Autor |
Wiadomość |
Andrzej K
Dołączył: 27 Lip 2013 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość/region): Pułankowice/lubelskie Posiadane auto: Seat Leon II 1.9 TDI BXE
Wysłany: Czw 01 Sie 2013, 09:07 Temat postu: Centralny zamek w Vito639 115 CDI 2,2 - 2004r. |
Witam. Mam duży problem z zamykaniem Vitka. Od gdzieś pół roku, coraz częściej muszę zamykać go ręcznie drzwi boczne oraz tylne. Po naciśnięciu kluczyka z zewnątrz zawsze zamykają się drzwi przód lewy i prawy. Mechanik doradził mi by spróbować posmarować zamki. Tak też zrobiłem. Zamki rzeczywiście szybciej się zamykały i zamykają nadal lecz kilka razy na dzień odmawiają posłuszeństwa i wracam do ręcznego zamykania. Na początku problemu wystarczyło gdy zamknąłem mocniej drzwi przesuwne, powciskałem styki. Problem często się nasilał gdy samochód postał na słońcu badź gdy popadał deszcz. Chociaż tak na prawdę to nie mam pojęcia czy to miało jakiś wpływ .Ciekaw jestem jak można sprawdzić który element nie działa i jakie mogą być przybliżone koszta naprawy. A może mógłbym sam to zrobić i obniżyć koszta. Serdecznie proszę o oświecenie mnie w tym temacie. Pozdrawiam. Andrzej K. |
Powrót do góry |
kamykkamil16
Dołączył: 02 Sie 2013 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kolobrzeg Posiadane auto: MERCEDES, VITO L, CDI 112,2.2 1999r.
Wysłany: Pią 02 Sie 2013, 21:25 Temat postu: Re: Centralny zamek w Vito639 115 CDI 2,2 - 2004r. |
Witam !!!
Miałem ten problem w starszym Vitku i tam się okazało że w zamku był wmontowany przycisk z 3 kabelkami który przesyłał sygnał do centralki ze stanem położenia łopatki zamka czy drzwi są zamknięte czy otwarte, ale nie wiem czy w nowym też to jest, ale podejrzewam że jest.
STAWIAŁ BYM NA TO
PS.
http://t.iparts.pl/083/406-205-007-022V/dokumenty/silownik-zamka-centralnego-vdo.jpg
Link do siłownika centralki, po lewej masz ten przycisk z blaszka o którym mowa. wystarczy ze blaszkę podegniesz albo umieścisz go na swoim miejscu, bo od trzaskania drzwiami często wypadał ze ze swojego miejsca.
W razie co służę POMOCĄ !!! |
Powrót do góry |
Andrzej K
Wysłany: Nie 04 Sie 2013, 13:17 Temat postu: Centralny zamek Vito V639, 2,2 - 2004r. |
Witam ponownie. Dziękuję za informację. Ponownie rozebrałem drzwi przesuwne. Znalazłem przy zamku siłownik i podłączoną do niego malutką kostkę zakończoną przyciskiem z blaszką. Na oko wydaje się wszystko w porządku. Oczyściłem i założyłem z powrotem. Jednak zamek dalej zamyka się kiedy chce. Czasem wystarczy tylko poruszać 5 ma bolcami - stykami przy drzwiach i zadziała. Jednak je wymieniłem na nowe a problem pozostał.Może to moduł centralny ( nie wiem nawet czy taki jest) a może elektryka? Czy można kupić sam siłownik z tą kostką zakończoną klikiem i blaszką? Proszę, może ktoś łebski udzieli mi na te moje pytania odpowiedzi.
Pozdrawiam - Andrzej K |
Powrót do góry |
Gerri Moderator
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość/region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 04 Sie 2013, 14:08 Temat postu: Re: Centralny zamek Vito V639, 2,2 - 2004r. |
Andrzej K napisał: | może ktoś łebski udzieli mi na te moje pytania odpowiedzi. |
Trochę w tych zamkach siedziałem, ale to nie jest tak łatwo żeby dla tego typu zamków (z potwierdzaniem) udzielić zdalnie odpowiedzi. W poprzednim modelu (638) masowo łamały się kable w przelotkach gumowych pomiędzy drzwiami i nadwoziem. W modelu 639 jest już lepiej, ale jeżeli chodzi o drzwi przesuwne to stałe problemy pozostały - czyli:
- zaśniedziałe pola stykowe (kontaktowe)
- sprężynujące bolce (mogą być nowe!) nie trafiają w pola stykowe i nie ma przepływu prądu. Powodem jest opadnięcie drzwi na sankach na tyle duże, że oba elementy po prostu się rozmijają w czasie zasuwania drzwi.
