Czytanie szybkości
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne
Bodzio-m
Skąd jesteś (miejscowość/region): Brzegi-Wieliczka
Posiadane auto: Rrnault Trafic
PostWysłany: Pią 23 Sty 2015, 21:51    Temat postu: Czytanie szybkości Odpowiedz z cytatem
Witam potrzebuje przypiąć czytanie szybkości ze skrzyni biegów na ABS Renault trafic 2002 czy ktoś może mi pomóc
NED
Skąd jesteś (miejscowość/region): Podkarpacie
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
PostWysłany: Pią 23 Sty 2015, 22:08    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Ja na wstępie pomogę , temat przeniosłem do odpowiedniego działu (następny założony w złym trafi do kwarantanny) , a teraz Ty nam pomóż i wytłumacz o co chodzi z tym czytaniem prędkości Question Przecież ABS sczytuje prędkości obrotowe z pierścieni kół ,a nie ze skrzyni Idea
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość gadu-gadu Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
eekz
Skąd jesteś (miejscowość/region): białystok
Posiadane auto: Movano 2012 2.3 dCi / Infiniti M35x
Piwa: 11/3
PostWysłany: Sob 24 Sty 2015, 07:07    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Fakt, wg. schematów czujnik prędkości występuje na skrzyni biegów, ale to tylko schematy i teoria. W praktyce impuls idzie tak jak napisał kolega wyżej - z czujnika ABS z koła od strony kierowcy.
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość/region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
PostWysłany: Sob 24 Sty 2015, 12:11    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
jesli niema absu to leci ze skrzyni, ale bywalo ze montowano tachograf ktory potrzebowal czujnika w skrzyni pomimo absu
rozumiem ze dolozyles abs i chcesz by sterownik silnika czytal predkosc z absu?
czy zmieniles skrzynie na taka ktora niema czujki predkosci?
Bodzio-m
PostWysłany: Nie 25 Sty 2015, 10:49    Temat postu: Czytanie prędkości Odpowiedz z cytatem
Koledzy auto posiada ABS-fabryczny.Musiałem wymienić skrzynie biegów,którą kupiłem w dobrej cenie,nie ma czujnika szybkości,stąd problem,a prawdopodobnie czytanie szybkości można uzyskać z ABS.Auto w kraju jest 5 lat,ja mam auto od 3 lat,prawdopodobnie poprzedni właściciel coś kombinował ze skrzynią biegów,bo ktoś od dołu w obudowie sprzęgła w ordynarny sposób wyciął szlifierką otwór 6x4{skrzynia po przejściach}
Wysłany: Nie 25 Sty 2015, 10:49    Temat postu: reklama
wojtekcichy
Piwa: 60/3
PostWysłany: Nie 25 Sty 2015, 16:46    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
z tylu za akumulatorem masz abs, z pinu nr 16 pomaranczowy pociagnij kabel do wtyczki nad skrzynia od czujki predkosci pin nr b1 zielony i powinno banglac
tylko wypmij kostke czujnika predkosci jesli jest zapieta na skrzynie
Bodzio-m
PostWysłany: Pon 26 Sty 2015, 17:49    Temat postu: Czytanie szybkości Odpowiedz z cytatem
kable u mnie występują 1 zółty i 2 szare nie ma pomarańczowego,ani zielonego
eekz
Piwa: 11/3
PostWysłany: Pon 26 Sty 2015, 19:30    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Jeżeli masz auto z ABSem to musisz mieć za akumulatorem całe stado przewodów. Tu masz rozpisane piny:
I tak jak napisał kolega wyżej - z pinu numer 16 wychodzi sygnał prędkości pojazdu.
Bodzio-m
PostWysłany: Pon 26 Sty 2015, 19:45    Temat postu: Czytanie szybkości Odpowiedz z cytatem
Dzięki kolego sprawdze to
wojtekcichy
Piwa: 60/3
PostWysłany: Pon 26 Sty 2015, 23:47    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
moze wyblakly te kable, piny powinny byc podpisane wiec se powinienes poradzic
teoretycznie predkosc z absu leci do sterownika wtrysku ale niemoge znalezc ukladu abs + czujnik na skrzyni
grzes2643
Skąd jesteś (miejscowość/region): Skarżysko Kamienna
Posiadane auto: Renault Trafic 1.9 2002r.
PostWysłany: Sob 01 Gru 2018, 22:52    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Witam mam taki sam problem co kolega i mam pytanie czy faktycznie ten sposób działa podpięcia przewodu z ABS pod licznik czy jeszcze trzeba coś przez komputer .
wojtekcichy
Piwa: 60/3
PostWysłany: Nie 02 Gru 2018, 14:30    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
wlasciwie to jesli doprowadzisz do sterownika silnika to dalej juz samo poleci do radia i zegarow
prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
pomoglem daj +
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
