Autor |
Wiadomość |
mk0367
Dołączył: 20 Sty 2014 Posty: 859 Skąd jesteś (miejscowość/region): OLSZEWO-BORKI/OSTROŁĘKA Posiadane auto: Poprzedni Voyager 2.5 Pb+Lpg 1995...czarna perła obecnie voyager 2.4 Pb+Lpg 2000rok...chrysler PT 2.0 Pb +LPg 2001 rok.
Piwa: 60/1
Wysłany: Wto 19 Sie 2014, 22:19 Temat postu: |
Gdy jest mała działka to oki.....przy większej już jest problem z uzbrojeniem całej w odstraszacze...po za tym kret też potrafi sie zaadaptować do warunków...tak jak każde zwierzę
Ogólnie walka cały czas jeśli teren jest odwiedzany przez krety
U mnie był spokój w zeszłym roku...a w tym pierwszego złapał kret i nie zdążył zrobić szkód...drugi zrobił ok 4 m tuneli i złapałem w pułapkę z rurki...a trzeciego /widocznie znów turysta/ złapał w tą niedzielę mój przygarnięty kot,też bez żadnych uszkodzeń.
Dobry kot nie zastąpiony....jest za co go nagradzać _________________ -POMAGAM ALE MYLIĆ SIĘ LUDZKA RZECZ-
Był voyager 2.5 Pb+Lpg 1995
Obecnie Chrysler Voyager 2.4 Pb+Lpg 2000
Chrysler PT 2.0 Pb+Lpg 2001
"Zpa" Instalator LPG marki STAG nr.ewid. 380/4
Tel 881969730 |
Powrót do góry |
rafal1939
Dołączył: 17 Sie 2012 Posty: 187 Skąd jesteś (miejscowość/region): Biskupice ,Sieradz Posiadane auto: Vel Satis 2.0dci 2007r
Wysłany: Sro 10 Wrz 2014, 08:58 Temat postu: |
ja u siebie miałem wielki problem z kretami ,próbowałem wszystkiego jedyne co pomogło to mokra szmatka do ropy i w kretowinę |
Powrót do góry |
Najami74
Dołączył: 08 Kwi 2014 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): Płock Posiadane auto: Rover 75
Wysłany: Sob 18 Paź 2014, 11:04 Temat postu: granulki |
W sprzedaży są takie granulki i karbid chyba i u mnie po wielu "domowych " nieskutecznych sposobach zadziałało i pozbyłam się tych pupili, takie ładne i zabawne a takie uparte. nornice też się tych środków wystraszyły
____________________
PKT.22 TAIF
Ostatnio zmieniony przez Najami74 dnia Nie 26 Kwi 2015, 18:34, w całości zmieniany 1 raz |
Powrót do góry |
Toronto
Dołączył: 14 Kwi 2011 Posty: 4095 Skąd jesteś (miejscowość/region): UE Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0+LPG 2002 rok, Seat Cordoba 1,4+LPG 1998 rok / w obu instalacja STAG 300 / Hyundai Tucson 2,0 + LPG 2010 r
Piwa: 166/83
Wysłany: Nie 19 Paź 2014, 23:21 Temat postu: |
I, jaki Koleżanko osiągnęłaś efekt po tym zabiegu? _________________ Kto mieczem wojuje, od........
...Hołd dla SEATA I HYUNDAI |
Powrót do góry |
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Wto 21 Paź 2014, 14:56 Temat postu: |
Pewnie taki że użyto kilkudziesięciu szmatek...albo i więcej....
Czytając trochę o zachowaniu kreta łatwo można znaleźć wątek o zasypywaniu przez kreta odcinków tuneli do których wpuszczamy wodę albo dochodzą nie przyjemne zapachy albo z innych powodów.............a także że terytorium kreta ma kilometry tunelików.....i są one nie tylko na danej działce.
Kret w ciągu godziny ryje z tego co pamiętam do 20 m tunelu .....i cyklicznie stosuje płodozmian zmieniając co jakiś czas miejsca żerowania. _________________ -POMAGAM ALE MYLIĆ SIĘ LUDZKA RZECZ-
Tel 881969730 |
Powrót do góry |
Wysłany: Wto 21 Paź 2014, 14:56 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Keram2504 Moderator
Dołączył: 17 Kwi 2010 Posty: 5434 Skąd jesteś (miejscowość/region): Mazowsze Posiadane auto: Mercedes A-140 2000 Gaz Prins
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 21 Paź 2014, 21:26 Temat postu: |
Zgadzam się z Tobą.
Najlepiej wymacać główną arterię dochodzącą do miejsca żerowania i stawiamy fotel i obok siebie kilka browarków i czekamy, czekamy, czekamy ..... następnie idziemy do domu obiecując sobie że następnego dnia już nam się nie wywinie.
