Autor |
Wiadomość |
damian658301
Dołączył: 06 Paź 2013 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość/region): Skierniewice Posiadane auto: Mercedes W220 S 350
Wysłany: Nie 06 Paź 2013, 22:30 Temat postu: Dziwne zachowanie silnika na LPG |
Witam wszystkich forumowiczów.
Otóż mam taki problem.
Posiadam auto Mercedes S 350 .
2 dni temu została założona nowiótka instalacja LPG Zenit.
Auto 2 dni chodziło bardzo dobrze nic sie nie działo, natomiast dzisiaj jak jechałem i wcisnąłem kick down to nagle ta przerzutka LPG zaczęła piszczeć i lampki które pokazują poziom gazu w zbiorniku zaczely na przemian się zapalać jedna po drugiej(tak jak np. włączamu gre i pisze proszę czekać trwa ładowanie), do tego odrazu na desce zapalił się check i silnik zaczął pracować tak jakby jeden cylinder nie pracował. Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu silnik pracuje dobrze na benzynie i normalnie jedzie a gdy przerzuce na gaz i kawałek przejade albo dam mocniej gazu to dzieje się to samo. Dodam, że jak na gazie to się zaczyna dziać i przełączam na benzyne to nadal silnik pracuje tak samo to znaczy tak jak by jeden cylinder nie pracował. Dopiero po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu problem znika aż przerzuci na LPG.
Jak myslicie czy to coś od LPG ?? czy coś z silnikiem? sory że tak pytam ale jestem zielony w tym temacie i dodam ze mam to auto od niedawna.
Z góry dziękuje za podpowiedzi wszystkim. _________________ Mercedes S 350 |
Powrót do góry |
Emiś
Junior admin
Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 7671 Skąd jesteś (miejscowość/region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|) Posiadane auto: Citroen C5 Kombi 2.0 16v LPG,,Renault Scenic 2,016v Lpg BRC 2006
Piwa: 209/71
Wysłany: Pon 07 Paź 2013, 10:58 Temat postu: |
Jedź do magików,którzy Ci tą instalacje zakładali i powiedz co się dzieje.Nie kombinuj niczego sam,bo w razie czego nie uznają gwarancji. _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585) |
Powrót do góry |
Qnisz
Dołączył: 25 Lis 2009 Posty: 811 Skąd jesteś (miejscowość/region): mazowieckie Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Pon 07 Paź 2013, 16:21 Temat postu: |
Uważam że to problem z instalacją. Jedz jeszcze raz na kalibrację. Zczytają błędy LPG i może coś poradzą. Być może wtryski się zapętlają lub padł któryś wtryskiwacz lub zapchał się filtr (zdarza się tak) lub masz za mały przekrój przewodu fazy ciekłej (powinien być fi 8mm a nie np. 6mm) może zawór trójdrożny LPG w butli się zamyka jak jest duży pobór gazu (zawór interpretuje jako rozszczelnienie instalacji i zamyka dopływ). Jeżeli Ci gazownicy co robili instalację raczej gazują samochody do 200KM i nie mają doświadczenia w dużych mocach to mogą mieć problem ze znalezieniem przyczyny. Poproś wtedy żeby umówili się z najlepszym technicznie przedstawicielem Zenit aby usunąć usterkę wspólnie (sami się przy tym dożo nauczą). Prawidłowa kalibracja LPG w takim aucie może zająć kilka godzin. Trzeba ustawić go w różnych warunkach drogowych albo na hamowni. _________________ www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA' |
Powrót do góry |
holloww Moderator
Dołączył: 26 Mar 2010 Posty: 4911 Skąd jesteś (miejscowość/region): Sosnowiec - śląsk Posiadane auto: Porsche 944 S2
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 07 Paź 2013, 22:46 Temat postu: |
Może jakiś fachura całkowicie źle zamontował gaz, są źle zamontowane i dobrane wtryski, kalibracji na pełnym obciążeniu nie było wcale, przewody do wtrysków mają różne długości, oryginalna instalacja silnika jest źle ominięta i wiele innych rzeczy, które można zepsuć podczas instalacji super LPG. Jeszcze jak jest zła mieszanka to gazy wylotowe mają tak wysoką temperaturę, że w klika chwil uszkadzają katalizatory i sondy. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec |
Powrót do góry |
damian658301
Wysłany: Wto 08 Paź 2013, 15:33 Temat postu: |
witam ponownie. byłem wczoraj u tych co zakładali mi gaz i podłączył pod kompa i pojechał się przejechać i cos tam sprawdzał i powiedział że prawdopobnie któryś przewód się zagiął lub padł wtryskiwacz bo na 4 cylindrze wywala ten błąd i odłącza ten cylinder. dzisiaj zostawiłem auto i ma dzisiaj mi to ogarnąć. jak odbiore auto to dam znać. _________________ Mercedes S 350 |
Powrót do góry |
Wysłany: Wto 08 Paź 2013, 15:33 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
damian658301
Wysłany: Wto 08 Paź 2013, 17:00 Temat postu: |
a więc tak panowie. auto odebrałem i jak narazie wszystko chodzi tak jak powinno. przyczyną był zagięty przewód. Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Pozdrawiam
Przeniesiono.
Keram _________________ Mercedes S 350 |
Powrót do góry |
