Autor |
Wiadomość |
kolasek
Dołączył: 17 Lut 2014 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.6 16V 116 KM
Wysłany: Czw 06 Mar 2014, 13:05 Temat postu: Szwankuje dźwignia regulacji kierownicy |
Zauważyłem, że w moim aucie (silnik Z16XER) szwankuje dźwignia regulacji kierownicy, krótko mówiąc nie blokuje odpowiednio mocno, podczas jazdy gdy gwałtownie ruszę kierownicą leci mi w dół, albo w górę lub do siebie lub od siebie, czyli krótko mówiąc lata jakby była odblokowana dźwignia, może nie tak mocno no ale lata... jest to bardzo denerwujące i niebezpieczne... co mam zrobić żeby odpowiednio mocno blokowało? spotkał się ktoś z takim problemem?
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
piekny-gienus
Dołączył: 30 Paź 2010 Posty: 3336 Skąd jesteś (miejscowość/region): wielkopolska Posiadane auto: peugeot 607 sedan 2.2 hdi 2004, pass mercedes c klassa, 2003, passat b-6 2006, opel corsa D 2008, peugoeot 407 2007, citroen C-5, laguna, Omega, Megane, honda, Golf, motocykl Honda 500, opel Vektra,
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 09 Mar 2014, 18:25 Temat postu: |
witam - ten mechanizm nie jest zbytnio skomplikowany . Zobacz od spodu czy faktycznie blokada jest domknieta ew. czy cos nie podeszło |
Powrót do góry |
kolasek
Wysłany: Sro 12 Mar 2014, 20:06 Temat postu: |
rozebrałem wczoraj obudowę kierownicy no i jest taki jakby bębenek na końcu dźwigni który odpowiada za odpowiednie zablokowanie regulacji... nie ma żadnej śrubki do dokręcenia ani nic podobnego więc dalej nie wiem jak to naprawic... tak jakby coś już się "wyrobiło" i nie trzyma odpowiednio, nawet jak zablokowana to jak mocniej się porusza to zmienia położenie... |
Powrót do góry |
marcin8910
Dołączył: 17 Lip 2011 Posty: 87 Skąd jesteś (miejscowość/region): Ryki Posiadane auto: Volvo S40 2.0 D 2004r.
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 13 Mar 2014, 20:58 Temat postu: |
Witam mam podobny problem w vectrze c z tym że cofa się i wyciąga jakieś 2 cm, poza tym ma luz że chodzi na boki góra dół itp. tak jakby coś się w środku rozleciało i ma luz. |
Powrót do góry |
kolasek
Wysłany: Pon 31 Mar 2014, 23:22 Temat postu: |
pomoże ktoś w tej sprawie? |
Powrót do góry |
Wysłany: Pon 31 Mar 2014, 23:22 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
demondko
Dołączył: 23 Wrz 2010 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość/region): Świebodzin Posiadane auto: Opel Astra H Kombi 2009 r.
Wysłany: Pon 11 Sty 2016, 11:55 Temat postu: |
Odgrzeje temacik, mam podobny problem co kolasek.Chodzi o astre h silnik ten sam z16xer. Czy ktos spotkał sie z tym problemem i wie jak to naprawić? |
Powrót do góry |
robertw7
Dołączył: 01 Kwi 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wlkp Posiadane auto: Honda civic
Wysłany: Sob 01 Kwi 2017, 10:29 Temat postu: Astra J-regulacja kierownicy |
mam pytanie do zorientowanych. Dlaczego w Astrze J trzeba wyłączyć blokadę kierownicy, żeby ją wyregulować? Jak to działa? Próbowałem na zablokowanej i można było ustawić w pionie/poziomie. W drugiej płaszczyźnie już się nie dało. Dopiero potem doczytałem, że trzeba wyłączyć blokadę. Czy w związku z tym, że robiłem na zablokowanej mogło coś się uszkodzić? |
Powrót do góry |
