
a wypalenie gniazd zaworow jak sie jeszcze objawia? jak odpale auto to cos slysze,jak by stukanie przez ok 2sek.ale mi sie wydaje ze jak by ustawil zbyt uboga mieszanke to nie palil by 15l/100km. |
Powrót do góry |
kilolo
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 22:26 Temat postu: |
po rozmowie z miekki85 okazalo sie ze moze to byc wina krokowca.
sam gazownik mu powiedzial ze sie za wolno otwiera (stad pewnie uboga mieszanka przy wcisnieciu gazu) i za wolno zamyka - stad pewnie za duze spalanie. |
Powrót do góry |
saakaszwili
Dołączył: 04 Maj 2008 Posty: 56 Skąd jesteś (miejscowość/region): Bydgoszcz Posiadane auto: Brava 1,6 16V '96, LPG sekwencja BRC
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 22:32 Temat postu: |
adam-as napisał: | Świece mam nadzieję że masz dwuelektrodowe NGK? |
Adam, a nie lepsze są normalne jednoelektrodowe NGK? |
Powrót do góry |
miekki85
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 22:58 Temat postu: |
W ASO jesli podlacza pod komputer i nic nie wykryja to biora $ ?? bo moze bym sie tez do ASO wybral ale duzo czytalem ze nie zawsze znajda usterke. i bez sensu placic jak nic nie zrobia:D |
Powrót do góry |
