Autor |
Wiadomość |
witek_p
Dołączył: 10 Wrz 2017 Posty: 263 Skąd jesteś (miejscowość/region): Katowice Posiadane auto: JAZZ II 06 1,4
Piwa: 23/1
Wysłany: Sro 13 Wrz 2017, 22:07 Temat postu: |
Sam sobie odpiszę.
Lusterko ele z UK nie pasuje do kierowcy po stronie EU
Wkładu z 9pin UK nie da się przełożyć do 2pin EU - całość jest troszkę inna w środku, mocowanie elektryki jest inaczej zrobione niż w manualu, nawet ramki lusterka są delikatnie inne.
Szukam lusterka EU jakiegoś elektryczne + kierunek (ew + grzanie), jakby ktoś miał to proszę o info. |
Powrót do góry |
kedlaw07
Dołączył: 25 Sie 2010 Posty: 4370 Skąd jesteś (miejscowość/region): Opole/opolskie Polska Posiadane auto: Jazz sx-cool 1.2 i-dsi 2006, Hyundai i20, UFO 2007 1,8 Mruczek w aucie
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 14 Wrz 2017, 12:53 Temat postu: |
witek_p napisał: | Sam sobie odpiszę.
Tak na szybko to masz tutaj:
Do przelistowania:
https://allegro.pl/listing?string=lusterko%20prawe%20honda%20jazz%20&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hc-aut-1-2-0905
https://allegro.pl/listing?string=lusterko%20lewe%20honda%20jazz%20&p=2&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hc-aut-1-2-0905
Poszukaj jeszcze na www.olx.pl
Zobacz też w częściach ogólnych samochodów rozbitych / uszkodzonych. Takie rzeczy też tam sprzedają.
Przy okazji można też coś innego kupić, żeby później nie szukać.
Masz jeszcze też dwa sklepy:
https://czesci24.pl/czesci/lusterka-zewnetrzne-i-ich-czesci-honda-jazz-2002-2008-/321,61,2431
http://www.iparts.pl/auto-czesci/lusterko,honda,jazz-ii-gd-2002-03-2008-12,1-2-78km,45-4838-16816-100566.html
Z kobietami tak trochę jest, że kupują oczami i sercem. Jednak kolor bardzo ładny wybrała.
Na pewno wie jako samochód kupiła.
Moja koleżanka kiedy sprzedała stare, i na pytanie jakie auto kupiłaś to powiedziała - czerwone
Cytat: | Nie masz przypadkiem dokładnego zdjęcia jak wygląda blokada na wkładce drzwiowej, ta którą trzeba zwolnić żeby wkładka wyszła do środka drzwi ? Bo miałem całość rozebraną ale nie umiałem wkładki wyszarpać a muszę ją wyczyścić bo nie chodzi, jak padnie central to będę musiał szybę wybijać ..... |
W manualu patrzyłeś Wiesz skąd pobrać
Spróbuj jeszcze użyć jakiegoś smaru penetrującego i popsikać do środka zamka. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
www.kotekmruczek.cba.pl |
Powrót do góry |
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Czw 14 Wrz 2017, 17:57 Temat postu: |
kedlaw07 napisał: | .......
Spróbuj jeszcze użyć jakiegoś smaru penetrującego i popsikać do środka zamka. |
Oglądałem manual, po rozebraniu całości trzeba od spodu wsunąć śrubokręt (pewnie jest tam jakiś zaczep który się zwalnia) tylko muszę go zobaczyć jak wygląda bo nie umiem tak nacisnąć żeby się zwolnił a telefonem nie umiem tam dojść żeby foto zrobić a kamery insp nie posiadam. No i utknąłem.
Ale to nic.
Lusterko nowe w zamienniku ele + grzanie + kierunek to ok 200-220 zł i pewnie jak nie znajdę jakiejś używki za 50-80 do pomalowania to takie kupię.
Za używki EU na all sobie liczą 150 a większość ma składanie ele a to tylko kłopot będę miał z mechanizmem. |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 15 Wrz 2017, 10:40 Temat postu: |
witek_p napisał: | kedlaw07 napisał: | .......
Oglądałem manual, po rozebraniu całości trzeba od spodu wsunąć śrubokręt (pewnie jest tam jakiś zaczep który się zwalnia) tylko muszę go zobaczyć jak wygląda bo nie umiem tak nacisnąć żeby się zwolnił a telefonem nie umiem tam dojść żeby foto zrobić a kamery insp nie posiadam. No i utknąłem. |
Tak jak obiecałem może to coś pomoże:
http://hostuje.net/file.php?id=995e8b82d78bf7232d4b044454db9a1c 12MB
Cytat: | Ale to nic.
Nie wiem jak dokładnie tam kabelki idą, ale można jedynie podłączyć (zlutować itp.) te które są potrzebne.
Resztę jakoś zabezpieczyć.
