Słabe chłodzenie klimy - brakuje wentylatora?
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
kaem84
Skąd jesteś (miejscowość/region): Tarnów
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 105KM 2003r
Piwa: 5/11
PostWysłany: Pon 18 Maj 2015, 23:37    Temat postu: Słabe chłodzenie klimy - brakuje wentylatora? Odpowiedz z cytatem
Kupiłem samochód we wrześniu. Klima była nabita przez sprzedawce w dzień mojego zakupu. Potem przyszła zima i nie było okazji korzystać z klimatyzacji. Dzisiaj załączyłem klimę i powietrze nie było zbyt chłodne. Zacząłem szperać w necie szukając przyczyny i wychodzi na to, że nie mam wentylatora klimy. Tak jak na tym zdjęciu są dwa:
http://img15.allegroimg.pl/photos/oryginal/53/45/33/13/5345331306
to u mnie jest tylko ten duży wentylator. Czy ten brak wentylatora u mnie to jest normalne bo mam jakąś uboższą wersję czy po prostu brakuje mi go bo jest to inaczej w leonie rozwiązane? Samochód był wcześniej stuknięty. Na 100% mam samochód z kilmą, nie climatronic.
szymekgd
Skąd jesteś (miejscowość/region): Gdynia
Piwa: 72/5
PostWysłany: Wto 19 Maj 2015, 08:54    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
'Potem przyszła zima i nie było okazji korzystać z klimatyzacji"
W zimie nalezy od czasu do czasu zalaczyc klime w celu przesmarowania sprezarki..
Powinny byc dwa wentylatory, przy braku wentylatora skraplacza nie bedzie odbierane z niego cieplo i nizsza wydajnosc klimy, bedzie to odczuwalne przy duzej roznicy temp otoczenia i ustawionej
pozdr. Michal
kaem84
Piwa: 5/11
PostWysłany: Wto 19 Maj 2015, 14:42    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
W zimiec Co 2 tygodnie średnio włączałem klimę ale z racji, że często było poniżej 5 stopni na plusie klima nie chłodziła więc niczego nie podejrzewałem.
Czyli wentylator trzeba kupić. W serwisie od klimatyzacji za nową chcą 150. Odezwę się czy dołożenia wentylatora pomoże czy problem był też inny
kaem84
Piwa: 5/11
PostWysłany: Sob 23 Maj 2015, 09:54    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Więc pojawiły się schody.
Byłem u fachowców od klimy. Założyli mi wentylator klimatyzacji ale niestety jest on bardzo blisko silnika - dotyka go. Wentylator jest na takim jakby trójnogu przykręcany do plastikowej konstrukcji, która wisi na chłodnicy.
Gość, który montował wentylator zasugerował, że samochód był bity i coś jest przestawione. Już nawet omówiłem się z blacharzem.
Jednak dzisiaj zacząłem szukać po allegro czy nie ma innej wersji wentylatora i znalazłem coś zastanawiającego.
U mnie wygląda chłodnica tak:
a widzę, że jest inne rozwiązanie takie:
W tym drugim rozwiązaniu wentylator nie ma tego "trójnoga" i silnik CHYBA tak nie wystaje.
Która chłodnica z wentylatorami powinna być w Seat leon 1.6 16v BCB?
Przypominam, że mój samochód był stuknięty. Być może wymieniono cały pas przedni. Czy jeśli okaże się, że powinienem u siebie mieć te wentylatory takie jak na drugim zdjęciu to wystarczy wymienić tą plastikową konstrukcję z wentylatorami czy cały przedni pas?[/img]
kaem84
Piwa: 5/11
PostWysłany: Wto 09 Cze 2015, 23:32    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Teraz jak już wszystko wiem odpowiem sobie sam ;]
Miałem zamontowaną zła obudowę wentylatorów.
Wysłany: Wto 09 Cze 2015, 23:32    Temat postu: reklama
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
