Autor |
Wiadomość |
szumbu
Dołączył: 13 Wrz 2008 Posty: 34 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kaliska Posiadane auto: Honda Jazz 1.4LS 2004r.
Wysłany: Sob 13 Wrz 2008, 15:34 Temat postu: Paląca się kontrolka układu oczyszczania spalin |
Mam pewien problem od kilku dni pali mi się kontrolka pomarańczowy silniczek (jak wyczytałem z instrukcji kontrolka układu oczyszczania spalin) po za tym czasami samochód dość mocno wibruje po odpaleniu ale jak już się ruszy to tego nie czuć czy wie ktoś może co może się dziać. Prosił bym o rady co sprawdzić zanim pojadę do serwisu i wydam 100 zł za samo podłączenie do komputera i okaże się że to jakaś niedociśnięte wtyczka.
Pozdrawiam i z góry dziękuje. |
Powrót do góry |
amray
Wysłany: Wto 16 Wrz 2008, 19:18 Temat postu: |
Witam. Jeżeli jest to benzyna prawdopodobnie problem stanowi sonda lambda. U mnie w scenicu 1.6 16V są dwie. Koszt nowej z tego co wiem to ok 500-700zł. |
Powrót do góry |
szumbu
Wysłany: Sro 17 Wrz 2008, 10:23 Temat postu: |
Mój problem został już rozwiązany, padła cewka. Wymieniłem cewkę na BOSCH i przy okazji wymieniłem świece i samochodzik jeździ jak cacuszko
Pozdrawiam i dzięki wszystkim którzy mi pomogli |
Powrót do góry |
karwin
Dołączył: 31 Paź 2008 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość/region): Nowa Ruda Posiadane auto: Renault Thalia 1.4 16V Silnik: K4J A7
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 05 Lis 2008, 00:49 Temat postu: |
Mam taki sam samochód i ten sam problem z "pomarańczowym silniczkiem", jednak w mojej instrukcji obsługi jest napisane, że ta kontrolka jest "Nie używana" (str. 1.45). Prosiłbym abyś opisał bliżej o wymianę jakiej cewki chodzi, czy można to zrobić samemu itd... Z góry dziękuję |
Powrót do góry |
arturkol
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 112 Skąd jesteś (miejscowość/region): Zabrze Posiadane auto: Renault Thalia alize 2004 1,4, Citroen ZX 1,4 i 1995
Wysłany: Sro 05 Lis 2008, 18:01 Temat postu: |
Odpowiem Ci za kolegę. To że pali się ta kontrolka nie ozancza koniecznie że zepsuta jest cewka. Komputer wykrył błąd w układzie oczyszczania spalin ( mechanicy często mówią na to kontrolka wtrysku ). Świecąca kontrolka może oznaczać wile np. uszkodzony katalizator, któraś sonda lambdba, sonda halla (czujnik położenia wału) cewka itd...
Koledze chodzi o cewkę zapłonową, wymienia się to bardzo łatwo ale nie mozna pomylić przewodów wysokiego napięcia!! Jeśli nie znasz się na tym za bardzo nie doradzam robienia tego samemu (tym bardziej że nie wiesz czy to z pewnością cewka. poza tym trzeba skasować jeszcze błąd by kontrolka zgasła a to zrobi tylko serwis. |
Powrót do góry |
Wysłany: Sro 05 Lis 2008, 18:01 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
karwin
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 07 Lis 2008, 12:24 Temat postu: |
Dzięki za odpowiedź. Wynika z tego, że bez większego wydatku się nie obejdzie ... |
Powrót do góry |
