Autor |
Wiadomość |
jery229
Dołączył: 06 Mar 2014 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość/region): Zwierzyniec Posiadane auto: dodge caliber 2.0 SXT
Wysłany: Wto 02 Gru 2014, 17:17 Temat postu: błąd silnika P0017 |
Pomocy miejscowy mechanik nie wie niby sprawdził elektronike i jest ok czujniki połażenia wałka rozrządu wymienione po skasowaniu po jakims czasie błąd powraca błąd P0017 pozycja wału korbowego- korelacja wału rozrządu |
Powrót do góry |
klano
Dołączył: 13 Gru 2015 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość/region): kuj-pom Posiadane auto: Dodge Caliber 1.8 2007
Wysłany: Nie 13 Gru 2015, 23:15 Temat postu: mam ten sam problem |
Mam podobny problem. Ja zdążyłem już wymienić czujnik położenia wałka rozrządu, poprawiło się to, że powyżej 4000 tys. wróciła moc. Wcześniej powyżej 4000 tys. miał coś jak odcięcie paliwa i brak mocy. Jednak cały czas powraca błąd P0017. Teraz czekam na nowy solenoid (elektrozawór) w silniku 1.8 benz mamy dwa. Są to elektrozawory odpowiadające za zmiany faz rozrządu. Jeśli chodzi o ten błąd to znalazłem na stronach amerykańskich, że jest to elektrozawór na wydechu czyli (Bank 1/2). OBD pokazuje na Bank 1B. Jak wymienie elektozawór i zgaszę Checka to napiszę jak sukcesy. Pozdr |
Powrót do góry |
tatra
Dołączył: 30 Paź 2014 Posty: 71 Skąd jesteś (miejscowość/region): Rabka Zdrój Posiadane auto: Dodge Caliber 1.8
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 26 Gru 2015, 14:22 Temat postu: |
Witam serdecznie.
Czy udało się rozwiązać problem błędu P0017
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
klano
Wysłany: Pon 28 Gru 2015, 21:36 Temat postu: Walka z błędem P0017 |
Niestety, po wymianie na używany elektrozawór faz rozrządu problem pozostał. Pomimo wymiany czujnika wałka rozrządu (nowy) znowu silnik nie wchodzi na wyższe obrony pow. 4000 obr. Dziś odłączałem poklei czujniki, elektrozawory faz rozrządu i wyskoczyły mi błędy kolejno P0010 i P0013. Następnie odłączyłem czujnik wałka rozrządu i samochód słabo ale zapalił i motor pracował. Wg mnie oznacza to, że czujnik wału jest dobry. Jednak zagadką jest dla mnie fakt dlaczego jak wymieniłem czujnik wałka rozrządu (sam zgasł check engine) by za dwa dni znowu się pojawić. Nic z tego już nie rozumiem. Jak będę miał więcej czasu chcę sprawdzić wiązki od czujników (może jest gdzieś przebicie). Jeśli wiązki będą ok, sprawdzę łańcuch i znaki. Czytałem, że ten błąd może być spowodowany przeskoczeniem łańcucha spowodowanym uszkodzeniem napinaczy lub ślizgu???
Jeśli macie jakieś pomysły lub sami walczycie z tym problemem, proszę o wsparcie. Może wspólnie uda nam się poradzić z błędem korelacji wałka rozrządu i wału.
Pozdr |
Powrót do góry |
klano
Wysłany: Sro 30 Gru 2015, 20:47 Temat postu: kolejny dni walki z błędem P0017 |
Nie wiem czy komuś to pomoże i czy ktoś czyta moje wypociny, ale ja przeszukałem internet i poza ogólną wiedzą nie ma informacji jak szybko rozwiązać mój problem z P0017. Dlatego mam nadzieje, że opisywanie mojej walki komuś może zaoszczędzi czasu i pieniędzy... o ile go rozwiążę....
Wczoraj byłem u mechanika, posłuchał jak pracuje motor i po podpięciu kompa się poddał. Powiedział, że mechanicznie motor jest ok, błąd leży po stronie elektroniki, lub ostatecznie po stronie łańcucha rozrządu (ślizgu, napinacza - są dwa......).
....... dalej......
Dziś przeprowadziłem kolejne doświadczenie z czujnikami i inspekcje przewodów do czujnika wałka rozrządu. Odłączyłem i wyciągnąłem czujnik wału, okazało się, że nie ma uszkodzeń z zewnątrz wygląda na nie uszkodzony. Dlatego po wyczyszczeniu szmatką wkręciłem go z powrotem (nowy już zamówiłem). Dalej znowu odłączyłem czujnik faz rozrządu (elektrozawór) wydechowy.... zdjąłem klemę i rozładowałem (kompa) i pojawił się błąd P0013, tak jeździłem....dodatkowo znikną błąd P0017. Najważniejszy jest w tym wszystkim fakt, że wróciła moc motoru. Palił sie (Check) ,auto jechało normalnie , silnik wchodził znowu powyżej 4000 tys. obr. .
Dlatego połowicznie udało rozwiązać się problem mocy .... przynajmniej na chwilę.....
Dalej znowu podpiąłem przewód od czujnika faz rozrządu (wydechowy) błąd P0013 wykasowałem, dziś moc jest. Jeździłem jeszcze trochę i Check się już nie pojawił.
Zobaczymy co będzie jutro jak auto ostygnie i będzie zimny motor, bo wtedy tak jak było wcześniej błąd wracał.