Należy przygotować podkład.
Nie wiem jak będziesz malował.
U mnie na półce jest już przygotowany spray z kolorem NH-642M i utwardzaczem
Jeżeli go nie będzie to otarcie rozpuszczalnikiem lub benzyną da złuszczenie farby a następnie jej spłynięcie.
Zaleca się 3 krotne malowanie.
Po wyschnięciu około 30 - 40 minut należy też pomalować jeszcze innym środkiem, aby był metalik. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Pią 15 Wrz 2017, 21:44 Temat postu: |
O to chodziło, utknąłem na 14.7a a 14.7b, teraz już wiem o co biega, w tym manualu w necie
http://www.hondafitjazz.com/body_doors.html
jest to jakoś tak nieczytelnie narysowane.
Thx
kedlaw07 napisał: | Nie wiem jak dokładnie tam kabelki idą, ale można jedynie podłączyć (zlutować itp.) te które są potrzebne. |
Tu nie o to chodzi, w lusterkach składanych elektrycznie jest silniczek do ich składania, wydaje mi się że ten mechanizm chodzi dużo bardziej "twardo" przy składaniu ręcznym niż mechanizm bez tego silniczka. Nie wiem czy składając ręcznie lusterka z el. składaniem w końcu trochę drzwi się nie odkształcą, może przesadzam ale te blachy w Jazzie jakieś strasznie miękkie mi się wydają, to pewnie ze względu na duże prawie płaskie powierzchnie. |
Powrót do góry |
Wysłany: Pią 15 Wrz 2017, 21:44 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 16 Wrz 2017, 13:20 Temat postu: |
Tutaj masz całą serwisówkę:
( Honda Jazz ) Dokumentacja, instrukcje i serwisówka.
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=226288 i kolejne wątki.
nie musisz szukać po necie
Cytat: | Tu nie o to chodzi, w lusterkach składanych elektrycznie jest silniczek do ich składania, wydaje mi się że ten mechanizm chodzi dużo bardziej "twardo" przy składaniu ręcznym niż mechanizm bez tego silniczka. |
W takim razie nie ma co kombinować. Lepiej na spokojnie poszukać właściwego lusterka.
Cytat: | Nie wiem czy składając ręcznie lusterka z el. składaniem w końcu trochę drzwi się nie odkształcą, może przesadzam ale te blachy w Jazzie jakieś strasznie miękkie mi się wydają, to pewnie ze względu na duże prawie płaskie powierzchnie. | Podejrzewam, że chyba masz rację. Jeżeli do tego dodamy możliwość jakiegoś zabrudzenia to rzeczywiście wiele może się zdarzyć. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
Lamikoboy
Dołączył: 18 Lut 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Belchatów Posiadane auto: Honda Jazz 1,2, 2006
Wysłany: Wto 31 Paź 2017, 18:33 Temat postu: WYmiana lusterka Honda Jazz |
Ja dzisiaj wymienialem, bo jakiś [cenzura] mi wyrwał całe.
Ogólnie pierwszy raz troszkę czasu trzeba poświęcić, ale myślę ,że następnym razem w poł godziny spokojnie bym się wyrobił. Mam wersję 2006 1,2 silnik. Panel drzwi i lusterka takie jak w tym modelu : https://www.youtube.com/watch?v=Zs2A01dWvGs&t=136s Na tym filmiku wszystko jest doskonale pokazane. Pod plastykiem mm parę rożnić, ale ogół jest taki sam. Najpier demontujemy oparcie w drzwiach, pożniej cyngielek do otwierania drzwi., następnie demontujemy całe drzwi. I mamy wtedy dostęp do lusterka. 3 Śrubki pod kątem może z 60% będzie nam potrzebny specialny śrobokręt odpowiednik klucza, nakładka 8 albo 9 zapomniałem.
Nie jest to trudne, nie potrzeba żadnego mechanika,jak już zdejmiemy plastik z drzwi, samo lusterko to pikuś
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Nie 11 Lut 2018, 01:19 Temat postu: Re: WYmiana lusterka Honda Jazz |
Dzisiaj dorobiłem lusterka składane elektrycznie.
Koszty - 2 lusterka nowe w zamienniku elektryczne + grzane + asferyczne + migacz = 250 za 2 szt
Lakierowanie lusterek - lakier B520P (odpuściłem samemu tą robotę) : 150
Przełącznik lusterek wraz z wtyczką: 25
8h roboty ..........
Problemy: Kostki w moim Jazie miały 9 pin, ale konstrukcyjnie były całkiem inne niż kostki w kupionych lusterkach, nie zdecydowałem się na robienie 9 złączek, zlutowałem przewody na stałe.
Japończycy przewody do składania (czerwony z białym i czerwony z niebieskim) puścili tylko od kostki w drzwiach, do kostki zaraz po przejściu do nadwozia. Od tych kostek musiałem pociągnąć dodatkowo po 2 przewody do przełącznika.
