Gareto
Dołączył: 03 Wrz 2015 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Sosnowiec Posiadane auto: Fiat Panda
Wysłany: Czw 03 Wrz 2015, 10:44 Temat postu: Regeneracja wtryskiwaczy Śląsk |
W mojej Pandzie zdiagnozowano usterkę wtryskiwaczy i prawdopodobnie pompy wysokiego ciśnienia. Silnikiem szarpie, ma problemy z odpalaniem. Mechanicy chcą wysłać wtryskiwacze gdzieś na Podkarpacie do Bosch Service Pawlik w Stalowej Woli http://slaskie-regeneracja.wtryskiwacz.com/slaskie-wtryski.html ponoć połowa śląska do nich wysyła. Bo jak mówią po nich się nie poprawia i tylko na oryginalnych częściach robią naprawy. Nie wiem czy tak powinno się robić.. nie lepiej wysłać dodatkowo jeszcze listwę i przewody do czyszczenia z opiłków jak by się okazało ,że pompa sypie. Jaki może wyjść koszt naprawy tego wszystkiego w najgorszym przypadku?
Ostatnio zmieniony przez Gareto dnia Sob 12 Wrz 2015, 18:20, w całości zmieniany 2 razy |
jareq08
Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 1526 Skąd jesteś (miejscowość/region): swiętokrzyskie Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Czw 03 Wrz 2015, 11:24 Temat postu: |
Witam! Na początku to na Twoim miejscu , podjechałbym do pompiarza co robi w technice "common rail", niech zrobi próby przelewowe, którys wtrysk Ci przelewa za dużo i cały uklad "szaleje". Być może chodzi tylko o jednego wtryska , koszt uzywki ok. 100zł(pasuje od wszystkich modeli fiat z siln. 1,3 jtd, a nawet od opla i tam gdzie pchali motor 1,3 jtd.Rózni się może oznaczeniami katalogowymi, ale to wsio jeden czort. Twoi mechanicy, z tego co piszsz nie wiedzą do konca co boli Twoją pandę, dlatego wymienią Ci pół auta i zaplacisz krocie. Trzeba zrobić pomiar cisnienia na listwie kompem , zrobić próbe przelewową. Napisz cos wiecej , który rocznik, przebieg. Sprawdz czy pracuje równomiernie pompa w zbiorniku (dzwięk), moze być "przytkany" regulator cisnienia paliwa w pompie CR.Mozesz wymienić filtr paliwa. Koncząc nie daj się wpuscić w maliny, bo Cie oskubią jak kurę!Gdybys był bliżej , auto zrobilbym Ci za "litr dobrej wódki" :lol:ps. Jeszcze obejrzyj zawór EGR , bo moze on nawalił i tez moze ciezko zapalać i szarpać motorem., hej! _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota! |
