Autor |
Wiadomość |
tomciops
Dołączył: 11 Wrz 2008 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wrocław Posiadane auto: Renault Thalia Alize 1,4
Wysłany: Czw 11 Wrz 2008, 21:19 Temat postu: Migająca lewa tylna lampa i lampki na desce |
Mam problem z tylną lewą lampą. Światło pozycyjne działa dobrze dopóki nie włącze kierunkowskazu, bądź świateł hamowania, wtedy przygasa oraz często bywa tak, że włącza się nawet światło tylne. Na desce zapala mi się wtedy lampka kontrolna włączonego światła przeciwmgłowego. Nie wiem gdzie szukać problemu. Tylną lampę rozkręciłem i jest sprawna nie ma żadnych uszkodzeń. Natomiast prawa lampa działa bez zarzutów. Czy to może być przełącznik pod kierownicą??? Jeśli tak to jak ściągnąć kierownicę!?? aby poduszka nie wystrzeliła??? |
Powrót do góry |
jar_33
Wysłany: Pią 12 Wrz 2008, 19:56 Temat postu: |
Kolego sprawdż połączenie z "masą". To jest jedyna przyczyna takiego działania, przewód z oczkiem odchodzący od kostki z lampy. |
Powrót do góry |
tomciops
Wysłany: Pon 15 Wrz 2008, 00:37 Temat postu: |
Dziękuję! okazało się, że przewód od masy źle kontaktował na złączce z lampą. wystarczyło podgiąć blaszki w złączce i jest już wszystko dobrze. akurat blaszka od masy źle kontaktowała bo miała zbyt duży luz. |
Powrót do góry |
