Autor |
Wiadomość |
wilu9191
Dołączył: 19 Paź 2015 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): śląsk Posiadane auto: seicento
Wysłany: Pon 19 Paź 2015, 21:28 Temat postu: Secicento nie działa dmuchawa nawiwu !!!! |
witam,
Mam problem z dmuchawa w swoim seicento 899 pojemność 2001 rok.
Od paru dni nie dział mi dmuchawa nawiewu na żadnej prędkości. Gdy przekręci się pokrętło to podświetlenie pokręteł się normalnie zapala a jak włączy się światła pozycyjne lub mijania to podświetlenie gaśnie.
Dodam ze wszystkie bezpieczniki o których wiedziałem to sprawdziłem czyli te pod kierownicą i te za akumulatorem i były sprawne. Dobrałem się też do dmuchawy (wentylatora nawiew) i na krótko działał, Ten oporni / rezystor który odpowiada za prędkość nawiewu nie wygląda na spalony
jest ktoś w stanie pomóc ????? |
Powrót do góry |
piohol
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 20 Paź 2015, 19:30 Temat postu: Re: Secicento nie działa dmuchawa nawiwu !!!! |
Na wszystkich biegach nie bangla wentylator czy na najwyższym się buja?
Co do bezpiecznika termicznego on może wyglądać na dobry, sprawdziłeś jego sprawność czy diagnostyka tego elementu oparta jest na oględzinach wzrokowych. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr |
Powrót do góry |
wilu9191
Wysłany: Wto 20 Paź 2015, 20:57 Temat postu: |
Na żadnym biegu nie działa nawet na największym. Wzrokowo przyglądałem się ten rezystorowi nie było widać by był prEpalony itp
Dziękuję za zainteresowanie |
Powrót do góry |
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 20 Paź 2015, 21:20 Temat postu: |
Gdy pada bezpiecznik termiczny opornicy nawiew pracuje tylko na najwyższych obrotach. Skoro silnik dmuchawy pracuje przy zasileniu "na krótko" i bezpieczniki wentyla są OK to winny najprawdopodobniej będzie przełącznik nawiewu lub okabelkowanie przełącznika. Bezpiecznik termiczny można sprawdzić prostym miernikiem elektrycznym za 10PLN lub przy odrobinie kombinacji zwykłym próbnikiem. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr |
Powrót do góry |
wilu9191
Wysłany: Wto 20 Paź 2015, 22:08 Temat postu: |
przełącznik nawiewu czyli te pokrętło ? |
Powrót do góry |
Wysłany: Wto 20 Paź 2015, 22:08 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 21 Paź 2015, 09:51 Temat postu: |
Tak a dokładniej styki przełącznika sterowanego tym pokrętłem (pokrętło siły nawiewu). _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr |
Powrót do góry |
