Autor |
Wiadomość |
grzesiekmet
Dołączył: 08 Lut 2011 Posty: 137 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kraków Posiadane auto: Vel Satis, 3,5 BJ0V V4Y
Piwa: 9/1
Wysłany: Czw 12 Cze 2014, 10:02 Temat postu: wtryski KEIHIN, problem z przełączaniem na LPG, czyszczenie |
Witam wszystkich,
auto: Velsatis 3.5 V6
przebieg na instalacji LPG: 120kkm
instalacja PRINS
wtryski 73 (żółte)
Zauważyłem u siebie problem związany z przełączaniem (pierwsze uruchomienie po dłuższym postoju) się na LPB. Silnik gasnął, dławił się. Aby temu zapobiec trzeba było przegazować w momencie przełączenia na LPG. Po kilku sekundach wszystko wracało do normy, silnik pracował bardzo równo, obroty nie falowały.
Pomimo wymiany filtrów, wyczyszczenia reduktora, powtórnej regulacji układu problem nie ustępował.
Zdecydowałem się na oddanie listw wtryskowych do czyszczenia.
Zgodnie z informacją od serwisanta, wtryski były lekko przybrudzone, co mogło powodować przycinanie (szczególnie tuż po uruchomieniu) się tłoczków we wtryskiwaczach. Po wyczyszczeniu instalacja spisuje się bez zarzutów. Przełączenie na LPG jest płynne.
Oczywiście przy okazji pracy, wymieniłem węże gumowe z reduktora do filtra fazy lotnej, i z filtra do listw wtryskowych.
Jeśli ktoś boryka się z podobnym problemem, to polecam wyczyścić wtryski.
pozdrawiam i bezpiecznej jazdy! _________________ Grzesiek |
Powrót do góry |
grzeg
Dołączył: 19 Maj 2014 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość/region): Białystok Posiadane auto: Audi A6
Wysłany: Nie 15 Cze 2014, 23:12 Temat postu: |
Dobra rada..
Jakie podzespoły użyłeś w swojej instalacji do Velsatis V6 ? |
Powrót do góry |
grzesiekmet
Piwa: 9/1
Wysłany: Pon 16 Cze 2014, 11:12 Temat postu: |
Cześć
jest to instalacja PRINSa, jedynie emulator wtrysków został zastąpiony innym, gdyż na oryginalnym pojawiał się błąd. Teraz wiem, ze do VelSatisa trzeba stosować dodatkowe rezystory - gazownik pewnie tego nie wiedział.
pozdr. _________________ Grzesiek |
Powrót do góry |
grzeg
Wysłany: Czw 19 Cze 2014, 12:55 Temat postu: |
dobra informacja dzięki za podzielenie się nią |
Powrót do góry |
