Autor |
Wiadomość |
aspro
Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość/region): Rushden, Wielka Brytania Posiadane auto: jazz 1.4 '02, VC 1.9 cdti
Wysłany: Sob 01 Lut 2014, 23:16 Temat postu: [Jazz 2002] Przestaly dzialac spryskiwacze |
Jak w temacie. Zona poinformowala mnie o braku plynu w zbiorniczku, a mi wyszlo ze jest prawie pelno. Probuje wlaczyc spryskiwacze i nic, ani przod ani tyl. Wycieraczki dzialaja jak nalezy, obstawiam, ze bezpiecznik jest caly, skoro wycieraczki chodza. Czy jest realne, zeby obydwie pompki szlag trafil w tym samym momencie? Troche to dziwne jak dla mnie. W poniedzialek postaram sie rozebrac nadkole i zobaczyc co sie tam dzieje, a w miedzyczasie wszelkie sugestie beda mile widziane.
Andrzej |
Powrót do góry |
Flik77
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość/region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Nie 02 Lut 2014, 00:01 Temat postu: |
A jak uruchamiasz spryskiwacze to słyszysz jakikolwiek hałas? Może coś przymarzło-chociaż szczerze mówiąc nie wiem czy to możliwe. |
Powrót do góry |
aspro
Wysłany: Nie 02 Lut 2014, 06:17 Temat postu: |
Wlasnie zupelnie nic sie nie dzieje. Nie ma zadnego halasu dzialajacej pompki, ani na przod ani na tyl, wlaczaja sie natomiast normalnie wycieraczki. Nie mam mowy o przymarznieciu czegokolwiek, jako ze na wyspach poki co na mroz sie nie zanosi |
Powrót do góry |
przempo
Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 633 Skąd jesteś (miejscowość/region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Nie 02 Lut 2014, 14:19 Temat postu: |
Piszę o swoim Jazzie, ale pewnie w Twoim będzie podobnie - w pierwszej kolejności sprawdź bezpiecznik w kabinie, układ spryskiwacza jest zabezpieczony bezpiecznikiem. |
Powrót do góry |
aspro
Wysłany: Nie 02 Lut 2014, 19:04 Temat postu: |
moje bezpiecznika wydzielonego nie posiada, w instrukcji nigdzie nie jest napomkniete o bezpieczniku spryskiwaczy. Jest bezpiecznik dla przedniej i osobno tylnej szyby, wszelkie wycieraczki dzialaja a pompki nie:( Ktory bezpiecznik w razie czego szukac?
Wyciagnalem bezpieczniki od wycieraczek przednich i tylnych i one sa jak najbardziej ok. Jutro postaram sie rozebrac nadkole i sprawdze co sie dzieje w okolicy zbiornika plynu. Dziwne w sumie wydaje mi sie zeby obie pompki wysiadly razem, tak samo jakos nie podejrzewam przelacznika pod kierownica. Przydalby sie jakis schemat instalacji elektrycznej, moze to by mi cos naswietlilo |
Powrót do góry |
Wysłany: Nie 02 Lut 2014, 19:04 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Nie 02 Lut 2014, 21:18 Temat postu: |
Ja też nie znalazłem u siebie informacji, który to bezpiecznik. Czy jesteś pewien, że to będzie ten od wycieraczek?
Co schematów to czy może być takie coś (z mojego manuala)? Może ktoś zrobi to lepiej..
Schemat ideowy obwodu wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej
Schemat ideowy wycieraczki i spryskiwacza tylnej szyby - wersje z przerywaczem pracy wycieraczek
Powrót do góry |
aspro
Wysłany: Nie 02 Lut 2014, 21:33 Temat postu: |
Jutro kupie sobie multimeter i przedzwonie podlaczenia pompek. Niewykluczone ze szlag je trafil, w sumie dziwne, ze obie w tym samym czasie. Wszelkie materialy znalezione w necie oraz instrukcja obstaja ze jeden bezpiecznik odpowiada zarowno za przednia wycieraczke, prace przerywana wycieraczek oraz obydwa spryskiwacze. Bezpiecznik jest ok, bo wszystko dziala. Na moje, gdyby padl przelacznik zespolony, to pewnie wrabaloby mi jeden spryskiwacz, a nie oba. Moze wiek auta, wszedobylska woda spowodowaly zasniedzenie zlaczy. Nie bede zgadywal, bo to zupelnie bez sensu. Jedyne, co znalazlem to ze nie jest to szczegolnie czesta usterka na forach internetowych. Dotychczas znalazlem 1 w miare rozwiniety watek na forum anglojezycznym, niestety bez zadnego podsumowania, w zwiazku z czym nie wiem, co na pewno zostalo wymienione. Bede informowal na biezaco co z problemem.
