Przód ducato po stłuczce chyba mu czegoś brakuje tylko czego
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Nadwozie.
bartasmosina
Skąd jesteś (miejscowość/region): Mosina
Posiadane auto: Fiat ducato maxi 2,5tdi 96
PostWysłany: Sro 27 Lut 2013, 22:56    Temat postu: Przód ducato po stłuczce chyba mu czegoś brakuje tylko czego Odpowiedz z cytatem
Witam serdecznie. Na początek chciałem przywitać wszystkich użytkowników forum ponieważ jestem tu nowy.
Przepraszam na wstępie moderatorów jeśli coś źle piszę niezgodnie z zasadami lub inaczej.
Od 3 miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem Fiata Ducato maxi 2,5 tdi.
Przejdźmy do rzeczy. Miałem 4 dni temu lekką stłuczkę przy około 40km/h musiałem nagle wyhamować przed fiatem seicento a było troszkę ślisko.
W seicento poszła tylna szyba i mały wgniot w klapie oraz zbiły się 2 lampy, zderzak i reszta ok
u mnie pęknięta chłodnica wody i intercoolera, wgniot w masce od wycieraczki seicento i lekko około 1cm cofnięta belka górna z lampami.
Odziwo zderzak cały ma pęknięcie na 5cm i odskoczył po bokach z mocowań
Dzisiaj postanowiłem to rozebrać i zacząć naprawiać.
wszystko udało się poprostować lampy wróciły na swoje miejsce, maska się zamyka i wszystko pasuje idealnie.
Muszę kupić chłodnice i chłodnice intercoolera.
Szukając części na allegro znalazłem 2 belki belko pod chłodnice i belka pod zderzak, przy czym belki pod zderzak są jakies 2 rodzaje jakaś plastikowa i drugi rodzaj metalowa.
U mnie belka pod chłodnice widoczna na foto na szczęście jest prosta, natomiast przy rozbiorce odkręciłem zderzak górny pas z lampami i wyjąłem chłodnice. Pytanie moje jest takie czy według was powinna być tam jeszcze jakaś belka??
Jeśli tak to proszę o pokazanie jaka i wytłumaczenie gdzie ona powinna być przykręcana? Do frontu podłużnic czy nad podłużnicami zaraz pod lampami.
Być może brak tej belki spowodował ze przy tym w sumie lekkim uderzeniu obie chłodnice się uszkodziły
Z góry dziękuję za każą pomoc i oczywiście jeżeli tu na forum jest sposób dziękowania za pomocą jakiegoś kliknięcia i dodania punktów czy cokolwiek każdemu się odwdzięczę .
[/img]
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość gadu-gadu Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
kobramir
Skąd jesteś (miejscowość/region): Bielsko-Biała
Posiadane auto: Grande 1,4 i Grande 1.2
Piwa: 107/0
PostWysłany: Czw 28 Lut 2013, 11:54    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Proponuję w epeerze znaleźć swój model i po nr Vin znajdzesz rospiskę elementów blacharskich swojega autka. Porównasz z tyn co masz u siebie i będziesz pewny .
NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości) Wystawiono 1 piw(a)
piohol
Skąd jesteś (miejscowość/region): Kępno, Wielkopolska
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 213/2
PostWysłany: Czw 28 Lut 2013, 15:08    Temat postu: Re: Przód ducato po stłuczce chyba mu czegoś brakuje tylko czego Odpowiedz z cytatem
Sprawdź tutaj http://eper.fiatforum.com/
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
holkris
Skąd jesteś (miejscowość/region): Mszczonów/Mazowieckie
Posiadane auto: Fiat Ducato 2.8idtd 99r max q14
PostWysłany: Pon 04 Mar 2013, 14:02    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Witam. Kolego ta druga belka plastikowa to tzw. wzmocnienie zderzaka masz ją w zderzaku. Tam nic więcej Ci nie potrzeba. Pozdrawiam
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
