światła przednie
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne
Arkadiusz240
Skąd jesteś (miejscowość/region): miastko
Posiadane auto: t4 95 rok 1.9D
PostWysłany: Nie 17 Maj 2015, 21:25    Temat postu: światła przednie Odpowiedz z cytatem
Witam! Wymieniłem kostkę przy żarówce w T4 ponieważ się stopiła. Kupiłem nową i podłączyłem pokolei kable żeby nie pomylić tak jak było oryginalnie. Co prawda kolory w nowej kostce miały inne kolory, dlatego robiłem kabel po kablu. Wydaje mi się teraz że z jednej strony mam krótkie światło a z drugiej długie(nowa kostka). Jak włączam długie to tak jakby na odwrót, z jednej długie z drugiej krótkie. Czy możliwe że w nowej kostce inaczej się podłącza kable? Proszę o wyrozumiałość bo jestem laikiem Smile
Arek
Ostatnio zmieniony przez Arkadiusz240 dnia Pon 18 Maj 2015, 07:13, w całości zmieniany 1 raz
DamianOl
Skąd jesteś (miejscowość/region): Warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Astra H Z19DTJ 2005
Piwa: 15/6
PostWysłany: Nie 17 Maj 2015, 21:47    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Witaj,
jeżeli Ciebie dobrze zrozumiałem, to na 99% masz żarówkę H4. Jeżeli oba włókna świecą, to wystarczy, byś przełożył jeden przewód z drugim(przewód świateł długich z przewodem świateł mijania). Po prostu pomyliłeś sięSmile Przewód masowy, zostaw w swoim miejscu.
Arkadiusz240
PostWysłany: Nie 17 Maj 2015, 23:00    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
hmmm... tylko który to masa? jaki kolor ma fabrycznie masa? czarny?
Arek
mustang1
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość/region): Wielkopolska
Piwa: 335/31
PostWysłany: Pon 18 Maj 2015, 05:06    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Popraw temat
dziadek1
Skąd jesteś (miejscowość/region): Brzozów
Piwa: 166/1
PostWysłany: Pon 18 Maj 2015, 09:23    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
hmmm Smile bierze się próbówkę, wypina się kostkę, włącza się światła. Jeden kabelek od próbówki do masy drugi do styku w kostce. Tam gdzie zaświeci to jedno światło, zmiana na długie i znów gdzieś zaświeci. W tym trzecim masa.
Wysłany: Pon 18 Maj 2015, 09:23    Temat postu: reklama
mirko75
Skąd jesteś (miejscowość/region): śląsk
Posiadane auto: vw caddy 1,9 tdi 105 BJB 2005
Piwa: 18/3
PostWysłany: Wto 19 Maj 2015, 19:05    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
na bocznym konektorze jest masa a na którym to proste nawet bez miernika. H4 wystarczy zobaczyć do bańki szklanej do której nóżki schodzą się obydwa żarniki i ten wspólny to masa z długich i krótkich.
reszta analogowo podłączasz małym kabelkiem i widzisz które włókno się swieci. Prawdopodobnie górny płaski konektor czyli środkowy to od krótkich świateł czyli włókno z przesłona blaszaną taką małą. Następne włókno to długie niczym nie przysłonięte wewnątrz żarówki
pozdro
Arkadiusz240
PostWysłany: Wto 19 Maj 2015, 20:34    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Zrobiłem to poprostu wypinając kabelki z kostki przy żarówce żeby ich nie ucinać i metodą prób i błędów zamieniałem aż się udało. W każdym razie dziekuję za pomoc.
Jeszcze mam problem z klaksonem a mianowicie jest zwarcie i trąbi cały czas. jest jakieś newralgiczne miejsce gdzie może być to zwarcie? narazie nie miałem czasu za odkręcenie kierownicy. od razu mówię że kable w kierownicy nie są podłączone do przycisku klaksona i też trąbi Smile
Arek
mirko75
Piwa: 18/3
PostWysłany: Sro 20 Maj 2015, 19:44    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
cos się przetarło i dotyka masy . Sprawdziłbym jeszcze w skrzynce bezpiecznikowej przy kolanie czy jest tam wsadzony przekaźnik czy tylko zwora. Jeśli przekaźnik trzeba sprawdzić czy nie skleił. Najczęściej jednak w kierownicy ktoś źle przycisk poskładał lub sprężynka dystansowa uleciała i styka lub pierścień pod kierownicą .
pozdro
Arkadiusz240
PostWysłany: Sro 20 Maj 2015, 19:57    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
spróbuję znaleźć przekaźnik i sprawdzę... Jeśli nie to to zdejmę kierownicę. Dam znać jak coś już ustalę.
Arek
Arkadiusz240
PostWysłany: Sro 20 Maj 2015, 21:52    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Hmmm... Jakby to powiedzieć... Nie znalazłem przekaźnika ani czy jest zwora... Sad Ale znalazłem przyczynę zwarcia, a mianowicie pomiędzy kierownicą a przełącznikami świateł była jakaś blaszka ułamana z pierścienia kierownicy i stykała się gdzieś tam. Odkręciłem kierownicę wyciągnąłem intruza i działa jak należy Smile
Ogólnie mam jeszcze jedną rzecz do zrobienia ale nie będę zawracał głowy [cenzura]łami Smile
Dziękuję i pozdrawiam
Arek
czarny1x1x
Skąd jesteś (miejscowość/region): norwegia
Posiadane auto: sharon 1,9tdi ston? Carawelle VR6 2800 benzyna,/2,5 TDI
Piwa: 32/4
PostWysłany: Pią 21 Sie 2015, 22:23    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
po to jest forum zeby zadawac pytania
Laughing
cos wymyślimy. żeby sztywna była furka to potrzebna jest rozpórka !!!!!!
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
