Autor |
Wiadomość |
janmaks
Dołączył: 17 Sie 2012 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość/region): biłgoraj Posiadane auto: opel zafira 2.0 dti 2001r.
Wysłany: Nie 28 Lip 2013, 18:15 Temat postu: przerywana praca silnika |
Od pewnego czasu mam taki problem-podczas jazdy silnik przerywa tzn.mam wrażenie,że gaśnie.Tak,jak gdyby odcinany był zapłon lub brak jest paliwa.Dzieje się to na różnych obrotach czy jadę 60 na godzinę czy 120.Wtedy jest silne szarpnięcie.Zdarza się to różnie raz mogę przejechać 100 km i nic a czasami kilkakrotnie przy przejechaniu 20 km.
Czujnik położenia wału wymieniałem dwa razy i nie pomogło.Komputer pokazuje błąd od strony pompy wtryskowej.
Mam pytanie może ktoś miał taki problem?
Rozebranie i regeneracja pompy to dość duży wydatek,a może to,coś innego.
Proszę o pomoc. |
Powrót do góry |
vw_maniac
Dołączył: 21 Lis 2011 Posty: 101 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wrocław Posiadane auto: Audi A3, 1,9 TDi, 2003
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 28 Lip 2013, 22:29 Temat postu: |
Nieśmiało zaproponuję wymianę świec... To najprostsza wymiana jaką możesz zrobić, a objawy są dość charakterystyczne właśnie dla świec! |
Powrót do góry |
janmaks
Wysłany: Nie 28 Lip 2013, 23:35 Temat postu: przerywana praca silnika |
A o,jakie świece chodzi?to jest silnik 2,0 DTI |
Powrót do góry |
janmaks
Wysłany: Pon 29 Lip 2013, 07:48 Temat postu: przerywana praca silnika |
ponawiam prosbę o odpowiedz,czy nikt nie spotkał się z taką usterką?? |
Powrót do góry |
Przemek01974
Dołączył: 30 Lip 2013 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość/region): Łódź Posiadane auto: Opel Omega kombi 2,2 16V 1999
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 16:59 Temat postu: Re: przerywana praca silnika |
janmaks napisał: | A o,jakie świece chodzi?to jest silnik 2,0 DTI |
Świece żarowe. |
Powrót do góry |
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 16:59 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Przemek01974
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 17:02 Temat postu: |
To może być rzeczywiście wina pompy.Jedyne wyjście to warsztat i sprawdzenie czy pompa daje równe ciśnienie na wtryski.Tu może być problem. |
Powrót do góry |
janmaks
Wysłany: Pią 02 Sie 2013, 22:56 Temat postu: przerywana praca silnika |
Aż strach pomyśleć ile może kosztować grzebanie przy pompie wtryskowej?Ale chyba nie będzie wyjścia.
Tak myślę,że świece żarowe włączają się tylko przy rozruchu,więc chyba to nie to? |
Powrót do góry |
