Autor |
Wiadomość |
jack100
Dołączył: 02 Sty 2011 Posty: 73 Skąd jesteś (miejscowość/region): MAZOWIECKIE Posiadane auto: Lanos 1.5 1998R.
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 23 Gru 2013, 18:10 Temat postu: Uno żarówki h4 zamiast zwykłych baniek. |
Mam pytanie kupiłem do fiata uno żarówki h4 o mocy 60/55 z kołnierzem jak do zwykłej bańki, obecne zwykłe bańki mają moc 45/40 sprzedawca w sklepie który je sprzedawał powiedział, że nie będzie problemów.
Proszę o podpowiedź czy można stosować taką zamianę?.
Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
piohol
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 23 Gru 2013, 19:04 Temat postu: Re: Uno żarówki h4 zamiast zwykłych baniek. |
bezpiecznie dla przełącznika świateł będzie wrzucić w układ zasilania żarówek przekaźnik i będzie malina. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr |
Powrót do góry |
jack100
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 23 Gru 2013, 20:07 Temat postu: Re: Uno żarówki h4 zamiast zwykłych baniek. |
Dzięki za podpowiedź, a może jakiś link do schematu jak to zrobić.
Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
piohol
Piwa: 248/2
Powrót do góry |
jack100
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 23 Gru 2013, 21:07 Temat postu: Re: Uno żarówki h4 zamiast zwykłych baniek. |
Panowie zakładam że w większości korzystam ze świateł mijania to będzie różnica 15W na żarówce, czy warto bawić się montaż przekaźnika?
Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
Wysłany: Pon 23 Gru 2013, 21:07 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
arkady4
Dołączył: 14 Gru 2008 Posty: 512 Skąd jesteś (miejscowość/region): O-le Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Pon 23 Gru 2013, 21:13 Temat postu: |
Witaj UNO wychodziło przemiennie z oboma rodzajami żarówek bez zmian w instalacji elektrycznej.Jednak biorąc pod uwagę mozliwość wypalenia przełacznika i problemy z dopasowaniem nowego(innego,istnieje chyba trzy rodzaje tego elementu)plus koszta chyba lepiej zdecydować się na przekaźnik przynajmniej do krótkich świateł. |
Powrót do góry |
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 23 Gru 2013, 21:22 Temat postu: Re: Uno żarówki h4 zamiast zwykłych baniek. |
jack100 napisał: | Panowie zakładam że w większości korzystam ze świateł mijania to będzie różnica 15W na żarówce, czy warto bawić się montaż przekaźnika?
Pozdrawiam. |
W kilkuletnim malaczu (126) samo zamontowanie przekaźnika dawało już zauważalny efekt a po zamianie żarówek na takie jak kupiłeś to była już ameryka.
Tak jak Kolega wcześniej napisał oszczędzasz styki przełącznika świateł (podmiana tego przełącznika w przypadku uszkodzenia styków na odpowiedni zamiennik to dopiero jest zabawa). _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Ostatnio zmieniony przez piohol dnia Pon 23 Gru 2013, 21:26, w całości zmieniany 1 raz |
Powrót do góry |
dziadek1
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość/region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 23 Gru 2013, 21:24 Temat postu: |
Pamiętam, że jak do malucha założyłem H4 to od razu nie przeszedł przegląd, bo na ekranie dawało zupełnie nie ostry obraz świateł, dopiero zakup reflektorów z literą H załatwił problem. Może ty masz inaczej ?. Jeżeli chodzi o przekaźniki, to jak najbardziej polecam. Do teraz instalacje samochodowe nie są do końca przystosowane do ciągłego używania krótkich i co chwila się coś smaży, a z resztą będziesz miał lepsze światła. Nawet 15 W wcale nie jest mało, a to prawdopodobnie chodzi o 30W na 2 reflektory.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem. |
Powrót do góry |
jack100
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 23 Gru 2013, 22:26 Temat postu: |
Panowie uważam, że macie rację w 100% muszą być przekaźniki i koniec kropka, po prostu sprzedawca ściemniał bo chciał sprzedać. Nie wiem czemu mu uwierzyłem chyba siła sugestii. Na razie zdobyłem żarówki starego typu, okazuje się że nie jest to takie proste, a po świętach wezmę się za przebudowę instalacji. Dziękuję wszystkim za pomoc i zamykam temat.
Wesołych Świąt. |
Powrót do góry |
silvo44 Moderator
Dołączył: 01 Sty 2009 Posty: 714 Skąd jesteś (miejscowość/region): Olkusz/Młp Posiadane auto: OPEL VECTRA C 1.8
Piwa: 56/16
Wysłany: Wto 24 Gru 2013, 13:56 Temat postu: |
Od strony technicznej problemu nie ma - oczywiście przekaźnik jest wskazany - odciąża przełącznik świateł..
Od strony prawnej już nie jest tak wesoło - jeśli na reflektorze nie masz oznaczenia H4, to może być problem przy OBT i przy kolizji lub wypadku..
Może warto poszukać chocby używek (reflektorów) przeznaczonych do takich żarówek ?? to na pewno nie majątek.. _________________
Powrót do góry |
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 24 Gru 2013, 15:59 Temat postu: |
Już lepsza jest przeróbka na H4 niż zakładanie ksenonów. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr |
Powrót do góry |
