Autor |
Wiadomość |
Toronto
Dołączył: 14 Kwi 2011 Posty: 4095 Skąd jesteś (miejscowość/region): UE Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0+LPG 2002 rok, Seat Cordoba 1,4+LPG 1998 rok / w obu instalacja STAG 300 / Hyundai Tucson 2,0 + LPG 2010 r
Piwa: 166/83
Wysłany: Wto 03 Mar 2015, 20:55 Temat postu: Zapach gazu w aucie |
Koledzy
Pacjent to alhambra 2.0 z instalacja STAG 300 . Ostatnio czuć gaz wewnątrz auta, ale tylko w czasie jazdy. Odstawiłem je do garażu - czeka je przegląd. Pytanie, jakie są najczęstsze powody takiego zjawiska? _________________ Kto mieczem wojuje, od........
...Hołd dla SEATA I HYUNDAI |
Powrót do góry |
mk0367
Dołączył: 20 Sty 2014 Posty: 859 Skąd jesteś (miejscowość/region): OLSZEWO-BORKI/OSTROŁĘKA Posiadane auto: Poprzedni Voyager 2.5 Pb+Lpg 1995...czarna perła obecnie voyager 2.4 Pb+Lpg 2000rok...chrysler PT 2.0 Pb +LPg 2001 rok.
Piwa: 60/1
Wysłany: Sro 11 Mar 2015, 00:12 Temat postu: |
Problem może być:
Zbiornik paliwa w bagażniku...po załączeniu gazu nieszczelności na wielozaworze a konkretnie elektrozawór i wyjście gazu...
Nieszczelności pod maską na instalacji i cyrkulacja powietrza wciska je do środka,lub problem z podawaniem gazu do spalania /nie ta dawka i nie ten moment/.... _________________ -POMAGAM ALE MYLIĆ SIĘ LUDZKA RZECZ-
Był voyager 2.5 Pb+Lpg 1995
Obecnie Chrysler Voyager 2.4 Pb+Lpg 2000
Chrysler PT 2.0 Pb+Lpg 2001
"Zpa" Instalator LPG marki STAG nr.ewid. 380/4
Tel 881969730 |
Powrót do góry |
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Sro 11 Mar 2015, 07:53 Temat postu: |
"Mój" spec od gazu jest na urlopie, więc problemu nadal nie rozwiązałem. Jeżeli chodzi o Twoje sugestie to powiem tak:
-zbiornik gazu jest poza kabiną w miejscu koła zapasowego:
-auto jadąc na gazie ma takie same osiągi jak na benzynie;
Nieszczelności na instalacji pod maską w/g mnie są najbardziej prawdopodobne. Co prawda, sprawdzałem to we własnym zakresie i nic podejrzanego nie znalazłem
Jak ustalona będzie przyczyna - dam znać.
Dzięki. _________________ Kto mieczem wojuje, od........
Powrót do góry |
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Sro 11 Mar 2015, 22:59 Temat postu: |
Zapalniczka w ruch żartuję oczywiście
Oprócz nieszczelności na instalacji /może być sporo miejsc narażonych na to...węże, czujniki,reduktor itp/ może dostawać za dużą dawkę gazu/albo nie odpowiedni moment/ ,problem z wtryskiwaczami-spotkałem się z czymś takim i wtedy gaz cudownie śmierdzi pod maską .
Spróbuj wywąchać miejsce skąd czuć gaz....może gdzieś opaska puściła.
Gaziarz sprawdzi czujnikiem czyli podobnie. _________________ -POMAGAM ALE MYLIĆ SIĘ LUDZKA RZECZ-
Tel 881969730 |
Powrót do góry |
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Wto 17 Mar 2015, 20:13 Temat postu: |
Dzisiaj byłem u "gazownika"; sprawdził szczelność wszelkich połączeń oraz miejsc montażu filtrów testerem / pianka w aerozolu i ..nic. Kolejne sprawdzenie wykonał za pomocą czujnika , też nic. Żadnych "wycieków" . Pro forma wymienił jeden podejrzany wężyk /objawy pękania - "sparciały". Zobaczymy , co będzie się działo dalej.. _________________ Kto mieczem wojuje, od........
Powrót do góry |
Wysłany: Wto 17 Mar 2015, 20:13 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Pią 27 Mar 2015, 18:39 Temat postu: |
Minęło 10 dni od wymiany podejrzanego wężyka. Auto używane codziennie i .... żadnych podejrzanych zapachów nie ma. Wychodzi więc na to, że właśnie ten wężyk był przyczyną "przecieków" gazu.. Cieszy, że usterka usunięta _________________ Kto mieczem wojuje, od........
Powrót do góry |