A na poważnie to te Wasze wynalazki począwszy od świec a skończywszy na karbidach lub innych śmierdziuchach to wspomnianemu intruzowi niewiele przeszkadzają. Jeśli teren jest bogaty w pożywienie to raczej zapomnijcie że go wygonicie za miedzę. To wszystko już przerabiałem. W moim arsenale pozostały tylko pułapki. Rocznie wizyt mam średnio 8. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Konstytucja gwarantuje wolność wypowiedzi, ale nie gwarantuje wolności po wypowiedzi. |
Powrót do góry |
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Wto 21 Paź 2014, 21:48 Temat postu: |
Pułapki ... Kupiłem tę rurkę z dwoma blaszkami na wylotach... i co ? I, ..nic. Zastawiłem ją poprzez "włożenie w tunel", starając się, aby nie nasypać ziemi do tej rurki oraz by nie zasypać "kreciego tunelu". Efekt taki, że w/g mej oceny kret był w pułapce i ..wyszedł z niej Świadczy o tym duża ilość ziemi wewnątrz pułapki, po jej wyjęciu. Na pewno ja jej tam nie wrzuciłem przy umieszczaniu w tunelu Czy robię coś nie tak? _________________ Kto mieczem wojuje, od........
Powrót do góry |
Keram2504 Moderator
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 21 Paź 2014, 22:07 Temat postu: |
Najlepiej zrób sam. Rurka musi być dłuższa. Widziałem takowe w sklepie. Są za krótkie. Kret wchodząc napotyka opór drugiej blaszki po przeciwnej stronie, gdzie nie może nigdzie wypchnąć ziemi, nie przekroczywszy jeszcze pierwszej blaski. W takim razie daje cofkę i tyle go widzisz. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Powrót do góry |
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Wto 21 Paź 2014, 22:17 Temat postu: |
Ta moja ok 20 cm. długości , to za mało? Jak powinna być mniej więcej długość? _________________ Kto mieczem wojuje, od........
Powrót do góry |
Keram2504 Moderator
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 21 Paź 2014, 22:50 Temat postu: |
Dodaj minimum 5 centymetrów. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Powrót do góry |
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Wto 21 Paź 2014, 22:54 Temat postu: |
Zrobię "własne" i dam znać, czy coś się zmieniło. Aktywność ich teraz jest niesamowita... _________________ Kto mieczem wojuje, od........
Powrót do góry |
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Sro 22 Paź 2014, 14:32 Temat postu: |
Toronto napisał: | Pułapki ... Kupiłem tę rurkę z dwoma blaszkami na wylotach... i co ? I, ..nic. Zastawiłem ją poprzez "włożenie w tunel", starając się, aby nie nasypać ziemi do tej rurki oraz by nie zasypać "kreciego tunelu". Efekt taki, że w/g mej oceny kret był w pułapce i ..wyszedł z niej Świadczy o tym duża ilość ziemi wewnątrz pułapki, po jej wyjęciu. Na pewno ja jej tam nie wrzuciłem przy umieszczaniu w tunelu Czy robię coś nie tak? |
Kolego po pierwsze to twoja 20 cm pułapka jest za krótka moja ma ok 35 cm i jest też rurką z zapadkami.Do 20 cm duży kret nie wejdzie i wycofa się....widocznie masz dryblasa ....
Po drugie kret pewnie z tego powodu zasypał ją ziemią....a następne to że mogłeś źle ustawić w tunelu.Musisz zdjąć wierzchnią warstwę a jej dno wstawić na poziomie dna tunelu, potem z powrotem nałożyć ziemię.
Na początku gdy nie miałem wprawy to też miałem taką wpadkę..... _________________ -POMAGAM ALE MYLIĆ SIĘ LUDZKA RZECZ-
Tel 881969730 |
Powrót do góry |
Przemeek85
Dołączył: 20 Paź 2014 Posty: 34 Skąd jesteś (miejscowość/region): Łódź Posiadane auto: Seat Cordoba Vario, 1.6 , 2000 r.
Wysłany: Sro 22 Paź 2014, 18:13 Temat postu: |
Pisałem już chyba na innym forum. Powsadzajcie butelki na patyki, a te w miejsca dziur po kretowiskach. Krety odstrasza dźwięk obijających się butelek. U mnie podziałało. Może nie w 100% ale kretów mam duużo mniej z roku na rok. |
Powrót do góry |
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Sro 22 Paź 2014, 19:15 Temat postu: |
mk0367 napisał: |
Na początku gdy nie miałem wprawy to też miałem taką wpadkę..... |
Przed chwilą zmierzyłem tę zakupioną pułapkę: długość 20,5 cm. , średnica 4,5 cm. Metalowe zapadki są na obu końcach /normalne/, a po środku jest drut wysoki na 20 cm. /zakrzywiony na końcu, zaś wewnątrz rurki jest wywinięty w "eskę"/ , mający służyć jako sygnalizator, czy łup się złapał.
Rozumiem, że należy przedłużyć ją o 10 cm ? _________________ Kto mieczem wojuje, od........
Powrót do góry |
Keram2504 Moderator
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 22 Paź 2014, 20:38 Temat postu: |
Możesz dołożyć dychę spokojnie. Średnica rurki też może być większa. W handlu masz pcv kanalizacyjne średnicy 50 mm w różnych długościach. Spokojnie możesz ją wykorzystać. Sygnalizator możesz zrobić z patyka. Wywiercasz bądź wycinasz otwór z boku rurki tamże go wtykając. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Powrót do góry |
