czujnik temp zewnętrznej
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne
damianmusial
Skąd jesteś (miejscowość/region): radomsko
Posiadane auto: vw passat b5 1.9tdi 2000
PostWysłany: Sob 02 Mar 2013, 22:18    Temat postu: czujnik temp zewnętrznej Odpowiedz z cytatem
Cześć jestem tutaj nowy i mam problem z moim paskiem a dokładniej z czujnikiem temperatury zewnetrznej podczas jazdy pokazuje dobrą temp a po chwili spada do -50stopni.Wymieniałem już ten czujnik bo myślałem że to jest to znalazłem go pod zderzakiem,a może jeszcze gdzieś jest jeden proszę o pomoc co to jeszcze może być? Sad
piekny-gienus
Skąd jesteś (miejscowość/region): wielkopolska
Piwa: 152/18
PostWysłany: Nie 03 Mar 2013, 12:51    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
witam - a w prawym lusterku nie ma czujnika - sprawdz od spodu ..
damianmusial
PostWysłany: Pon 04 Mar 2013, 21:36    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Nie ma też tam już szukałem i nic proszę o pomoc nawet wymieniałem moduł komfortu i też lipa.
damianmusial
PostWysłany: Pon 04 Mar 2013, 21:46    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Bardzo proszę pomóżcie mi z tym moim problemem.
damianmusial
PostWysłany: Pon 04 Mar 2013, 21:48    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
podczas jazdy pokazuje dobrą przykładowo 3 stopnie na plusie a po chwili spada do -50 stopni i nawet nie można właczyć klimatyzacji a w aucie jest poprostu sauna. Embarassed
Parker86
Skąd jesteś (miejscowość/region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: VW, Bora, Sedan 2000r, 1,9 TDI AHF 90KM
Piwa: 92/6
PostWysłany: Wto 05 Mar 2013, 21:36    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Miałem ten sam problem. Winę za te dziwne wskazania temperatury ponosi czujnik temp, kostka czujnika lub same przewody do niej dochodzące. W moim przypadku jak wziąłem się za wymianę tego czujnika przewody wysunęły się same z kostki. Może u Ciebie jest podobnie przyjrzyj się samej kostce i przewodom.
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość komunikator tlen - status Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
damianmusial
PostWysłany: Wto 05 Mar 2013, 21:40    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Ale ja już wymieniłem cały ten czujnik i nic to nie dało.!
damianmusial
PostWysłany: Pon 27 Maj 2013, 20:01    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Jest jeszcze jeden czujnik pod filtrem pyłkowym ale można się do niego dostać od strony schowka.
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
