kontrolka poduszek i serwis nie da sie usunąć
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne
norbert138
Skąd jesteś (miejscowość/region): Radom
Posiadane auto: Opel Vivaro 1.9DTI/DCI 2003
PostWysłany: Pon 30 Cze 2014, 21:11    Temat postu: kontrolka poduszek i serwis nie da sie usunąć Odpowiedz z cytatem
Witam, ostatnio w dość ciepły dzień zaświeciła się kontrolka poduszek powietrznych i kontrolka serwis, nie da sie jej usunąć wyskakuje błąd B1004 nie moge nigdzie znaleźć oznaczenia błędu, dodam że kostki pod fotelem wyczyściłem było dwa dni dobrze aż do kolejnego razu gdy było gorąco. Od tamtej pory swieci cały czas nie da się usunąć, ruszanie kostkami i kabelkami pod fotelem nic nie daje..
raver74
Skąd jesteś (miejscowość/region): Olsztyn
Posiadane auto: Trafic 2.0 DCI 115PS 2009r & Trafic 2.0 DCI 115PS 2014r
Piwa: 4/0
PostWysłany: Wto 01 Lip 2014, 12:01    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
U mnie sporadycznie się zapala jak ktoś przestawi fotel kierowcy ale jak narazie wystarczy poruszyc kabel i jest ok. Swego czasu podobny problem był w Passatach B6 od 2005r w pierwszych modelach. Wymiana wtyczek pomagała na chwile. Serwisy po czasie ucinały wtyczki i robiły "sztywne" połączenie i problem zniknął. Późniejsze wersje już wtyczek fabrycznie nie mają. Może to jest wyjście Wink
trafbiuro
Skąd jesteś (miejscowość/region): Leszno wlkp.
Posiadane auto: trafic, vivaro, master
PostWysłany: Wto 01 Lip 2014, 15:40    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Witam. Jeżeli to wina napinaczy to oczyszczenie kostek powinno pomóc. Czy kostki od napinaczy pasażera też sprawdziłeś? Często też pada taśma przy kierownicy. Warto też sprawdzić czy moduł się testuje, po włączeniu zapłonu kontrolka od poduszki powinna zgasnąć na moment i jeżeli cos jest nie tak to zapali się i już nie zgaśnie. Jeżeli świeci cały czas może oznaczać problem z modułem poduszki. A jeżeli chodzi o testowanie błędów to najlepiej użyc clipa renault wskaze dokładnie przyczynę, a to już na 99% rozwiąże problem
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość skype status Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość/region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
PostWysłany: Wto 01 Lip 2014, 16:03    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Jesli masz fejsa to napisz jakie masz opornosci i powiem z ktora walczyc
norbert138
PostWysłany: Wto 01 Lip 2014, 17:37    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
byłem na kompie lepszym wyszło napinacz pasa kierowcy. czyli co te kostki musze wywalić i na sztywno to przelutowac ?
Wysłany: Wto 01 Lip 2014, 17:37    Temat postu: reklama
milejow
Skąd jesteś (miejscowość/region): Mętów pod Lublinem
Piwa: 426/11
PostWysłany: Wto 01 Lip 2014, 20:26    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Żeby mieć pewność, że problem nie powróci-tak.
wojtekcichy
Piwa: 60/3
PostWysłany: Sro 02 Lip 2014, 00:26    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
ja nie jestem zwolennikiem drociarni i proponuje kupic kostki nie ori i wpiac przed ori kostkami by byla mozliwosc powrotu
milejow
Piwa: 426/11
PostWysłany: Sro 02 Lip 2014, 17:06    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
To przed napisaniem następnego postu zastanów się nad pojęciem ,,druciarnia,,
Nie nazwałbym druciarnią wycięcie konfliktowego złącza, zlutowanie przewodów na stałe, zabezpieczenie ich termokurczkami i opakowanie w parciankę czy peszla. Jest to powszechnie stosowane w branży i nikt nie nazywa tego druciarnią.
A powracać chcesz do czego, do możliwości wymontowywania fotela dwa razy w tygodniu bez cięcia kabli???
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości) Wystawiono 1 piw(a)
trafbiuro
PostWysłany: Sro 02 Lip 2014, 21:34    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Zgada się milejow. Mało tego, nawet po zlutowaniu kabli można wyjąć fotel bez ich cięcia po prostu wypinamy wtyczkę przy samym napinaczu i fotel mamy wolny, a kable zostają w aucie.
norbert138
PostWysłany: Czw 10 Lip 2014, 10:23    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Dzięki za pomoc panowie zrobiłem tak jak pisaliście i problem znikł, wadliwą kostkę usunąłem i zrobiłem połączenia na sztywno wszystko ładnie zaizolowane i zabezpieczone Smile
wojtekcichy
Piwa: 60/3
PostWysłany: Czw 10 Lip 2014, 23:43    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Milejow Ty chyba mnie nie lubisz....
staram sie nie udzielac na tematy o ktorych niemam pojecia
milejow
Piwa: 426/11
PostWysłany: Pią 11 Lip 2014, 20:20    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Co do pierwszej części postu to-skąd ten pomysł? Nie lubię Cię bo napisałem abyś zastanowił się nad pojęciem druciarnia? Co jakiś czas spotykam się w autach z naprawami elektryki ,,na pająka czy na pajęczynę,, Przy okazji zrobię kilka zdjęć i zobaczysz rasową,,druciarnię,,
A drugiej części Twojej wypowiedzi nie rozumiem.
mirekm3
Skąd jesteś (miejscowość/region): Mysłowice
Posiadane auto: trafic 2.5
PostWysłany: Nie 21 Paź 2018, 15:36    Temat postu: kontrolka poduszek i serwis Odpowiedz z cytatem
Witam zlutowałem kostkę pod fotelem kierowcy na sztywno i niestety zaświeciła się kontrolka poduszek i serwis ,pomóżcie jak to skasować ,czy jestem w stanie zrobić to samemu czy muszę jechać do serwisu?
wojtekcichy
Piwa: 60/3
PostWysłany: Nie 21 Paź 2018, 17:54    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
z poduchami to tam bylo chyba ze swieci jesli jest usterka, kiedy naprawisz powinno zgasnaac
prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
pomoglem daj +
mirekm3
PostWysłany: Nie 21 Paź 2018, 20:31    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
tak tylko że przed lutowaniem kostki było wszystko ok poduszka nie świeciła
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
