Autor |
Wiadomość |
kedlaw07
Dołączył: 25 Sie 2010 Posty: 4370 Skąd jesteś (miejscowość/region): Opole/opolskie Polska Posiadane auto: Jazz sx-cool 1.2 i-dsi 2006, Hyundai i20, UFO 2007 1,8 Mruczek w aucie
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 15 Wrz 2015, 09:25 Temat postu: |
Postanowiłem jeszcze taki mały opis zrobić na temat pobierania i korzystania z serwisówki, ponieważ otrzymuję informacje, że coś nie działa.
W instrukcji zawarłem zrzuty z ekranu, i opisałem wszystko krok po kroku.
Tak więc myslę że będzie łatwo zrozumieć nawet dla laika.
Tutaj link
http://hostuje.net/file.php?id=707058e4ded76cb230f2db7407443e76
Do wiadomości użytkowników Windows'a:
Otwiera się w IE dla windows.
Do wiadomości użytkowników linux'a:
Otwiera się w Operze.
PS. Uwaga, bo BARDZO DŁUGO SIĘ KASUJĄ PLICZKI z dysku. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
www.kotekmruczek.cba.pl |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Powrót do góry |
ojciecmajster
Dołączył: 06 Mar 2015 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość/region): Jelenia Góra Posiadane auto: Honda City
Wysłany: Wto 26 Sty 2016, 19:56 Temat postu: |
Czesc,
ma ktoś może dostęp service manuale do Hondy City 2009-w góre? |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 27 Sty 2016, 10:24 Temat postu: |
ojciecmajster napisał: | Czesc,
Na chwilę obecną to tak tylko to:
http://www.hondaworld.ru/honda_spare.htm
co prawda po rosyjsku ale chyba to lepsze niż żadne. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Powrót do góry |
Wysłany: Pon 08 Lut 2016, 14:34 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Adikga
Dołączył: 23 Wrz 2010 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość/region): Libertów Posiadane auto: Honda, Jazz, II, 1.35, 2002
Wysłany: Wto 22 Mar 2016, 13:22 Temat postu: Instrukcja obsługi Honda Jazz II |
Przerobiłem instrukcję o nazwie "Honda Jazz 2006 instrukcja obsługi PL,,
W różnych źródłach ten pdf miał obrócone karty o 90° przez co odbiór jest średni.
Ta instrukcja zawiera opis różnych wskaźników (w zależności od wersji) przez co uważam, że można ją brać ogólnikowo jako manual do II generacji Jazz-a.
Instrukcja Honda Jazz II 2002-2008 PDF 9.5 MB
http://hostuje.net/file.php?id=ab45ef57a3c8de1afec236b51fcff668
Ostatnio zmieniony przez Adikga dnia Wto 22 Mar 2016, 13:26, w całości zmieniany 1 raz |
Powrót do góry |
vokal
Dołączył: 08 Lut 2014 Posty: 44 Skąd jesteś (miejscowość/region): NOE/WA Posiadane auto: Jazz KG '06 - L13A6/5MT
Wysłany: Sro 23 Mar 2016, 17:09 Temat postu: |
Szkoda, że trzeba się logować
Plik prywatny. _________________
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Powrót do góry |
jozef01
Dołączył: 29 Kwi 2009 Posty: 34 Skąd jesteś (miejscowość/region): WOT Józefów Posiadane auto: Honda Jazz Hybrid 2012
Piwa: 7/4
Wysłany: Czw 28 Kwi 2016, 11:42 Temat postu: |
Jako dubel z tematu: .http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=198220&start=30
Wymiana żarówek w panelu klimatyzacji JAZZ III
Zabieramy się do dzieła.
Pierwsza podstawowa sprawa, to żaróweczki na wymianę. Te zamawiamy w ASO, bądź w sklepie rozprawadzającym OE Hondy w cenie ok. 20PLN/szt. I dostajemy żaróweczkę z podstawką gotową do instalacji. Jeśli komuś chce się bawić może poszukać samej żarówki o wymiarach 10mm/4,3mm z wąsami i przekładamy do istniejącej oprawki. Żarówka jest na napięcie 14V, a jej pobór prądu to 80mA. Można pokusić się o zastosowanie diody LED + rezystora. To już zostawiam Wam do wyboru.
Aby zdemontować sam panel musimy sobie przygotować podejście.
Na początek zdejmujemy dolny panel pod radiem. Sprawa jest prosta. Otwieramy dolny schowek, naciskamy na jego boki, aby otworzył się całkowicie (tak jak przy wymianie filtra kabinowego)
Wkładamy rękę w miejsce oznaczone strzałką i wypychamy panel naciskając za trzy trzymające go spinki.
