Działanie nawiewu z problemami
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
adam1107
Skąd jesteś (miejscowość/region): Skierniewice
Posiadane auto: Fiat Seincento van 1,1 2003
PostWysłany: Sro 27 Lis 2013, 11:30    Temat postu: Działanie nawiewu z problemami Odpowiedz z cytatem
Witam serdecznie.
Szukałem mojego problemu na forum, ale takiego jak mój nie znalazłem.Mam Seicento vana z 2003 r z silnikiem 1,1.Mam problem z nawiewem, bo nie działa normalnie.A konkretnie zazwyczaj nie działa już jak się wsiądzie i zapali silnik.Czasem zaczyna działać jak wjedzie się w jakąś dziurę,albo mocniej przyhamuje.Jak juz zacznie działać to i wieje i grzeje,ale niestety nie często tak jest więc zaczynam marznąć.A ogrzanie szyby trwa wieczność.
Z logicznego punktu widzenia wygląda że coś nie styka,a podczas hamowania lub wjechania się poprawia i zaczyna.
Tylko pytanie co to może być?Gdzie szukać problemu?
Czy na stykach przy regulacji czy pod maską?
Prosiłbym o jakąś podpowiedź żebym wiedział gdzie zacząć sprawdzać.
jacekszczesny
Skąd jesteś (miejscowość/region): Pisz
Posiadane auto: seicento 1.1 MPI 19000
Piwa: 42/7
PostWysłany: Sro 27 Lis 2013, 14:49    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
A czy to się dzieje na wszystkich prędkościach tak czy tylko na niektórych ?
Cieszę się że mogłem pomóc.
adam1107
PostWysłany: Czw 28 Lis 2013, 08:21    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Bez różnicy.Czy stoję czy jadę.Albo działa i za jakiś czas przestaje,albo od razu cisza i czasem włączy się z powodu dołka czy mocnego hamowania.
Dwa pozostałe pokrętła temperatury i co wieje działają.
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
