Swiatelko
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
gareon
Skąd jesteś (miejscowość/region): Szczecin
Posiadane auto: Seat Altea 2.0 140 kM
Piwa: 2/5
PostWysłany: Sro 16 Sty 2013, 13:24    Temat postu: Swiatelko Odpowiedz z cytatem
Nie wiem dokladnie jak to nazwac ale wyjasnie po obrazkach.
Chodzi o srodkowy przycisk jak na focie http://img04.allegroimg.pl/photos/oryginal/27/57/64/35/2757643530
U mnie jest podobnie i rozumiem, ze sluzy on do (opcji) zapalenia przednich swiatel (oswietlenia kabiny) tych z fotki jak i z tylu u pasazera. Dzialaja zawsze z tylu, (przyciski nie reaguja na tym pulpicie z przodu) oczywiscie jak manualnie ustawie ktore swiatlo ma swiecic to wszystko swieci. Powiniennem sprawdzic jakis bezpiecznik? Rozumiem, ze jest gdzies blad na lini -> otwieram dzwi/ wyciagam kluczyki ze stacyjki i sygnal nie zapala swiatla (ktore dziala manualnie). Zapala jedynie z tylu. Chodzi o oswietlenie kabinowe. Przednie dziala jedynie manualnie, opcja automatu nie dziala.
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość gadu-gadu Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
AUDI RS3
Skąd jesteś (miejscowość/region): Łódź
Posiadane auto: Audi S3 Sportback 2010r Black Edition 310 KM
Piwa: 36/1
PostWysłany: Sro 16 Sty 2013, 16:58    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Każdy zamek w Altea ma zespól czujników (mikrostyków) wbudowany w zamek, najczęstszym problemem nie dzialania alarmu, światła w drzwiach, światła wewnętrznego przy otwarciu drzwi, braku sygnału dźwiękowego o włączonych światlach (bzyczka) jest uszkodzony mikrostyk lub tzw dioda w dzwiach.
Dioda przy ryglu w drzwiach kierowcy oznacza ze drzwi sa zaryglowane (działa deadlock), nie ma nic wspólnego z alarmem, ani uszkodzeniem mikrostyka.
Otóż, jeśli po otwarciu drzwi kierowcy:
- nie działa oświetlenie w środku i na drzwiach bocznych a po włączeniu świateł np. drogowych brzęczyk działa przy otwartych drzwiach - tzn. że uszkodzona jest DIODA
- nie działa oświetlenie w środku i na drzwiach bocznych a po włączeniu świateł np. drogowych brzęczyk NIE działa - uszkodzony MIKROWŁĄCZNIK.
- nie działa alarm, światła w drzwiach, centralny, bzyczek albo wszytko inne wariuje a podłączaliśmy ostatnio radio - ZLE PODŁĄCZONE RADIO (masa)
LEWOPASMOWYM POWOLNOJEŹDZCOM mówimy kategoryczne NIE Wink)
seataltea
Skąd jesteś (miejscowość/region): Futoma/Podkarpacie
Posiadane auto: Seat Altea Stylance 1,9TDI BKC 2005
Piwa: 18/2
PostWysłany: Sro 16 Sty 2013, 17:15    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
A nie grzechocze coś w lampce jak w nią stukniesz? Co prawda mam lampkę innego typu, dokładnie to taką
ale objawy miałem takie same, czyli nie działała po otwarciu drzwi, rozebrałem lampkę i okazało się, że odpadła jedna z blaszek "wtopionych" w przełącznik. Przygrzałem ją spowrotem lutownicą i działa Smile
Krańcówki masz w porządku, jeśli tylna działa prawidłowo.
Tak, mam VCDSa Wink
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości) Wystawiono 1 piw(a)
gareon
Piwa: 2/5
PostWysłany: Sro 16 Sty 2013, 20:20    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Witam, dokladnie tak jak napisales, chcialem sie podzielic ta sama uwaga bo po rozebraniu mialem identyczna sytuacje. 1 z blaszek w przelaczniku lewo \ prawo odpadla i uniemozliwiala laczenie dla opcji otwierania drzwi Very Happy Kropelka i po sprawie, wszystko smiga cacy. Co do lampki to wlasnie mam identyczna. Widac problem znany Smile Dzieki za info i pomoc Smile
bielaniorz
Skąd jesteś (miejscowość/region): woj.mazowieckie,ok.Radomia
Posiadane auto: Seat Leon 2, 1.9TDI BXE,2006r
Piwa: 1/5
PostWysłany: Czw 17 Sty 2013, 14:16    Temat postu: Re: ( Seat Altea ) Swiatelko Odpowiedz z cytatem
A u mnie działa światełko otwartych drzwi a nie działa brzeczęk od włączonych świateł,co może być przyczyna.
gareon
Piwa: 2/5
PostWysłany: Czw 17 Sty 2013, 15:22    Temat postu: Re: ( Seat Altea ) Swiatelko Odpowiedz z cytatem
U mnie to wyglada tak: jak mam wlaczone swiatla postojowe i otworze drzwi (kluczyk wyciagniety ze stacyjki) to mam sygnal dzwiekowy. Jak mam swiatla normalne wlaczone i zrobie to samo, (powiedzmy zapomne wylaczyc po trasie i wyjde z auta to nie mam sygnalu dzwiekowego... zamkne auto z pilota i po 30-40 sekundach swiatla same gasna.
Artiks
Skąd jesteś (miejscowość/region): Wrocław
Posiadane auto: SEAT ALTEA
Piwa: 1/4
PostWysłany: Pią 03 Sty 2014, 13:52    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Hej, Ma ktoś może numer ETKA albo linka do pasującego PP mikrostyku?
U mnie lampka przednia była walnięta ten sam model jak powyżej kolega pokazuje badziew straszny , ale tą zmieniłem na nowszy model z tym samym numerem ETKA, ale to i tak nie jej wina bo tylna działa jak trzeba.
Objawy u mnie - drzwi odryglowuje z pilota wszystkie, po otwarciu strony kierowcy tył przód brak światła we wnętrzu, brak komunikatu na dużym fisie o otwartych drzwiach, po 30 sekundach zaryglowuje drzwi bo komp myśli ze nic się nie otwarło. Brak brzęczyka, dioda działa. Strona pasażera, klapa maska wsio działa jak trzeba. Czy muszę wymienić mikrostyk w przednich i tylnych drzwiach ? Czy te mikrostyki można reanimować poprzez przeczyszczenie , nalutowanie czy inne sposoby czy konieczna jest wymiana ?
GO MY TOY
timig
Skąd jesteś (miejscowość/region): Słupia Kapitulna/Rawicz
Posiadane auto: Toledo III - 1,9 TDI - 2005 r.
Piwa: 31/4
PostWysłany: Pią 03 Sty 2014, 15:03    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
odnośnie mikrostyków i drzwi znalazłem jeszcze coś takiego, co prawda to Leon I ale nie sądzę aby aż tak wiele się zmieniło - http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=45&t=4954&start=50 w ETKa występuje tylko cały zamek, nierozbieralny o nr 1P1 837 015
i link do przykładowej oferty - http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-vw-audi-seat-skoda-fa-rozbieralny-i3772747911.html
liczę że podzielisz się ze mną wrażeniami jak to wszystko wygląda i ile czasu zajmuje...
aha i tu koledzy się też przymierzali do wymiany - http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=200770
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
