yaro81
Dołączył: 12 Gru 2013 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość/region): Włocławek Posiadane auto: Vel Satis 2.0T Expresion
Wysłany: Pią 14 Lut 2014, 21:21 Temat postu: bigas |
Witam,mam Vel Satisa 2.0 t z inst.BIGAS .przy dodawaniu gazu pojawia sie dziura tzn idzie i nagle przestaje,a przy 3500 obrotów wyrzuca na benzyne.Wymieniłem czujnik ciśnienia gazu i reduktor(takie rady montera ,nie wiem czy mnie w michała nie robi)i problem nadal istnieje |
mk0367
Dołączył: 20 Sty 2014 Posty: 859 Skąd jesteś (miejscowość/region): OLSZEWO-BORKI/OSTROŁĘKA Posiadane auto: Poprzedni Voyager 2.5 Pb+Lpg 1995...czarna perła obecnie voyager 2.4 Pb+Lpg 2000rok...chrysler PT 2.0 Pb +LPg 2001 rok.
Piwa: 60/1
Wysłany: Pon 17 Lut 2014, 15:57 Temat postu: Re: bigas |
yaro81 napisał: | Witam,mam Vel Satisa 2.0 t z inst.BIGAS .przy dodawaniu gazu pojawia sie dziura tzn idzie i nagle przestaje,a przy 3500 obrotów wyrzuca na benzyne.Wymieniłem czujnik ciśnienia gazu i reduktor(takie rady montera ,nie wiem czy mnie w michała nie robi)i problem nadal istnieje |
Witam,monter dobrze dedukował.Chociaż reduktor można regenerować. A jak parametry reduktora do mocy silnika, nie za mały albo na granicy?To też ważne! Nie wiem ile ma instalacja i czy sprawdzałeś ustawienia parametrów % wydolności na gazie,kiedy przełącza na benzynę. A jak z wtryskiwaczami gazowymi,ile mają już? Wymieniałeś filtry gazu, fazy lotnej i ciekłej? Przyczyn może być wiele....nawet za mały przelot gazu /przypchane przewody metalowe brudem,albo zwężony gdzieś przepływ gazu/ albo problem z przewodami gumowymi załamanymi gdzieś.....skończywszy na wadliwym sterowniku.....co też często występuje. Musisz powoli sprawdzać i nie wymieniaj od razu sterownika, podepnij inny i sprawdż.
Problemy z gazem często potrafią przyprawić o szewską pasję a problem okazuje się czasami prosty i po kolejnym eliminowaniu punktów do rozwiązania.Pozdro. |
