Autor |
Wiadomość |
tomaszek1977
Dołączył: 04 Lip 2013 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość/region): centralna Polska Posiadane auto: Fiat Stilo 1,6 Multiwagon
Wysłany: Pon 15 Lip 2013, 14:38 Temat postu: Przygody z instalacją LPG - wyświetlany błąd |
Witam Kolegów!
Ma takie pytanko odnośnie wyświetlania błędów.
Po zakupie fIATA STILO 1,6 16 V i po ocenie możliwości spalania Pb, stwierdziłem, że słusznym będzie zainstalowanie LPG. Udałem się więc do przodującej w moim mieście firmy montującej gaz do aut. Bez żadnego problemu założono mi instalacje ze STAG-4. No i muszę przyznać, że jestem zadowolony..........ale po przejechaniu 500 km, okazało się między innymi:
1. Spalanie w mieście 14,5 l/100 km, spalanie średnie 10,5 l/100 km.
2. Zapaliła się kontrolka (żółty silnik, czy coś takiego) oraz napis ENGINE FAULT. Udałem się odrazu do speca od kompa, który po podłączeniu stwierdził sygnał, z czujnika związanego z mieszanką spalin. Według instrukcji - AWARIA UKŁADU STEROWANIA SILNIKIEM EOBD - może spowodować zwiększenie emisji zanieczyszczeń, spadek mocy silnika
i zwiększone zużycie paliwa. A u mnie nic oprócz denerwującej kontrolki i sygnału dźwiękowego po uruchomieniu silnika.
Wiele osób mówi mi, że tak ma być - standard przy instalacji LPG w fiatach i ponoć nie tylko. Ów fachman błąd mi wykasował, przejechałem szcześliwie 1,5 km i problem powrócił.
Mam pytanie czy rzeczywiście montaż instalacji LPG spowodował tą sytuację, czy to jest groźne dla silnika, czy podjąć próbę eliminacji poprzez gwarancję na LPG???
Proszę o podpowiedź. |
Powrót do góry |
nadamus Moderator
Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 1887 Skąd jesteś (miejscowość/region): białystok Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Pon 15 Lip 2013, 18:28 Temat postu: |
po pierwsze - nie ten dział. jest coś takiego jak dział lpg/cng (i tam go przeniosłem).
a co do świecenia lampki- podjedz do serwisu lpg celem wyregulowania instalacji lpg- świecenie check engine oznacza cos niedobrego w silniku. porządna regulacja załatwi problem (ewentualnie musisz zmienić gazownika na bardziej kompetentnego - ale to w ostateczności ) _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie. |
Powrót do góry |
mancin
Dołączył: 17 Kwi 2008 Posty: 525 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wrocław Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 15 Lip 2013, 21:37 Temat postu: |
Kup sobie kabel do staga- parę zł, czytaj forum ac.com.pl , sekwencja musi być bardzo dobrze wyregulowana bo będzie sypać błędami . Patałachy pewnie za bardzo rozwierciły dysze skoro tyle pali . |
Powrót do góry |
tomaszek1977
Wysłany: Wto 16 Lip 2013, 07:33 Temat postu: |
Podjechałem wczoraj do "speca" który zakładał mi instalację gazową. Podłączył kompa i stwierdził, że z jego strony jest wszystko OK, a przyczyną błędu jest uszkodzona sonda lambda . Więc pytam sie człowieka czy to nie dziwne, że stało się to po założeniu gazu. Mówi, że to czysty przypadek - instalacja jest w porządku - trzeba tylko wymienić sondę i będzie mniej palił. Pytam sie więc czy po wymianie tej sondy będę musiał podjechać do regulacji gazu. Usłyszałem wymieni Pan sondę i wszystko samo się wyreguluje.
Zadzwoniłem więc do mechanika, u którego dokonuję napraw i był mocno zdumiony jak mu przekazałem info od "speca". No ale cóż kazał mi dzisiaj podjechać, to się zobaczy - może rzeczywiście taki zbieg okoliczności .
Jak myślicie ma to sens, czy trafiłem na partacza od gazu |
Powrót do góry |
tomaszek1977
Wysłany: Sro 31 Lip 2013, 07:32 Temat postu: |
Powracając do mojego postu, błąd jaki wyskauje na komputerze to P0163 (Sygnał sondy ? 3 (rząd cylindrów 2) za niski) - opis błędu wziąłem z forum.
Co oznacza ten kod i co on ma wspólnego z tematem mojej uszkodzonej sondy lambda - Pan, który sprawdzał mi te błędy powiedział mi, że jest to zbyt ubogiej mieszanki. Po za tym powiedział, że sonda ma uszkodzoną grzałkę. Sprawdziłem kable (dwa białe) - pomiar rezystancji 13,2 oma - napięcie do sondy dochodzi 12 V. Wygląda na to, że jednak grzałka jest OK.
Czy te wszystkie anomalia mogą brać się z montażu instalacji gazowej???
Czy poprostu padła grzałka i trzeba wymienić??
Niestety koszt wymiany to 300-350 PLN więc lepiej się upewnić niż po wymianie miało by sie okazać, że "czek" jak sie palił tak się pali.....
Proszę o pomoc!!! |
Powrót do góry |
Wysłany: Sro 31 Lip 2013, 07:32 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