Tak jak pisałem zamówiłem czujnik wału jednak jeszcze go nie mam. Jak go wymienię napiszę o mojej dalszej walce..... Mam nadzieje, że to on broi w tym całym systemie, bo dziwnym trafem, grzebałem przy tym czujniku. Kolejną zastanawiającą mnie rzeczą jest fakt zależności (ciepły - zimny) motor.
Pozdr |
Powrót do góry |
Wysłany: Sro 30 Gru 2015, 20:47 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
konradt
Dołączył: 24 Paź 2015 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość/region): Bydgoszcz Posiadane auto: Dodge Caliber 1,8
Wysłany: Sro 30 Gru 2015, 21:12 Temat postu: |
Ja czytam z uwagą, bo sam mam problem z obrotami powyżej 4K.
Jestem więc ciekaw czy wymiana czujnika rozwiąże ostatecznie problem.
Czego używasz do diagnostyki błędów?
Adam |
Powrót do góry |
klano
Wysłany: Czw 31 Gru 2015, 17:25 Temat postu: kolejny dzień walki.... |
Jeśli masz problem z obrotami to zapewne to będzie czujnik położenia wałka rozrządu....
Dziś znowu powtórzyła się ta sama historia. Rano miałem zaraz po uruchomieniu motoru (check engine) i na zimnym nie miał mocy 4000 obr. i odcinał wyższe obr....., ale zaraz po tym jak silnik osiągną ok. 60 stopni motor mógł się wkręcać na 5 lub 6 tysięcy bez żadnych problemów. Znowu wykasowałem błąd i już się nie zapalił. Wydaje mi się, że znowu się zapali jak ostygnie.....
P.s. miłej zabawy sylwestrowej |
Powrót do góry |
klano
Wysłany: Czw 31 Gru 2015, 17:31 Temat postu: Walka z błędem P0017 |
Używam zwykłego interfejsu OBD II i programów PCScan, oraz Piston. Czasem używam też aplikacji do smartfona OBD doctor. Nie są to profesjonalne programy jednak pozwalają na sprawdzenie podstawowych parametrów silnika. |
Powrót do góry |
konradt
Wysłany: Nie 03 Sty 2016, 14:58 Temat postu: |
Cześć!
A powiedz mi, czy wymiana tego czujnika jest możliwa bez wizyty w serwisie?
Jeśli tak, to w jakim miejscu go znajdę?
Pozdrawiam i wszystkiego dobrego w nowym roku
Adam |
Powrót do góry |
klano
Wysłany: Pon 04 Sty 2016, 22:10 Temat postu: odp. |
Tak wydaje mi się, że przy odrobinie szczęścia i pomocy kolegi, sąsiada w długi weekend możesz to ogarnąć.
Czujniki faz rozrządu masz: po lewej stronie (stoisz frontem do pojazdu - silnika). Czujnik faz wlotowy jest od frontu (górna lewa część), wylotowy w tylnej górnej części (poznasz je po tym że mają wtyczki na dwa piny).
Czujnik wałka rozrządu masz z tyłu górna część po prawej stronie (czujnik na trzy piny) z tego co pamiętam jest tam tylko ten czujnik więc go nie pomylisz.
Czujnik wału (no tu musisz mieć kanał) największa część motoru i wystaje czujnik (również dwa piny) jest on schowany za osłoną termiczną - przynajmniej w moim (Dodge - Dziku ).
Najgorzej demontowało mi się czujnik faz wlotowy (przyda ci się magnes i dobre światło bo dostęp do tego czujnika jest utrudniony), z resztą poradzisz sobie bez problemu, potrzebna Ci jest 10 nasadowa i gotowe.
Najlepiej w necie wpisz nazwy poszczególnych części, zobacz zdjęcie i na pewno znajdziesz te czujniki w swoim motorze.
P.s. Jeszcze nie wymieniłem czujnika wału, mam umówiony kanał na czwartek. O sukcesach i porażkach będę informował. Pozdr |
Powrót do góry |
klano
Wysłany: Sro 06 Sty 2016, 15:01 Temat postu: sprostowanie |
Dostałem czujnik wału, jest na 3 piny. Nie jak pisałem na 2. Pozdr. |
Powrót do góry |
klano
Wysłany: Czw 07 Sty 2016, 15:33 Temat postu: bitwa przegrana, walka trwa dalej.... |
Wymnienilem czujnik wału, niestety nic to nie pomoglo.
Dalej jest ten sam obiaw na zimnym silniku wyskakuje blad P0017, gdy silnik jest rozgrzany wraca moc i obroty wchodza powyzej 4K obrotów. Ma ktos jakis pomysł, dlaczego tak sie dzieje? |
Powrót do góry |
klano
Powrót do góry |
grafffik
Dołączył: 15 Mar 2011 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość/region): warszawa Posiadane auto: Dodge Caliber 2.0B, Subaru Impreza STi
Wysłany: Nie 10 Sty 2016, 01:27 Temat postu: |
tak. brak kompresji na cylindrach.olej się rozgrzewa, robi się rzadszy i błąd idzie w eter.
szlif bloku, pierścienie do wymiany, przy okazji można od razu wymienić panewki główne skoro i tak już pójdzie wszystko na stół.
wykręć świece, sprawdź kompresje. to Ci prawdę powie.
jeżeli to to, albo inwestujesz i masz auto na kolejne 200-300tys, albo na allegro ogień
Forum Dodge Caliber
dodgecaliber.com.pl
Powrót do góry |
jery229
Wysłany: Czw 28 Sty 2016, 15:42 Temat postu: |
Byłem jesccze u jednego mechanika na kompie i mi powiedział że to czujnik wału korbowodowego. |
Powrót do góry |
