Autor |
Wiadomość |
siwy1122
Dołączył: 17 Gru 2013 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): kostrza Posiadane auto: vw t4
Wysłany: Wto 17 Gru 2013, 19:23 Temat postu: czy pasowac bedzie silnik z b3 do t 4 |
czy bedzie pasowac silnik z passata b 3 do t4 ? jak tak to jakie czesci bedzie trzeba jeszcze wymienic? |
Powrót do góry |
czarny1x1x
Dołączył: 26 Sie 2010 Posty: 622 Skąd jesteś (miejscowość/region): norwegia Posiadane auto: sharon 1,9tdi ston? Carawelle VR6 2800 benzyna,/2,5 TDI
Piwa: 32/4
Wysłany: Pią 20 Gru 2013, 20:32 Temat postu: |
Podaj oznaczenia obu silników bo nie wiemy co za co planujesz wkładać ? na przeróbkę nai lepiej silnik diesla z sharan pasat golf oznaczenie 1Z 1,9 TDI wsadzisz do T4 zastęczo za silniki 2,0 benzyna oraz 1,9 D bo znich będziesz miał potrzebne części łapy miska _________________ cos wymyślimy. żeby sztywna była furka to potrzebna jest rozpórka !!!!!! |
Powrót do góry |
maniuś65
Dołączył: 06 Sty 2014 Posty: 248 Skąd jesteś (miejscowość/region): dęblin Posiadane auto: volkswagen sharan 2,0 b+gs 96r.
Piwa: 27/2
Wysłany: Pon 13 Sty 2014, 20:51 Temat postu: |
Napisz jaki silnik miałeś w t4 pewnie 1.9 ABL. Wkładałem silnik do takiej furmanki albo był z golfa albo pasiaka. Bloki silników są wykonane uniwersalnie czyli mają wykonane dużą ilość otworów do mocowania łap i osprzętu i wszystko ładnie pasowało oprócz bagnetu... bo ten ci będzie celował w chłodnicę i to dość nisko oraz brak króćca na przewód wodny 10mm po prawej strony głowicy który trzeba dorobić. Założyć musisz też miskę i pompę olejową od t4 bo silnik jest "pochylony"
Mowa o silnikach starego typu czyli z tradycyjną linką gazu.
Jeżeli zdecydujesz się na tzw TDI 1Z to masz tam pompę "elektroniczną" a więc dodatkowe przeróbki pedał gazu, sterownik immobilaizer ...itd. Ale efekt będziesz miał niezły.
Myślisz o zamianie benzynki na diesla to się zdziwisz bo skrzynie mają inne przełożenia. |
Powrót do góry |
Te-di
Dołączył: 07 Sty 2015 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Czestochowa Posiadane auto: VW TRANSPORTER
Wysłany: Sro 07 Sty 2015, 18:06 Temat postu: Re: ( Volkswagen T4 ) czy pasowac bedzie silnik z b3 do t 4 |
witam posiadam podobny problem mam t4 z 91r. z silnikiem 2,4d i golf 3 1,9tdi (90)km. na dawce czy da się wrzucić ten silnik do t4 wiem już o pompie i o misce oleju jak również o pompie wtryskowej którą założyłem od 1,9 td. |
Powrót do góry |
czarny1x1x
Piwa: 32/4
Wysłany: Sob 09 Sty 2016, 20:27 Temat postu: |
pewno ze sie da _________________ cos wymyślimy. żeby sztywna była furka to potrzebna jest rozpórka !!!!!! |
Powrót do góry |
Wysłany: Sob 09 Sty 2016, 20:27 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
