Autor |
Wiadomość |
razin
Dołączył: 07 Lut 2012 Posty: 58 Skąd jesteś (miejscowość/region): Bydgoszcz Posiadane auto: Fiat Albea 1.4+LPG, Wersja Active, Rocznik 2006, Bez Klimatyzacji
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 29 Sty 2014, 12:43 Temat postu: Engine Failure po odpaleniu silnika |
Dziś jak co dzień odpalam Albeę temp. na dworku -9. trzymam sprzęgło, przekluczam kluczyk czekam aż zgasną kontrolki daje w pozycję odpalenia, następnie jest Check Ok i gdy puszczam sprzęgło silnik gaśnie (był na luzie). Po przejechaniu kilkunastu metrów gaśnie wywala Engine Failure, włącza się żółta kontrolka silnika i brak mocy. Za 5 razem odpalił ale te pierwsze próby odpalenia kończyły się na niskich obrotach i gaśnięciu. Przewody WN wymienione 5 miesięcy temu na oryginały, świece tak samo. Wcześniej tego typu problemów na benzynie nie było. Aku nowe wymieniony miesiąc temu, ładowanie jest. |
Powrót do góry |
dociekliwy
Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 1512 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kraków Posiadane auto: Gr.C4Picasso 1,6HDi, Freelander 1.8; Ulysse2,0; Idea 1,4
Piwa: 103/3
Wysłany: Sro 29 Sty 2014, 20:43 Temat postu: |
jeździsz na gazie może
znów zamarzły skropliny w tłumiku ,
spróbuj wstawić do ciepłego garażu, hali na pare godzin lub ..,
rozszczelnić wydech za katalizatorem |
Powrót do góry |
razin
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 29 Sty 2014, 23:41 Temat postu: |
Akurat to zdarzyło się na benzynie. A błąd dalej jest i kontrolka od silnika również się pali. Dodam że przy temp. -17 tego nie było a tu zaledwie -9. |
Powrót do góry |
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Czw 30 Sty 2014, 12:09 Temat postu: |
tak, wiekszość samochodów z LPG powinna startowac na benzynie,
tyle że przy jazdach na krótkich odcinkach, niedogrzanym silniku, na niskich obrotach te powstałe skropliny w dużej mierze zostają w tłumiku,
zwłaszcza w szczelnym , to przy mrozach potrafi zablokowac wydech i uniemożliwi stabilne odpalenie silnika,
jeśli odpaliłeś silnik i nie gaśnie , wchodzi już na obroty to kieruj sie na diagn.komputerową , nie połaczę sie z Twoim autem nie mam szklanej kuli |
Powrót do góry |
silbemond
Dołączył: 27 Gru 2013 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość/region): Dąbrowa Górnicza Posiadane auto: Fiat Stilo 1.2 16V 2003
Wysłany: Czw 30 Sty 2014, 12:29 Temat postu: |
Albo Map Sensor Ci siadł |
Powrót do góry |
Wysłany: Czw 30 Sty 2014, 12:29 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
razin
Piwa: 0/7
Wysłany: Czw 30 Sty 2014, 23:35 Temat postu: |
Dziś odpaliłem go na 10 min. pochodził sobie spokojnie. Po kilku godzinach odpaliłem na nowo temp. na dworze -10 Engine Failure i żółta ikonka silnika zniknęła, silnik nie gaśnie, obroty prawidłowe. |
Powrót do góry |
