Autor |
Wiadomość |
kojot254
Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość/region): MAKÓW MAZOWIECKI Posiadane auto: T4
Wysłany: Nie 01 Lut 2015, 12:34 Temat postu: problem z odpalaniem |
witam. mam problem z fordem scorpio. mianowicie po przekręceniu kluczyka kontrolki wszystkie świecą ale gdy przekręcam na start rozrusznika zero reakcji. sprawdziłem skrzynki z bezpiecznikami są ok. akumulator nowy rozrusznik bez zarzutu. (odpalam narazie na krutko ,przeprowadziłem kabel z rozrusznika). ma ktoś pomysł co to może być? |
Powrót do góry |
piekny-gienus
Dołączył: 30 Paź 2010 Posty: 3336 Skąd jesteś (miejscowość/region): wielkopolska Posiadane auto: peugeot 607 sedan 2.2 hdi 2004, pass mercedes c klassa, 2003, passat b-6 2006, opel corsa D 2008, peugoeot 407 2007, citroen C-5, laguna, Omega, Megane, honda, Golf, motocykl Honda 500, opel Vektra,
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 01 Lut 2015, 14:34 Temat postu: |
witam :
- stacyjka,
- imo
- kluczyk
- masa
- przewody do rozrusznika itp ..
zaczął bym od diagnostyki |
Powrót do góry |
foka666
Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 272 Skąd jesteś (miejscowość/region): sosnowiec Posiadane auto: citroen jumpy 2007 1.6 hdi , ford custom 2019 , jeep grand cherokee 1997 4.0 . Mercedes W140 3.5D
Piwa: 23/5
Wysłany: Nie 01 Lut 2015, 15:03 Temat postu: |
sprawdź też połączenia kabli z klemami, z wiekiem potrafi się nagromadzić śniedź i nie puszcza dość mocy rozruchowej. _________________ rozwiązałeś problem? napisz jak! |
Powrót do góry |
kojot254
Wysłany: Nie 01 Lut 2015, 15:33 Temat postu: |
stacyjka puszcza prąd sprawdzona u elektryka. imo odłączone, przewody nowe mam całe wiązki. wcześniej juz tak sie robiło ale czasami. wymieniłem małą skrzynke i było ok ale teraz znowu niepali. (skrzynka nowa). są gdzieś pod nogami pasażera jakies przekażniki albo pod mmaską od odpalania? |
Powrót do góry |
Transit 2
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość/region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 01 Lut 2015, 20:01 Temat postu: |
witam, napisałeś imo odłączone, więc trzeba z powrotem podłączyć. Immobiliser odcina właśnie na różne sposoby i w tym przypadku możliwe masz odłączone rozruch. |
Powrót do góry |
Wysłany: Nie 01 Lut 2015, 20:01 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
kojot254
Wysłany: Pon 02 Lut 2015, 14:32 Temat postu: |
imo jużkiedyś poprzedni właściciel odłączył. klemy i kable ok. ( razem ze zniknięciem odpalania zniknął klakson). ma ktoś jakiś pomysł? |
Powrót do góry |
PeeLeN
Dołączył: 05 Maj 2011 Posty: 194 Skąd jesteś (miejscowość/region): WWA Posiadane auto: VW Jetta
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 03 Lut 2015, 03:27 Temat postu: |
Akumulator świeżo kupowany? Może padnięty "fabrycznie"? Z zachodu czasem opylają takie padło na nasz rynek. Albo było przewożone do Polski w jakichś urągających warunkach. Sprawdź inny w aucie albo swój gdzie indziej jeśli możesz. |
Powrót do góry |
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 03 Lut 2015, 11:05 Temat postu: |
Skoro wcześniej było odłączone być może poprzedni właściciel przerobił w inny sposób na którym zmieniając instalacje coś przeoczyłeś. Trudno coś wylogować skoro już grzebane w instalacji, w takim razie musisz od początku sprawdzać instalacje. |
Powrót do góry |
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 12 Lut 2015, 11:52 Temat postu: |
Witam, sprawdź w rozruszniku elektromagnes czasem potrafią się zaciąć, można spróbować na krótko zdejmują jeden cienki kabel z elektromagnesu, następnie mając drugi w zapasie długi kabel dotykamy w elektromagnesie do tego co odłączyliśmy i lekko do plusa akumulatora powinien zaskoczyć a jak nie to wina elektromagnesu. |
Powrót do góry |
