Golf V GTi blad - P0441
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne
Seba2727
Skąd jesteś (miejscowość/region): KRK
Posiadane auto: Gofr GTi V
PostWysłany: Sro 26 Mar 2014, 09:46    Temat postu: Golf V GTi blad - P0441 Odpowiedz z cytatem
Witam Panstwa Smile
Wiec mam taki oto problem ze swoim nowym nabytwiem.
Po jakims czasie od kupna wyskoczyl CHECK i pokazuje P0441.
EVAP - Nieprawidlowy przeplyw - osiagnieto dolna wartosc graniczna - a teraz o co z tym chodzi??
Czy bedzie to raczej uwalony EVAP? Czy jakis nieszczelny krociec?
Macie moze jakiegos szpeca w grodzie Kraka ktorzy rzucilby na to okiem?
Janusz97
Skąd jesteś (miejscowość/region): Bydgoszcz
Posiadane auto: Sharan
Piwa: 19/4
PostWysłany: Sro 26 Mar 2014, 17:01    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Zawór EVAP
Emisji par (Parownika) systemu nieprawidłowy przepływ sterowania
Zbiornik odpowietrzający systemu, nieprawidłowego przepływu.
Krótko o Evap
Od '86 roku obowiązuje przepis, który zabrania odpowietrzania zbiornika paliwa bezpośrednio do atmosfery, dlatego producenci samochodów zaczęli montować układy evap. Układ taki składa się z pochłaniacza oparów paliwa zawierającego węgiel aktywny i zaworu (elektrycznego lub pneumatycznego) przez który opary są odprowadzane do kolektora ssącego. Zasobnik z węglem aktywnym posiada zawsze 3 króćce, 1 łączy go z bakiem, drugi z zaworem, natomiast trzeci doprowadza do niego świeże powietrze i zapewnia odpowietrzenie zbiornika w momencie ubywania z niego paliwa. Zawór odprowadzania oparów jest tak sterowany, aby nie był cały czas otwarty gdy silnik pracuje na biegu jałowym i w przypadku silników doładowanych gdy w kolektorze panuje nadciśnienie.
W starych samochodach odpowietrzanie zbiornika odbywało się poprzez zaworek grawitacyjny, który miał za zadanie nie dopuścić do wycieku paliwa w przypadku wywrócenia pojazdu, lub też przez otworek w korku wlewu paliwa
Seba2727
PostWysłany: Pią 28 Mar 2014, 08:41    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
No to tyle to sam gdzies wygmeralem wiec wiem co to jest.
Spadku mocy w samochodzie nie czuje - zlokalizowalem jednak nieszczelnosci w ukladzie wydechowym. Dziurka juz zaspawana, przelalem go SHELLem Vpover 99+ i plynem do czyszczenia wtryskow - przegonilem - dalej ten check wyskakuje ;/
Wczoraj w AutoSpecjalu w KRK powiedzieli mi ze prawdopodobnie bedzie uwalony zawor i nowy EVAP to koszt 1800zl - (Boziu drogi)
Niemniej jednak - czy jest szansa ze blad tego zaworu jest spowodowany jakas peknieta rureczka z podcisnieiem?
Przechodzil ktos to?
Wstepnie QuattroService sie "podjelo" ale nie mam pojecia jak to bedzie wygladac kosztowo gdyz przede mna jeszcze wymiana oliwy w DSG - ktora chce zrobic wylacznie BoshService lub autoryzowany servis VW (Nie tanio w dodatku)
Prosze o jakies sugestie jesli ktos wyciagal/przegladal ten EVAP kiedys - z tego co znalazlem na anglojezycvznych forach rzeczy wplywajacych na ten blad moze byc kilka
Z gory dziekuje Smile
Janusz97
Piwa: 19/4
PostWysłany: Pią 28 Mar 2014, 10:30    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Szkoda ze jest Pan z Krakowa gdyż podjął bym się naprawy EVAP i wymianą oleju w skrzyni biegów.Za dużo tańsza kwotę.
Tomek Sakowski
Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa
Posiadane auto: Seat ibiza
PostWysłany: Nie 15 Kwi 2018, 13:31    Temat postu: Błąd p0441 seat Ibiza Odpowiedz z cytatem
Witam od paru dni mam błąd P0441 czy można go samemu usunąć bocz tego co tu czytałem koszta są duże
Wysłany: Nie 15 Kwi 2018, 13:31    Temat postu: reklama
Tomek Sakowski
PostWysłany: Wto 29 Maj 2018, 22:54    Temat postu: Błąd p0441 Odpowiedz z cytatem
Wymieniłem Zbiornik wegla filtr oparów paliwa z węglem aktywnym wymieniłem zawór odpowietrzania baku i po przejechaniu około 40 km znów błąd P0441co robić? Pomocy
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