Dziekuje za udzial w dyskusji:)
Co do wspolnego bezpiecznika, to tak wynika z Twojego schematu. Na pierwszej ilustracji jest bateria, po niej bezpiecznik, nastepnie istalacja rozchodzi sie na dwa obwody. |
Powrót do góry |
aspro
Wysłany: Pon 03 Lut 2014, 16:46 Temat postu: problem zlokalizowany |
Po zakupie miernika i rozebraniu nadkola okazalo sie ze napiecie dochodzi do pompek, co za tym idzie moje najwieksze zmartwienie- jakis blizej nieokreslony problem elektryczny okazal sie dosc prozaiczny. Musze wymienic pompki, aczkolwiek mysle sobie, ze wymienie tylko przednia, bo ani ja ani malzonka nie kojarzymy, kiedy ostatnio uzylismy tylnego. Temat uwazam za zamkniety- rozwiazany.
Dziekuje za podpowiedzi i udzial w dyskusji |
Powrót do góry |
aspro
Wysłany: Pon 10 Lut 2014, 16:59 Temat postu: |
Na sam koniec jedna mala uwaga. Po wymianie przedniej pompki, tylna zaczela dzialac. W razie, gdyby padlo Wam tak jak u mnie, zanim wydacie fortune na obydwie pompki sprawdzcie, czy jedna nie wystarczy. Magia czy co? |
Powrót do góry |
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Pon 10 Lut 2014, 17:17 Temat postu: |
To może ja pozwolę sobie podłączyć się ze swoim pytanie dotyczącym spryskiwaczy przednich.
Może ktoś wie co może być powodem tego, że lewy działa normalnie, a prawy psika mi na szybę dość nisko w porównaniu z lewym (jakby to bardziej dokładnie opisać...jakby nie miał siły, tzn psika ale jakby słabiej.)?
Przepraszam, jeśli to głupie pytanie... |
Powrót do góry |
aspro
Wysłany: Pon 10 Lut 2014, 17:32 Temat postu: |
Na moje to moze byc przytkany wezyk, lub dysza. Chociaz bardziej stawiam na dysze. Teraz czysta teoria: zdejmij wezyk i przedmuchaj dysze od zewnatrz. Praktycznie to jak dotychczas honda nie zmusila mnie do zapoznawania sie blizej z jej bebechami, wiec nie jestem w stanie zaproponowac instrukcji krok po kroku:( |
Powrót do góry |
richmond
Dołączył: 14 Lis 2015 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość/region): gniezno Posiadane auto: Honda Jazz 1,2 2004rok
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 21:22 Temat postu: |
witam,
zeby nie zakładać nowego tematu podepne się pod ten...
niestety nie działa mi przedni spryskiwacz, auto dopiero co kupione więc nie wiem gdzie leży problem. Wycieraczki działają i tylni pryska. Więc pewnie pompka siadła i tutaj moje pytanie:
gdzie można kupić pompke spryskiwacza??? moze ma ktoś jakiś kod części lub od jakiego samochodu pasuje do jazza???
pozdrawiam |
Powrót do góry |
kedlaw07
Dołączył: 25 Sie 2010 Posty: 4370 Skąd jesteś (miejscowość/region): Opole/opolskie Polska Posiadane auto: Jazz sx-cool 1.2 i-dsi 2006, Hyundai i20, UFO 2007 1,8 Mruczek w aucie
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 16 Lis 2015, 12:46 Temat postu: |
richmond napisał: | witam,
pozdrawiam | Wystarczy wpisać w google:
pompki do spryskiwaczy honda jazz
https://www.google.pl/?gfe_rd=cr&ei=KLJJVuTAHuev8weYsKPICw&gws_rd=ssl#q=pompka%20spryskiwacza%20honda%20jazz
A jak nie to zapytać o numer części w ASO i potem szukać dalej jako oryginału lub zamiennika. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
www.kotekmruczek.cba.pl |
Powrót do góry |
richmond
Wysłany: Wto 17 Lis 2015, 13:09 Temat postu: |
dziękuje za dobrą rade ale po wpisaniu w google co wcześniej oczywiście zrobiłem nie znalazło odpowiedniej pompki
pytałem na forum bo miałem nadzieje ze ktoś miał podobny problem i znalazł jakiś zamiennik
w sklepie motoryzacyjnym nie mogli nic dobrać z taka sama wtyczka...
natomiast ASO zaśpiewało 250zł buahaahah
udało mi się znaleźć podobna do jazz(owej) od forda
więc gdyby ktoś szukał pompki przedniej to:
AUTOMEGA 30601400949 pasuje idealnie i ma taką samą wtyczke a koszt około 15zł
pozdrawiam |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 17 Lis 2015, 13:41 Temat postu: |
richmond napisał: |
pozdrawiam | Jeżeli ASO podało Ci numer części to po tym trzeba było szukać po necie, np. na Amazonie lub w innym sklepie w polsce.
Jest taki sklep - często jest przytaczany - (reklamy nuie będę robił), który po podanym VINI'e sprowadzi Ci daną część do Twojego autka. Pozostaje jednak kwestia ceny.
Jeżeli chodzi o rozwiązanie problemu to gratuluję kreatywności.
Może jeżeli jeszcze nie zamontowałeś pompki to tutaj masz oryginał:
http://allegro.pl/pompka-spryskiwaczy-honda-jazz-02-08r-fv-i5230517424.html
PS. Z tego co wiem to dysze spryskiwaczy do naszych jazzów są zamienne z C5. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
