Autor |
Wiadomość |
dziadek1
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość/region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 25 Mar 2015, 22:47 Temat postu: |
Jeżeli alternator, to przeładowuje akumulator. Zmierz napięcie jak zapalisz silnik. Podczas pracy silnika powinno być 13,9 - 14,5Vna biegunach akumulatora. Jak tak będzie to na pewno nie alternator. Wtedy zamotaj dodatkowy przewód do alternatora (jeżeli on tam idzie bo ja tego nie widzę) na próbę. A to wszystko zaczyna trzymać się kupy. Jak startujesz, to z akumulatora podeżre solidnie prądu na świece i rozrusznik. Jak silnik zaczyna pracować to alternator szybko zapycha akumulator solidnym prądem przez badziewny przewód i się grzeje. Jak akumulator "się naje" prądu idzie mniej i przestaje się grzać.
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem. |
Powrót do góry |
Grzesiek1110
Dołączył: 22 Mar 2015 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość/region): Belgia, Lommel Posiadane auto: Opel Zafira 1.9 cdti 2008r.
Wysłany: Sro 01 Kwi 2015, 19:19 Temat postu: |
wkoncu usterka usunieta okazalo sie ze ten cienki przewod 'wypalil sie" przy dojsciu do klemy co zmniejszylo jego przekroj i pozniejsze przegrzewanie, tyle nerwow a wystrczylo przeciac ten kabel przy klemie rozwiercic stara dziure wlozyc przewud i zalac cyną. ale po powrocie do polski kupie nowy przewod bo nie wiem czy to tak moze byc na dluzej. wszystkim dzieki za pomocne rady szczegolnie "dziadek 1 " |
Powrót do góry |
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 01 Kwi 2015, 20:33 Temat postu: |
Usterki elektryczne są bardzo ciekawe
Wesołych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego |
Powrót do góry |