Mogą być też źle wyregulowane zamki (drzwi zamykają się tylko na jeden klik/zatrzask i w tej pozycji się nie zablokują), mogą to być wewnętrzne opory zamków i silniczek jest za słaby żeby zablokować - przyczyn może być 100 i więcej. Akurat w modelu 639 jest dosyć wygodna diagnoza przy pomocy komputera: widać które drzwi są zamknięte, które są zablokowane po użyciu pilota lub można sobie dodatkowo wysterować drzwi z komputera (zamykanie/otwieranie) i szybko widać co jest sfajdane. |
Powrót do góry |
Andrzej K
Wysłany: Nie 04 Sie 2013, 14:27 Temat postu: CENTRALNY ZAMEK vITO639, 2.2,. 2004R. |
Dzięki Gerri za dodatkowe informacje. Widzę, że bez kompa się nie obędzie. Myślałem, że coś sam zrobię. Ale nadal jestem ciekaw czy jest jaka centralka zarządzająca( jeśli tak to gdzie), jakieś dodatkowe modemy tego systemu i ponawiam pytanie wymienione przeze mnie wcześniej : czy można kupić podzespoły zamka centralnego oddzielnie - jakie koszta. Dzięki za to wszystko. Andrzej K. |
Powrót do góry |
Wysłany: Nie 04 Sie 2013, 14:27 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Gerri Moderator
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 04 Sie 2013, 16:26 Temat postu: |
Podział w zasadzie jest taki:
- Drzwi kierowcy: moduł drzwi przednich
- Reszta auta: przedni SAM |
Powrót do góry |
Andrzej K
Wysłany: Pon 05 Sie 2013, 07:53 Temat postu: Centralny zamek Vito V639, 2,2 - 2004r. |
Dzięki Gerry. Pozdrawiam - Andrzej K. Jeśli ktoś posiada schemat instalacji zamka centralnego to byłbym b. wdzięczny:wink: |
Powrót do góry |
stop1990
Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 129 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa okolice Posiadane auto: Trafic, Vivaro, Vito, Viano, Transit, Tourneo - sobowe
Wysłany: Sob 13 Sty 2018, 19:14 Temat postu: |
Odświeżę temat i dołączę bowiem mam podobny problem tzn. w moim Vito 639 z 2012 roku. Coraz częściej mimo, że drzwi zamknięte to na wyświetlaczu pokazuje się komunikat, że drzwi boczne nie zamknięte (wówczas oczywiście również automatyczny centralny po ruszeniu nie świeci kontrolka zablokowanych drzwi na środkowej konsoli).
Co ciekawe czasami nawet nie trzeba otwierać i zamykać bocznych drzwi tylko kilka razy nacisnąć właśnie przycisk centralnego na środkowej konsoli i jest już ok. Styki te między słupkiem i bolcami w drzwiach czyściłem ale wyglądają normalnie. Drzwi również nie wyglądają jakby się opuściły.
Jakieś podpowiedzi? |
Powrót do góry |
michcin
Dołączył: 15 Sty 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Mińsk Mazowiecki Posiadane auto: MB Vito W639 115CDI
Wysłany: Pon 15 Sty 2018, 04:31 Temat postu: |
Witam, mam ten sam problem. Drzwi kierowcy działają normalnie ale reszta (pasażera, suwane i klapa) z pilota się tylko otwiera. Nie mogę zamknąć i pokazuje że drzwi otwarte.
Jest jakieś rozwiązanie tego problemu czy trzeba szukać po kablach?
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
skrzypek43
Dołączył: 07 Mar 2014 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): kęty Posiadane auto: mercedes viano 2.2cdi
Wysłany: Wto 12 Cze 2018, 08:02 Temat postu: Re: ( Mercedes Vito ) Centralny zamek w Vito639 115 CDI 2,2 |
Witam też mam ten problem ruszam z miejsca autem i zapala się kontrolka otwartych drzwi a drzwi zamknięte .Problem ten nie powtarza się za każdym razem czy to może ten mikrowyłącznik .Pozdrawiam |
Powrót do góry |
norbiix
Dołączył: 10 Lip 2019 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Dolnyśląsk Posiadane auto: Mercedes Viano 2,2 CDI - 2004
Wysłany: Sro 10 Lip 2019, 08:52 Temat postu: |
i co poradził sobie ktoś z tym problemem?
Mam identyczny. Przykład: zamknąłem auto dzień wcześniej, nie było problemów. Rano otworzyłem i już widziałem, że drzwi są nie zamknięte (sygnał dźwiękowy podczas jazdy i komunikat na komputerze), a nawet przesuwnych drzwi nie ruszałem.
Kilka razy już mi się tak zdarzyło. Rozbierałem drzwi, sprawdzałem styki, czy mają przejście. Poprawiłem wtyczki. Wszystko wygląda ok. Raz jest wszystko ok przez 2 -3 dni. A czasami problem pojawia się kilka razy dziennie.
Jak problem mi się pojawia to przy otwartych drzwiach zamykam śrubokrętem zatrzask w zamku, pukam w niego, otwieram klamką, zamykam drzwi normalnie i wszystko działa na jakiś czas.
Dodam, że gdy problem się pojawia. Zamykam z pilota drzwi, ryglują mi się tylko przednie drzwi. Drzwi przesuwne i klapa są otwarte. Jak zamknę ręcznie, to z pilota normalnie się wszystkie drzwi otwierają. Problem jest tylko z zamykaniem. Jakby czujnik drzwi, ale czy takie coś jest w tym aucie? |
Powrót do góry |
Motodiabel
Dołączył: 29 Wrz 2021 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość/region): Szczecin Posiadane auto: Vito w639
Wysłany: Czw 02 Cze 2022, 14:53 Temat postu: |
Cześć, i mnie tez dopadł ten problem tylko z tylna klapą. Otwiera i zamyka z pilota ładnie ale jak tylko ruszam cyk zamyka sie zamek od klapy, i tak kilka razy lub kilkanaście podczas jazdy głównie przy nierównościach i ruszaniu i hamowaniu. Wnioskuję, że gdzie jest luźny styk, zacznę chyba od tych właśnie bolców od bocznych drzwi, zdam relację jak się uporam. |
Powrót do góry |
