Autor |
Wiadomość |
konaar
Dołączył: 19 Paź 2013 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warsaw, PL Posiadane auto: VEL SATIS 3,5 initiale Paris '02
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 30 Paź 2013, 21:25 Temat postu: Bład wtrysku na LPG Prins/KEIHIN Vel Satis 3,5 v6 |
Witam, posiadam samochód z instalacją LPG Prins VSI, emulator wtrysków Prins, wtryski Keihin żółte.
Od razu po przejściu na gaz zapala się kontrolka silnika i błąd wtryskiwaczy.
Emulator założony poprawnie, sama instalacja również , gaz skalibrowany.
Gdzieś czytałem że w Vel Satisach trzeba zakładać dodatkowe rezystory 100 ohm /2-5Wat równolegle na kanał emulacji.
1. Czy waszym zdaniem kanał emulacji to:
a. wiązka 2 przewodów idąca do wtryskiwacza benzynowego
b. wiązka 2 przewodów idąca do wtryskiwacza LPG
c. wiązka idąca z emulatora do ECU
Oporniki mają być zamiast emulatora czy go wspomagać i oszukiwać ECU?
2. Czy wartość opornika ma być dokładnie 100ohm czy ma być wyliczona i wynikać z różnicy oporności cewki wtryskiwacza benz. i wtryskiwacza LPG
uff... proszę aby ktoś po chłopsku wytłumaczył mi dokładnie co, gdzie i jak.
Może miał ktoś podobny problem? |
Powrót do góry |
Keram2504 Moderator
Dołączył: 17 Kwi 2010 Posty: 5434 Skąd jesteś (miejscowość/region): Mazowsze Posiadane auto: Mercedes A-140 2000 Gaz Prins
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 30 Paź 2013, 23:25 Temat postu: |
Temat powinieneś wsadzić w dział LPG.
Interesują Cię schematy? _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Konstytucja gwarantuje wolność wypowiedzi, ale nie gwarantuje wolności po wypowiedzi. |
Powrót do góry |
konaar
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 30 Paź 2013, 23:29 Temat postu: |
1. Dzięki za przeniesienie:)
2. Schematy? - bardzo interesują.
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
motrio
Dołączył: 29 Paź 2013 Posty: 180 Skąd jesteś (miejscowość/region): Olsztyn Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5 Initiale Paris 2005r.
Piwa: 15/1
Wysłany: Czw 31 Paź 2013, 00:15 Temat postu: |
Trzeba sprawdzić jaki jest emulator, zakladam że standard - więc wg instrukcji - musisz dołożyć 12 sztuk oporników 100 ohm, po dwa równolegle na kanał _________________ Pozdrawiam - Motrio |
Powrót do góry |
konaar
Piwa: 1/2
Powrót do góry |
Wysłany: Czw 31 Paź 2013, 00:28 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