Po zdjęciu panela kolejną rzeczą do demontażu jest ramka radia. W tym celu otwieramy górny schowek pasażera i podważamy panel zaczynając od miejsca oznaczonego strzałką.
Po uwolnieniu panela musimy odpiąć dwie wtyczki (światła awaryjne + kontrolka airbaga) i odkręcić wkręt oznaczony żółtą strzałką. Panel odkładamy na bok, aby nam nie przeszkadzał. Nie ma potrzeby demontażu radia.
Zaczynamy ściągać panel klimatyzacji zaczynając od PRAWEJ strony. Odczepiamy wtyczkę i lekko uchylamy osłonę z lewej strony (na zdjęciu trzymany przez rękę mojej Szanownej Małżonki - dzięki za pomoc ). Na zdjęciu panel klimy został już zdemontowany
Po demontażu panela mamy dostęp do 2 żarówek, trzecia jest schowana, ew. trzeba odkręcić wszystkie wkręty i dobrać się do niej. U mnie świeciła więc tego zabiegu nie ćwiczyłem.
Po wymianie żaróweczek skaładamy całość w odwrotnej kolejności.
Mam nadzieję, że komuś pomogłem. |
Powrót do góry |
Raptor1
Dołączył: 04 Lis 2016 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kudowa-Zdrój Posiadane auto: honda jazz 1,4 2005
Wysłany: Sob 12 Lis 2016, 12:35 Temat postu: |
Witam. Niestety próba pobrania serwisówki z linku od kedlawa na hostuję konczy sie na sekundę przed pobraniem i plik sie nie zapisuje .
Jeśli ktoś posiada serwisówkę do jazza 2005 poproszę o kontakt lub udostępnienie nowego linku. |
Powrót do góry |
Raptor1
Wysłany: Sob 12 Lis 2016, 20:33 Temat postu: |
Po wielu probach udalo sie pobrac i odpalic dzieki . |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 13 Lis 2016, 01:16 Temat postu: |
Raptor1 napisał: | Po wielu probach udalo sie pobrac i odpalic dzieki . | Jeżeli wystąpił problem to trzeba było napisać na prv. Coś na szybko bym poradził. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
Raptor1
Wysłany: Nie 13 Lis 2016, 20:34 Temat postu: |
Nie pootrzebowałem jakoś pilnie :)ważne że się udało i już bede miał na wszelki wypadek;) |
Powrót do góry |
BlueGad
Dołączył: 02 Cze 2016 Posty: 38 Skąd jesteś (miejscowość/region): Białystok Posiadane auto: Jazz iDSI --> Civic iDSI
Piwa: 15/1
Wysłany: Sob 03 Gru 2016, 18:23 Temat postu: |
Wklejam instrukcję demontażu / wymiany licznika. Tyczy się modelu przedliftowego 02-05 ale w poliftowym powinno być identycznie.
Potrzebne narzędzia: śrubokręt krzyżakowy najlepiej z magnesem. Jak bez magnesu, to przyda się pęseta - niektóre otwory są głęboko schowane.
1. Zaczynamy od ustawienia kierownicy w dół.
2. Pierwsza ramka mocowana jest na 4 zatrzaski dolne i 4 górne. Najpierw ciągniemy za dolną część ramki (zielone strzałki - zatrzaski D). Jak odskoczy, to następnie ciągniemy za górną część ramki (czerwone strzałki - zatrzaski G):
3. Druga ramka razem z wewnętrzną częścią daszka przykręcona jest 4 śrubkami (niebieskie strzałki) oraz trzyma się 5 zatrzaskami (Z). Odkręcamy śrubki i ciągniemy ramkę do siebie. Zatrzaski łatwo odskakują:
4. Teraz należy odkręcić górną część daszka. Przykręcona jest 5 śrubkami:
5. W końcu dokopaliśmy się do licznika. Przykręcony jest 4 śrubkami:
Po odkręceniu śrubek odpinamy 2 kostki i wyjmujemy licznik:
6. Teraz pozostało włożyć nowy licznik lub ten sam po np. naprawie i złożyć wszystko w odwrotnej kolejności.
Ja zmieniłem licznik na taki:
Dobrej roboty! |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 03 Sty 2017, 15:07 Temat postu: |
Podaję link do instrukcji obsługi jazza IV
Niestety na razie w wersji angielskiej, jednak na pewno lepsze to niż nic.
instrukcja-obslugi-jazz4-eng.pdf
http://hostuje.net/file.php?id=57931284769a6691f181249ea0d92a3b
PS. Gdyby ktoś miał polską wersję instrukcji to proszę niech da znać
Na forum jest osoba która ma jazza IV _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
