Autor |
Wiadomość |
17-01dzikie
Dołączył: 25 Wrz 2008 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość/region): lublin Posiadane auto: Touran 1,9 TDI 2005
Wysłany: Czw 25 Wrz 2008, 09:00 Temat postu: luz na zaworach.....? |
mam go od niedawna.
Niepokoi mnie jednak (cichy ) jakby dźwięk klawiatury zaworów na niskich obrotach przy dodaniu gazu. zanim uruchomi sie turbina....
po wejściu turbiny słychać tylko gwizd klekot ustaje ..... |
Powrót do góry |
tasmanski4
Dołączył: 06 Kwi 2008 Posty: 123 Skąd jesteś (miejscowość/region): Łańcut Posiadane auto: Touran 1,9 ,2003rok, AVQ
Piwa: 4/4
Wysłany: Pią 26 Wrz 2008, 11:24 Temat postu: luz na zaworach.....? |
O ile mi wiadomo te silniki nie mają mechanicznej regulacji luzu zaworowego, tylko hydrauliczne popychacze,które automatycznie kasują luz.Jeżeli po uruchomieniu silnika słychać zawory to prawdopodobnie są przytkane kanaliki w popychaczach i po dodaniu gazu się uruchamiają. Jeżeli to nie jest notoryczne to można z tym jeżdzić, po wymianie oleju może się poprawić.
ćiekawy jest ten gwizd turbiny ,u mnie nic nie słychać. Może potrzebuje czyszczenia. |
Powrót do góry |
17-01dzikie
Wysłany: Pią 26 Wrz 2008, 14:04 Temat postu: |
Dziękuje za informacje.... właśnie jestem przed wymianą oil więc myślę że sie poprawi .
To jet taki cichutki gwizd/ szum (jak w zimowy wieczór za oknem) - tak mi sie to kojarzy....napisz coś więcej o tym czyszczeniu turbiny...
Proszę również o informacje (nie mam polskiej książki) nt wymaganych wymian przeglądów . , kiedy wymiana rozrządu ?. czy pompę wody bezwarunkowo wymienić przy okazji..???
muszę zdobyć książkę w wersji PL. _________________ Pozdrawiam ..... |
Powrót do góry |
tasmanski4
Piwa: 4/4
Wysłany: Sob 27 Wrz 2008, 22:06 Temat postu: |
Ten gwizd może o niczym nie świadczy. Co do reszty pytań ,to jeżeli nie masz pewności co i kiedy było robione to najlepiej zrób wszystko jak najprędzej. |
Powrót do góry |
