Autor |
Wiadomość |
razin
Dołączył: 07 Lut 2012 Posty: 58 Skąd jesteś (miejscowość/region): Bydgoszcz Posiadane auto: Fiat Albea 1.4+LPG, Wersja Active, Rocznik 2006, Bez Klimatyzacji
Piwa: 0/7
Wysłany: Pon 21 Kwi 2014, 21:34 Temat postu: Dzwięk ocierania z okolic silnika |
Od jakiegoś roku nasila się w mojej Albeii dzwięk jakby ocierania się czegoś o coś. Pompa wspomagania wymieniona bo moczyła się ale nie to, paski od pompy wspomagania i altka też. Sam altek sprawny ładuje i nie hałasuje. Rozrząd wymieniany w ASO 2 lata temu. Przez okres 2 lat przejeździłem 13 tys. km. Czy możliwe jest to że po odkręceniu wlewu płynu do skrzyni były opiłki metalu. Samo to ocieranie jest nie zawsze przy niższych temp. na zewnątrz. Skrzynia działa, biegi wchodzą prawidłowo tylko te ocieranie. |
Powrót do góry |
krakra88
Dołączył: 14 Mar 2008 Posty: 16 Skąd jesteś (miejscowość/region): Sosnowiec Posiadane auto: Fiat Albea HL 2002r, 16V, 1.6 103 KM, LPG sekwencja
Wysłany: Czw 08 Maj 2014, 11:42 Temat postu: |
Ale konkretnie w którym miejscu czy dochodzi to z okolic skrzyni czy komory silnika? Jak jest zimny silnik to mogą się tłuc zawory ja tak mam na zimnym silniku. W skrzyni opiłki mogą być są odbierane przez magnes. Może sprzegło się kończy i słychać łożysko. Wiele przyczyn może być. |
Powrót do góry |
razin
Piwa: 0/7
Wysłany: Wto 20 Sty 2015, 23:03 Temat postu: |
Przyczyną były pyłki metalu w płynie skrzyni. Wymieniłem skrzynie koszt prawie 1600 zł i problemu nie ma biegi chodzą elegancko. |
Powrót do góry |
