Autor |
Wiadomość |
patrycjapatrycja
Dołączył: 11 Sty 2014 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): podkarpackie Posiadane auto: Fiat Albea
Wysłany: Sob 11 Sty 2014, 18:15 Temat postu: Fiat Albea przepustnica pomocy!!! |
proszę o pomoc - w moim fiacie albea rocznik 2002 1.6 16v strasznie szaleją obroty, a szczególnie na zimnym silniku. Auto było już u wielu mechaników, ale nikt nie rozwiązał problemu .
Usterka ta kosztowała mnie już wymianę:
- cewka zapłonowa
- wtryskiwacza
- przewody wysokiego napięcia wymienione przed powstaniem problemu.
Jeden mechanik zalecił od razu wymianę przepustnicy, jednak jest to bardzo duży koszt. Komputer po podłączeniu do auta wykazał błąd "utrata pamięci". Po usunięciu tego błędu innych nie wykrywa (chcę zaznaczyć, że po ok 3 latach po zakupie auta wymieniony był komputer, w serwisie fiata - auto posiadam od nowości).
Znajomy odkrył, że obroty zaczynają falować w momencie dociskania do przepustnicy elementu, do którego podłączona jest linka od gazu i w momencie lekkiego naciśnięcia pedału gazu. Dodaję zdjęcie, na czerwono zaznaczony element. Obroty skaczą od 1500 do 4000 lub utrzymują się na 4000.
Objawy znacznie się nasiliły po wyczyszczeniu przepustnicy przez mechanika.
Dodaję również filmik falujących obrotów - http://youtu.be/Pn9_nQ6ydus
Powrót do góry |
arkady4
Dołączył: 14 Gru 2008 Posty: 512 Skąd jesteś (miejscowość/region): O-le Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Sob 11 Sty 2014, 18:40 Temat postu: |
Po pierwsze linka musi być luźna na przepustnicy trzeba wyregulować pancerzem( nie może być naprężona) , po drugie trzeba sprawdzić czy kolektor nie pobiera lewego powietrza (np przewód do regulatora ciśnienia paliwa,lub na połączeniu z przepustnicą albo jakieś wolne króćce)po trzecie czy kolektor nie jest pęknięty, czy słychać po naciśnięciu tego wspornika jakby syk powietrza??
Oczywiście sama przepustnica a właściwie jej osprzęt też może być uszkodzony ale to można właściwie stwierdzić najlepiej przez podmianę na sprawną (pewną)
I jeszcze jedno , takie objawy może też dawać uszkodzony czujnik ciśnienia. |
Powrót do góry |