Nie udało mi się wyciągnąć pinów z kostki przełącznika, wiec tu też musiałem całość przelutować.
Efekt prac:
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 04 Maj 2018, 00:04 Temat postu: |
Czy lusterko - same szkło od strony kierowcy w wersji angielskiej (asferyczne) będzie pasować do obudowy lusterka po stronie pasażera dla wersji europejskiej.
Pytam, bo chcę mieć dwa lusterka asferyczne. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Sro 09 Maj 2018, 19:16 Temat postu: |
Tu Ci nie pomogę, całe lusterko z korpusem na pewno nie pasuje, gdybym miał się jednak założyć czy pasuje wkład z UK do EU to postawił bym że tak, a tylko obudowa jest pod innym kątem. |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 01 Sie 2018, 08:15 Temat postu: Re: WYmiana lusterka Honda Jazz |
Lamikoboy napisał: | Ja dzisiaj wymienialem, bo jakiś [cenzura] mi wyrwał całe.
Pozdrawiam |
Też mam 1.2 z 2006 r.
Jednak moje pytanie dotyczy ilości kabelków oraz wyglądu kostki.
Mam zakupione to czerwone lusterko, które
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=261082, które po pomalowaniu będę zamieniał z oryginalnym.
A i jeszcze jedno, jakie litery masz naklejone od spodu. U mnie CV _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
bytyfyryty
Dołączył: 18 Lip 2018 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Śląsk Posiadane auto: Honda Jazz, 2002, 1.4LS
Wysłany: Nie 05 Maj 2019, 15:09 Temat postu: |
czy ktoś mógłby mi potwierdzić, czy te dwa kable widoczne na zdjęciu są od podgrzewania lusterka? Szukam całego lusterka do Jazz'a z 2002r. 1.4LS i nie wiem czy szukać 3 pinowego czy 5.
Link: https://tinypic.pl/7z91hiih99r6 |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 06 Maj 2019, 08:35 Temat postu: |
bytyfyryty napisał: | Witam,
Tak, te dwa kabelki w tych czarnych osłonkach prowadzą do tafli lustra. Na nim jest umieszczony cały "zwój" zaprasowanych przewodów.
Tutaj masz pokazany cały demontaż lusterka:
Uważaj tylko jak będziesz je odkręcał, abyś nie porysował sobie podstawką od lusterka drzwi, oraz ci ono nie spadło.
Nakrętki śa koloru złotego (przynajmniej ja tak miałem) wraz z wtopionymi podkładkami.
Jeżeli chcesz sprawdzić czy lusterko jest podgrzewane i czy działa to po prostu włącz ogrzewanie tylnej szyby.
Ten sam przycisk odpowiada za ogrzewanie tafli lusterka.
Poniżej wątek z ilością pinów w danym lusterku.
Natomiast pod tym linkiem masz PDF'a z instrukcją ściągnięcia przedniego boczku w drzwiach.
Choć za oknem chłodno pić się czasami chce _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
bytyfyryty
Wysłany: Pon 06 Maj 2019, 09:40 Temat postu: |
kedlaw07 napisał: | bytyfyryty napisał: | Witam,
Choć za oknem chłodno pić się czasami chce |
Dzięki za odpowiedź i za instrukcje. Próbowałem sprawdzić podgrzewanie poprzez włączenie ogrzewania tylnej szyby ale przyznam szczerze, że ciężko mi jakoś zaobserwować efekt podgrzewania lusterek
A jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło: orientujesz się może czy przycisk od składania lusterek jest montowany fabrycznie dla każdej wersji wyposażenia, czy jeśli go u siebie mam to składanie powinno działać? |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 06 Maj 2019, 13:15 Temat postu: |
Z rozpoznaniem czy lusterko działa - podgrzewa to najlepiej jak dłoń umieścisz wcześniej w jakimś lodzie lub ją schłodzisz.
Jednakże to nie jest taka temperatura, aby na lustrze jajka usmażyć
Tak na poważnie to gdy na dworze jest ciepło to raczej trudno tak od razu się zorientować, jednak na pewno dasz radę.
Wierzę w Ciebie.
W jazziku nie ma takiego magicznego przycisku, który odpowiada za składanie lusterek. Przynajmniej ja się z tym nie spotkałem.
Z drugiej strony umieszczenie takiego włącznika mijałoby się z celem.
Wysiadasz, lub wsiadasz i naciskasz ten guzik
Cały myk polega na tym, że one się składają podczas zamykania samochodu z pilota.
Tak wywnioskowałem z tego co napisał witek.
Opisał przecież, że musiał jakieś dodatkowe kabelki pociągnąć pod wiązkę przewodów.
Jednocześnie, aby się te lusterka składały musi tam być siłownik zasilany prądem. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
