Szarpanie przy przyśpieszaniu, spadek mocy.
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Daniel1209
Skąd jesteś (miejscowość/region): Tarnobrzeg
Posiadane auto: Fiat Albea 1.2 v16
PostWysłany: Sob 19 Paź 2013, 20:02    Temat postu: Szarpanie przy przyśpieszaniu, spadek mocy. Odpowiedz z cytatem
Na początek chciałbym się przywitać - jestem nowy na forum Smile
Piszę do Was gdyż mam problem z Albeą ;/
Posiadam Albee 1.2 16V 80KM z 2002r z przebiegiem 55k (wiem mało ale przebieg prawdziwy, 1 właściciel). Mam z nim od jakiegoś czasu spory problem a mianowicie mocne szarpanie samochodem podczas przyśpieszania. dzieje się tak głównie na niskich obrotach przy ok 2000 na każdym biegu zwłaszcza 2,3,5. Dodatkowym objawem jest ospałość i spadek mocy silnika oraz wydaje mi się, że większe spalanie. Wymieniłem świece (oczywiście na oryginalne NGK) i wszystkie problemy znikły, silnik nabrał mocy, przestał szarpać i był żywy i żwawy. Po przejechaniu ok 200km na nowych świecach problem powrócił, silnik znów ospały i szarpie. Nie byłem na diagnostyce komputerowej, wszystkie filtry wymieniłem 200km przed wymianą świec.
W tym samochodzie jest EGR ? Jeśli tak to gdzie ?
Spotkał się ktoś z czymś takim, wie co może być przyczyną ?
Przy okazji, co sądzicie o takim rozwiązaniu http://allegro.pl/elm-327-bluetooth-bezprzewodowa-obd-obd2-adapter-i3592561324.html w połączeniu z telefonem z Androidem ? Nada się do tego auta ? Pomoże w diagnostyce i zastąpi diagnostykę u mechanika (koszt to 40-50zł czyli tyle ile interfejs).
Z góry dziękuję
tomlodz
Skąd jesteś (miejscowość/region): Łódź
Posiadane auto: Brava 1.2 16V, 1999
PostWysłany: Sob 19 Paź 2013, 21:49    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
To jest taki silnik jak bravie pewnie. Było już parę tematów na ten temat. U mnie też czasami szarpie a po podłączeniu do kompa żadnych błedów.
Ktoś kiedyś na forum rozwiązał problem u siebie wymianą cewki i to chyba była jak na razie jedyne rozwiązanie w tym silniku.
Jeżeli chcesz szukać przyczyny od tego bym zaczął (cewka) oczywiście po świecach i przewodach Very Happy
mancin
Skąd jesteś (miejscowość/region): Wrocław
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
PostWysłany: Nie 20 Paź 2013, 11:19    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Przewody!!! przy takich objawach powienieneś mieć juz świecący check .
Daniel1209
PostWysłany: Nie 20 Paź 2013, 12:21    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Check sie nie świeci ani nigdy nie zauważyłem aby się zaświecił.
Przewody mają w zasadzie 11lat już, wizualnie wyglądają jak nowe. Dawno bym je kupił gdyby nie to, że po wymianie świeć jak ręką odjął wszystkie objawy ustąpiły a jak wiadomo kable cały czas były te same.
Wie ktoś jaki interfejs muszę kupić, żeby można było odczytywać błędy i je kasować ? Ten z 1 posta będzie dobry ? Czym różni sie od takiego z przełącznikami http://allegro.pl/interfejs-fiatecuscan-fes-multiecuscan-pelna-diag-i3590235777.html ?
Z góry dzięki
Daniel1209
PostWysłany: Pią 25 Paź 2013, 19:00    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Pożyczyłem od kolegi ELM 327 i podłączyłem pod auto.
FES 3.6 wyrzucił takie oto błędy:
P0300 inglition failtures (generic)
P0302 - Cylinder 2 ingnition failures
U1602 - Can line
U1601 - Can network
Czyli wypadanie zapłonu na 2 cylindrze. Jak mogę sprawdzić czy to cewka czy przewody ?
Co to za błędy CAN ? Gdy chciałem usunąć je to usunęły się wszystkie oprócz U1602 ale z tego co wyczytałem to oba te błędy CAN są winną interfejsu ...
Wysłany: Pią 25 Paź 2013, 19:00    Temat postu: reklama
amrioxq
Skąd jesteś (miejscowość/region): ZACHODNIOPOMORSKIE
Posiadane auto: FIAT ALBEA 1.2 16V R2003
PostWysłany: Wto 13 Maj 2014, 19:11    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
moja albea mi szarpala, palila sie lampka silnika, wymienialem przewody swiece cewkę - poprawa , ale nie do koncz.
Co wyleczyło? zamiana miejscami sond lambda. Sa takie same
papik75
Skąd jesteś (miejscowość/region): gdynia
Posiadane auto: fiat albea
PostWysłany: Nie 10 Sty 2016, 14:27    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Miałem takie objawy. Ustąpiły po wymianie wiekowego już akumulatora.
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
