Gasnie przy redukcji na gazie i nie tylko
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Instalacje LPG - IV generacja
smokmatt
Skąd jesteś (miejscowość/region): Rzeszów
Posiadane auto: Stilo 2006 1,9 JTD 8v 120 KM
Piwa: 0/7
PostWysłany: Czw 11 Wrz 2008, 16:15    Temat postu: Gasnie przy redukcji na gazie i nie tylko Odpowiedz z cytatem
Witam mam problem. W czasie jazdy na gazie silnik gasnie przewaznie podczas redukcji biegu.Czasem wystarczy ze wcisne sprzegłoi juz mu sie cos nie podoba. Zauwazylem tez ze przy zmianie biegu na wyzszy czasem sie krztusi i dusi. A od czasu do czasu przy tych objawach cos jakby strzelilo pod maska i gasnie. Przy ponownej probie odpalenia wszystko oki. Najgorsze jest to ze wszystkie te objawy nie wystepuja czaly czas raz wszystko jest oki ale wystarczy ze gdzies zaparkuje na 5 minut i po ponownym odpaleniu potrafi juz pojawic sie problem wczasie jazdy.Czy moze to miec zwiazek z wtryskiwaczami paliwa??
Prosze pomozcie co to moze byc Sad
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość komunikator tlen - status Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
zboku
Skąd jesteś (miejscowość/region): Łódź
Posiadane auto: Fiat Stilo Dynamic 1.6 Gaz
PostWysłany: Czw 11 Wrz 2008, 21:32    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Jak dla mnie jeżeli masz instalacje 2 generacji stawiał bym na parownik gubi czasem parametry i ci gaśnie albo szarpie. Zaczął bym od tego ewentualnie masz przebicia na przewodach weź sobie wieczorową porą żeby było ciemno pojemnik ze spryskiwaczem i wodą odpal samochód i popsikaj przewody jak zacznie iskrzyć to masz winowajce. Bo w każdym samochodzie są inne symptomy zużytych przewodów. Pozdro.
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email gadu-gadu Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
zboku
PostWysłany: Czw 11 Wrz 2008, 21:35    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
O jeszcze może to być silniczek krokowy wystarczy go wykręcić i na psikać do środka wd40 albo czegoś w po dobie może się zabrudził i nie zawsze działa.
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Instalacje LPG - IV generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
