Samoczynne wyłączanie gazu
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Instalacje LPG - IV generacja
lysy19
Skąd jesteś (miejscowość/region): Stadomia Wierzchnia
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16v 1997r
Piwa: 0/3
PostWysłany: Czw 23 Kwi 2015, 16:46    Temat postu: Samoczynne wyłączanie gazu Odpowiedz z cytatem
Witam posiadam Fiata Bravo 1.6 16v 103KM instalacja gazowa sekwencyjna.
Problem polega na tym że gaz mi się wyłącza samoczynnie podczas jazdy na małych jak i dużych obrotach .
Przejrzałem kabelki ruszając kablem od czujnika ciśnienia gaz się rozłączał, 1 był naderwany, wtyczkę wymieniłem kabelki połączyłem ale nie pomogło. Byłem u gazownika to mi powiedział że najprawdopodobniej ten czujnik ciśnienia i koszt wymiany i przeglądnięcia wszystkich kabelków czy gdzieś nie jest naderwany bądź przetarty 220-250zł.
Jak już mi się ten gaz wyłączy to ponowne wyłączanie i włączanie gazu pomaga ale nie raz trudno ma zaskoczyć .. jak stanę zgaszę auto i odpalę to na gazie jedzie. I tak co kila - kilkanaście kilometrów. Uciążliwa sprawa.
Druga sprawa to obroty.. na wolnych działa ok ale jak mu trochę gaz wcisnę i trzymam to obroty raz zaniża raz zawyża normuje i falowanie obrotów np 2k -2,4-2k-2,4 itp. Mam do wymiany kable i święcę ale w tym miesiącu już nie dam rady tego zrobić chyba. Brak funduszy .. Ale takie pytanie czy te obroty mają coś do wyłączania się gazu ?? Na benzynie w sumie takiego czegoś nie zauważyłem.
Chciał bym się upewnić czy diagnoza gazowników jest trafna i czy kwota także nie jest przesadzona z góry dzięki za pomoc jak ktoś jakieś inne sugestie co do problemów to chętnie sprawdzę każdą podpowiedź. Pozdrawiam Smile
Jeszcze jedno pytanie;) Czy wyjdzie mi błąd tego czujnika ciśnienia (Map sensor) jak podjechał bym do normalnego mechanika który diagnozuje silniki ?? Nie chodzi mi teraz o gazownika . Tylko o takiego mechanik-elektryk czy też zwykły grzebek który czyta błędy ?
Przeniesiono. Pkt 8 RF.
Keram
mk0367
Skąd jesteś (miejscowość/region): OLSZEWO-BORKI/OSTROŁĘKA
Posiadane auto: Poprzedni Voyager 2.5 Pb+Lpg 1995...czarna perła obecnie voyager 2.4 Pb+Lpg 2000rok...chrysler PT 2.0 Pb +LPg 2001 rok.
Piwa: 60/1
PostWysłany: Nie 26 Kwi 2015, 00:14    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Za wyrzucanie gazu i wejście na pb odpowiada odpowiada wiele rzeczy i map sensor gazu też....ale może być także zabrudzony reduktor,połączenia elektryczne zaworu i wielozaworu,czujnik temperatury reduktora, nastawy programu sterownika itp.
Dlaczego gazownik nie wrzuci lapka z programem do auta i nie zrobi z Tobą trasy...przy wyrzucaniu na pb program wykaże przyczynę.....
Koszt map sensora gazu, zależnie od tego jaki masz to ok 160-180 zł.
Zwykły mechanik bez programu do kalibracji lpg,przy diagnozie map sensora gazu nie pomoże Ci.
Falowanie obrotów może mieć przyczynę w świecach i przewodach wn....ale także w parametrach programu lpg,wadliwych albo rozkalibrowanych wtryskach gazowych, złym doborze średnicy przelotu we wtryskiwaczu, zabrudzonym reduktorze, filtrach gazu itp.........
Dlaczego nie sprawdzisz parametrów programu? Ile lat i przebiegu ma instalacja,reduktor i wtryskiwacze?
Moja rada, dobry gazownik powinien pomóc rozwiązać twoje problemy....wystarczy trochę chęci...
Pozdro
-POMAGAM ALE MYLIĆ SIĘ LUDZKA RZECZ-
Był voyager 2.5 Pb+Lpg 1995
Obecnie Chrysler Voyager 2.4 Pb+Lpg 2000
Chrysler PT 2.0 Pb+Lpg 2001
"Zpa" Instalator LPG marki STAG nr.ewid. 380/4
Tel 881969730
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
lysy19
Piwa: 0/3
PostWysłany: Nie 26 Kwi 2015, 12:50    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Instalacja stara ;d 9 lat ma już reduktor nie wiem jaki jest ;d listwa wtryskowa to czerwony Valtek wymieniana była jakieś 8 miesięcy temu ;d
mk0367
Piwa: 60/1
PostWysłany: Pon 27 Kwi 2015, 09:01    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
9 letni reduktor jeśli nie czyszczony to do czyszczenia i regeneracji membrany itp.
Po za tym instalacja po takim czasie użytkowania wymaga przeglądu a map sensor gazu ma prawo zepsuć się.
Jaki masz reduktor i sterownik gazu?
Podtrzymuję poprzednie wymagany dobry gazownik który przyłoży się do instalacji.
Valteki mimo że maja 8 miesięcy,zależnie od przebiegu w km i jeśli duży mogą wymagać regulacji skoku tłoczka.
Tel 881969730
lysy19
Piwa: 0/3
PostWysłany: Pon 27 Kwi 2015, 22:24    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
reduktor to raczej 9 lat nie ma ;d po jak u gazownika byłem ostatnio jak mi w aucie gazem śmierdziało to mi powiedział że już był wymieniany ;d ale kiedy nie pytajcie bo auto mam od 8-9 miesięcy.
Na ej listwie wtryskowej zrobiłem max 10tys km.
Co do sterownika to na sterowniku pisze zavoli. Reduktor nie wiem bo w dupnym miejscu trochę umiejscowiony i nie mogę ogarnąć jaki jest Wink
Co do regeneracji reduktora to orientujesz się ile za takie coś wołają ??
Keram2504
Skąd jesteś (miejscowość/region): Mazowsze
Piwa: 191/110
PostWysłany: Pon 27 Kwi 2015, 22:31    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Musisz zerknąć ile kosztuje zestaw naprawczy reduktora, filterki też nowe. Musisz znać typ, plus robocizna z regulacją. To już kwestia mechanika ile sobie zażyczy za to dzieło.
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Instalacje LPG - IV generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
